Bytte lager på Rupes LHR15ES
Hvor vanskelig er det å bytte lagrer på disse Rupes maskinene.Lageret det er snakk om er det som er i tilkoblings ende for bakplate.Under bruk så begynte maskinen og oppføre seg litt rart og etter en liten sjekk så var rotasjon på bakplate lite optimal.Lager lugger og det var god varmeutvikling .Ser det er et relativt standard lager men har noen erfaring med bytte .Tips mottas med takk😊
Magnera
@Holger's AS Kanskje Rune eller gjengen hos Holgers kan svare
Hvor gammel er maskinen? Kan være det er garantisak.
Du kan sende en mail til jan@holgers.no , som sitter på ordre og reparasjon.
Endret av Tommy
Tips til detailere som får problemer med lager på Rupes LHR15ES maskiner som ikke er under garanti:-)
Lagrene som det gjelder er i tilkoblings ende til Bakplate.Har skiftet disse lagrene og det var en helt grei jobb for hjemme mekanikeren.
Fremgangsmåte:
1.Løsne bakplate 1stk.Umbraco skrue.
2.løsne 3 stk. Phillips skruer(satt inn med skruesikrings-paste)til motvekt.
3.Løsne 4 stk.Phillips skruer til plast skjold
4:Løsne unit som lagrer er festet i.Bruk en plast/gummi hammer.
5.Bruk en glidehammer som du fester i samme hull som bakplate festes i.Slå forsiktig ut lagrene.
6.Løsne segerring som holder aksling til lagrer og dor denne lett ut.
6.Lagrene som skal byttes er 2stk.NSK6001DW som kan kjøpes på nett til 60,-pr stk
7.Monter delene/lagrene tilbake i rekkefølge,husk gjengesikring og maskin er god som ny.
  • Liker 2
  • 2 years later...
Fremgangsmåte:
Hei
Lurer å ta en service på den gamle lhr15.
Hvor kjøpte du disse lagerene, er det norsk bedrift?
Mvh
Eivind
6 minutter siden, myrsnipe skrev:
Hei
Mvh
Eivind
Jeg kan anbefale Abra om du er i Trondheims området. De har, eller skaffer det du trenger av kulelager, simmeringer og o-ringer.
