Ny høytrykkspyler
Ja. Jeg ga opp og kveiler den rundt spylern
Stian1991
Kan jo ikke godta at det skal være slik ?
På den siste har jeg både dette problemet og lekk på håndtaket.. så den må inn igjen <_<
Martin.
Det er ikke vits å har mer enn 9-10 meter slange. Fordi slangen setter seg bare fast i dekkene uansett. Ja dette kan bli løst men en 9-10 merer lang slange holder leenge! Det som er viktig er at den er stålarmert!
Jeg kjøpte meg nilfisk e150 hos scandicshine når de åpna butikk i oslo. Fikk den for 3000kr
Capone
https://bilnerden.no/hozeez:)
Magnera
16 timer siden, happyshine1991 skrev:
Noen som har samme problemet som meg at slangen ikke går inn igjen pga den står fast det den går "inn i" selve spyleren ? emoji848.png
Fikk samme problemet med den jeg kjøpte etter noen dager, løsningen var å smøre opp mellom de to kobber/ messing dingsene du ser på bildet! Så får vi se hvor lenge det holder.
Endret av Magnera
Stian1991
Jeg fikk de ikke fra hverandre , og smurte godt på forhånd . Men skal prøve med den nye evt om jeg får det [emoji1]
Magnera
1 minutt siden, happyshine1991 skrev:
Jeg fikk de ikke fra hverandre , og smurte godt på forhånd . Men skal prøve med den nye evt om jeg får det emoji1.png
Jeg tok de ikke fra hverandre, bare sprutet godt innimellom delene og beveget de litt.
Stian1991
Det har jeg allerede prøvd uten hell [emoji848]
Smurte slik før jeg tok den i bruk uten at det hjalp
Magnera
Da har jeg ikke noen flere triks å komme med. Du får høre med Foma om dette er vanlig problem og om de har en fix (nye deler eller noe). http://foma.no/kontakt-oss/
Stian1991
Sendt Mail for å finne ut mer før jeg bruker tid på å bytte den igjen [emoji849]
Skal oppdatere her inne slik at vi alle får hjelp [emoji1][emoji1303]
Larsenius
Hadde samme problemet på min også! Svivelen er nok ikke laget med de beste toleransene. Den satt som f, men er bare å fjerne splinten og nappe den fra hverandre. På min var det grad på en flens inne i Svivelen som var synderen. En kjapp runde med ei fil og den er bedre enn ny;)
- Bilpleielogg
 - 07 Bmw E60 LCI 525D
Stian1991
Skal prøve dette , men snakket med foma og de mente ny slange gjorde susen på dette problemet så er sikkert slik du sier [emoji4]
Men siste min lekker i pistolen også [emoji58]
Larsenius
At pistolen lekker har jeg ikke vært borti på min. Virker som en solid spyler generelt, men at de kanskje har spart noen kroner på koblingsdelene. Litt rart er det egentlig for det sitter jo to identiske svivler på slangen. En inne i trommelen og en som er skjult i håndtaket. Bare den ene som var køddete på min.
- Bilpleielogg
Stian1991
Anvisning for fiksing av problemet fra foma [emoji4]
Håper det er til hjelp for flere enn meg[emoji41]
  • DCN Poeng 4
Stian1991
Se der ja! Kan skrive under på at det funker;)
Det er jo tydelig at det har vært ett problem , men lett å ordne selv [emoji4]
Larsenius
Helt klart! Er ikke store feilen, men irriterende når man har kjøpt ny spyler. Får nok messingvarene billig.
- Bilpleielogg
Stian1991
Neida men greit å få delt . Litt verre på den der eg har problemer med lekkasje to steder i håndtaket [emoji28]
