Hjelp til shine av sykkel
Hei godtfolk!
I går gjorde jeg et halvhjerta forsøk på vask av sykkel, inkludert kjede og girsystem, sistnevnte var et helve**. Tenkte jeg skulle høre her om det er noen detailing og sykkelentusiaster (må finnes noen av dem, vel?) Som har noen tips til avfetting, såpe, børster mm. til bruk på sykkel? Spesielt girsystem og omkringliggende deler blir jo veldig grisete.
Magnera
Regner med det er sykkel og ikke motorsykkel det er snakk om. Jeg bruker bare surfex og prickbort på samme måte som jeg bruker de på bilen. Dropper høytrykkspyler og bruker børste med stiv kost for å jobbe det inn. Har også noen børster fra clasohlson http://www.clasohlson.com/no/Zéfal-ZB-sykkelbørster/31-8537 som funker så som så, men hjelper litt på. Dersom du har mye dritt på tannhjulene på girarmen så bruker jeg et lite flatt skrujern til å dra det av med før avfetting.
Etter alt er vasket blir det nytt lag kjedeolje, tiltenkt sykkelkjeder, dette får sitte en stund og blir jobbet inn ved å trø rundt. Så tørkes alt av oljerester av med en klut.
Endret av Magnera
Nå blir dette litt synsing etter å ha reddet noen virkelig tilgrisede sykler, og ca et halvt års erfaring med å holde fruens sykkel sånn noenlunde...
Er det mye gamle synder på kjede og gir kan beste løsning være å kjøpe nytt, rett og slett fordi skit og småstein setter seg fast (i de lagene med olje og drit du gjerne må skrape bort med et skrujern) og sliter delene ut.
Når/hvis du kommer ned på metallet, så smør opp igjen med kvalitetsmidler.
Sykkelbutikker og større sportsbutikker har produkter for å smøre opp gir og kjede, som tilsynelatende suger til seg mindre drit enn da jeg var ung for ca 30 år siden. Jeg sverget til crc chain lube i mange år, men i forhold til det XXL solgte meg i vår er det bare drit..
Når det er rent og smurt opp igjen så kan du ukentlig (avhengig av hvor mye du sykler) "vaske" kjeden med en klut lett fuktet i surfex 1:10 eller lignede som du kjører kjeden igjennom et par runder før du smører opp igjen, venter 5 minutter og så tørker bort overflødig. Da bør det holde seg ganske greit ganske lenge.
Sykkelgærninger plukker vel alt dette av og renser med dieselbad eller lignende mellom hver sesong tenker jeg. Jeg er ikke helt der enda.
Setter pris på flere innspill og kommentarer her :)
Mortensten
bruk rock n roll dry lube på kjede etter vask,den samler lite dritt og lett å påføre.
Kjører motorsykkel, og relativt aktivt. For å vaske kjedet bruker jeg lampeolje fra Biltema (billig metoden). Men husk å smøre opp igjen ;)
