Rupes Nano IBRID erfaringer/vurderinger?
Jeg vurderer og kjøpe enten ny eller brukt Rupes NANO IBRID, er det noen som har noen negative erfaringer med den, tenker på holdbarheten, batteri osv...
Er det noen som skal selge?
Endret av alfano
Norges råeste Abart 595 Competizione :thumbs:
Abarth 595 Competizione, Scara73 Tuning +++HP - Target ++++HP, KW V3 suspension, ECU Engine tuned, ECU Gear Tuning, DNA Components, Pogea Wheels, Seletron Pedal Booster, Oracle lights, Koshi parts ++++++++++
Batteriene på min leverer ikke slik reklamen påstår. Dvs at du skal ha et ferdiglada batteri når det på maskinen går tomt, dette stemmer ikke i mitt tilfelle.
Jeg var heller ikke så imponert over de oscillerende tilbehøret, stopper under minste press synes nå jeg.
MEN! Du ville ikke vært foruten når du først har prøvd den [emoji16] Jeg bruker kun maskinen som fullroterende og det funket som bare det. Gul og grønn pute er det som blir brukt hos meg. Gull å komme til mindre/trange/kurva plasser og felger er bare moro. "Drømmeverktøy"?! Vel, ikke så langt unna kanskje.
Furuseth Detailing
Bruker den en del selv, forsåvidt fornøyd. Som nevnt er den lat på oscillerende.
har du tilgang på Kompressor med stor tank ville jeg heller satset på luft.
Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center
Flex®: Das original
olav framvik
Det er en fantastisk maskin synes jeg. Bruker den flere ganger i uken. Batteriet holder greit. Du helpolerer jo ikke en bil med denne.
FinnIsaksen
Har hatt ibrid i to år, blitt brukt flittig. Ladet batteriene sikkert 200 ganger hver, ingen betydelig reduksjon i batterikapasitet.
Veldig fornøyd :)
Garasjen - Isaksen`s RS6
FinnIsaksen
5 timer siden, hc_Tk skrev:
Har ibrid og Autotriz samme bruksområder?
Hvordan fungerer disse opp mot hverandre?
Autotriz inne i emblemer/bokstavemblemer, på innsiden av speilhus og diverse trange områder som for eksempel under dørhåndtak og inne i honeycomb griller.
Ibrid rundt emblemer, haifinne-antenne på tak, utbedring av RDS, trange områder der den kommer til som front- og bakfanger, inne i dørkarmer etc.
Bruker den også hvor paneler slutter brått og en trenger roterende med høy presisjon, eksempelvis der pianolakk på B stolpen ender mot list/gummipakning nederst mot dør.
Ibrid blir naturlig nok en del mer effektiv da den driver puter med større anleggsflate og har høyere turtall.
Skulle ønske ibriden hadde et tynt gummibelegg på metallkroppen, har løst det med en maskeringstape.
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
