S&S BMW 740xd - Britemax AMETHYS coating
8.2.2019 - 10.09, SF AutoSpa skrev:
Nuggeten var utrolig fin å vaske med. Tar med ekstreme mengder vann fra bøtta.
Men er 99% sikker på at den var den som fylte bilen med vaskestriper.
Vasken ble gjort etter alle kunstens regler.
Som sagt Tesla har super myk lakk :-(
Har også erfaring med at den riper dessverre. En av de mest behageligste vaskeredskapene, men måtte legge den vekk.
Jeg har også opplevd at Gold Nugget riper. Jeg bruker nå Zymol svamp, det funker bedre for meg. Men mulig det hjelper dersom Gold Nugget’en vaskes i maskin etter hver vask som jeg ser har blitt nevnt her. Det gjorde ikke jeg...
Endret av jonia
Magnera
Er litt artig hvordan denne hobbyen er full av ting som virker for noen men ikke for andre. Det fine derimot er at det hele veien er masse alternativer som en kan teste. Og de fleste finner tilslutt noe som funker for de.
Jeg kan påstå etter å ha solgt tusenvis av nuggets at de ikke riper. Forvask er alfa omega og slurver du så øker risikoen for riper. Rasker du en runde under kanalen og opp igjen på lakken så blir det selvfølgelig riper. Det er viktig å følge med om man fanger skitt I nuggeten og plukke det ut og vaske nuggeten i maskin om den blir møkkete. Jeg har nuggets som er flere år gamle og like fine enda. En annen faktor er valg av såpe. En del såper har utrolig dårlig glid og da er man ute og sykler med en gang.
Som Magnera sier så er utvalget stort så det er rom for alle til å finne noe man liker default_smile.png
Jeg har fysisk testet en klassisk washmitt mot nugget. Dessverre var det nuggeten som måtte vike. Jeg skal ikke påstå at dette er tilfelle på alle lakktyper, men dette var en medium sort lakk. Jeg kan også ha vaske den feil, for fibrene stivner etterhvert. :)
_Makki_
Jeg er 100% sikker på Nugget eller samme hva egentlig vil lage vaskeriper i Tesla sin tett sort lakk. Om den er produsert før januar 2016 så er det enda verre.. Klart LSP, coating, voks eller såpe med masse glid hjelper på men på ubeskyttet solid black Tesla er det alt som lager riper.
Jeg har også tidligere, over en periode på 1år, testet 3 stk tett sorte Model 3 som var behandlet hos med med både coating, syntetisk lakkforsegling og voks. Alle bilene var vasket etter opplæring fra meg, topp produkter og merino ull vaskehanske. Den som var coating på så best ut i lakk mtp vaskeriper men allikevel MYE vaskeriper..
Et eksempel fra igår hvor sensitiv den lakken fortsatt er: Model X med org lakk, helt ny bil (ikke levert til butikk en gang, altså under nybil klargjøring) hvor jeg har polert opp en del på panser og skal buffes. Bare et lite område der det er polert med veldig fin polish med voks i. Så buffer jeg en gang, lakk er 100% strøken, så skal snu mf for å ta siste rest av "oljene". Etter 3 buffe runde oppstår det allerede mikroriper i den.. Da bruker jeg den fineste mikrofiberen vi har og den er helt ny..
Siden Tesla fabrikken påstår nå at lakken er nå MYE BEDRE på de nyeste bilene så ville jeg teste litt diverse ting i går.
Når lakk på den nye Xen var polert opp 100% så testet jeg også isopropanol. Blanding 1:3, 1:4, 1:5. Alt dette lagde også mikroriper.
Det eneste positive med den lakken er at den er veeeeldig lett å polere opp, krever minimalt med innsats og er lett å avslutte fint. Ikke som disse sorte tidligere så var tricky å fullføre finish på ;)
Makki's CarSPA
