Ny høytrykkspyler
Stigespillet
22 timer siden, Scandic Shine AS / Joakim skrev:
Regner med du så tilbudet :)
/Joakim
Heisann! Ser at dere har fått inn Nilfisk nå og det passer meg veldig bra, da jeg tenker å kjøpe meg en i disse dager.
Det ser ut fra hjemmesiden til Nilfisk Norge at de har kommet med/skal komme med nye spylere nå - vet dere noe om dette?
Her er de nye spylerne med nye navn ut fra hva jeg kan se:
https://www.nilfisk.com/nb-no/products/Pages/Pressure-washers/Mobile-pressure-washers/Mobile-cold-water-pressure-washers/group.aspx
Men her er en side med de gode gamle:
https://consumer.nilfisk.no/no/products/Pages/category.aspx?CategoryId=30605&Name=Pressure_washers
Bli litt forrvirret her må jeg innrømme, for det ser ikke ut til at det ene er forbruker serien og det andre er proff serien - eller er det nettopp slik?
og tilslutt, hva har det å si at den E 150 spyleren har 10,5 og ikke 10 amp ift. bruk?
Disse nye spylerne(som du sikter til) har eksistert i 1 år nå disse. Disse erstattet pasidon og neptun høytrykkspylerene som var proff modeller.
Det skjer ikke noe endringer på disse i år.  heller ikke forbruker siden, det som man kasnkje vil se er at det kommer tilbud på de som har Powergrip håndtak(D-pg 130.4), Disse kan du regulere trykk og mengde trådløst fra håndtaket.
Har ikke noe og si på bruken at spyleren har 10,5 amp men har du bare 10 amp sikring så vil du ikke får brukt den;) Så har du 15 eller 16 amp så er det ikke noe problem med og kjøre en e.150, det som kan være lurt og sjekke er at sikringen har C eller D karakteristikk Da det er induksjons motor på disse som ved oppstart kan bruke opp til 3 ganger så mye strøm som er oppgitt . Da i under 1 sekund, men har man ikke trege sikkringer så vil disse løses ut og du får heller ikke brukt den.
Stigespillet
Takk for godt svar! :)
Formulerte meg kort, men du svarte allikevel ut det jeg lurte på vdr. amp og sikringer.
volvoPetter`n
Jeg har jo skumkanon selvfølgelig, og lurer på hvilken kobling jeg trenger til Nilfisk p160? Legg gjerne med link:D
Har hatt min Nilfisk Alto E 135-15 siden 2004 nå! Altså 13år!!
Eneste er at det ikke er stålarmert slange, så den kveiler seg fælt også har lansen begynt å lekke på midten.
Den gir ut bare 135 Bar og 420l/t. Men den får jobben gjort!
Så alt over dette skal være bra nok.
En Nilfisk E 150 gir ut 150 Bar og 500l/t. Den har også stålarmert slange!
Så jeg tror denne skal være mer enn bra nokk til de fleste der ute!
Du får den for ca 3100kr på ScandicShine nå som det er tilbud!
Endret av Martin.
volvoPetter`n
kjøpte p160 :D jævli fornøyd iallefall, var deilig og få bytta ut den gamle spylern B)
  • 2 months later...
Hei!
Skal kjøpe meg en høytrykkspyler. Har ikke hatt en egen før og kun lånt fadern sin Nilfisk. Husker ikke modell han har, men den har vært grei den. Ikke noe erfaring med HT-spylere.
Har kommet over en bruk på Finn, en Nilfisk Alto P-150-1 som er lite brukt og selges for 2000kr. Nypris ca 6000kr. Er dette en grei førstegangs maskin?
Alternativt er å kjøpe ny, men da i prisklasse rundt 4000kr. Hva er i så fall da å anbefale?
Har ingen problemer med å kjøpe brukt. En slik maskin som nevnt over, gir jo da rom for å kjøpe mer snacks til bilshinen:).
Takker for svar.
volvoPetter`n
Jeg er veldig førnyd med p160 spylern min, og angrer ikke på kjøpet i det helle tatt.
Jeg tror du ville ha blitt fornøyd med P-150'n til 2000kr.
Vis du skal bruke 4000kr på ny spyler så er det vell ikke så mange som er så kraftig. Jeg er ikke sikker på det, men jeg fant ingen så kraftig til 4000kr.
Det er mine tanker rundt det:)
volvoPetter`n
En kompis av meg har den spylern, og den virker bra. Veit ikke om det er stålarmert slange på den🤔
Hirobofly
Ikke se på trykk på vasker, det er vannmengden som er det aller viktigste. (Det er mengde vann som vasker)
-De små vaskerene har alle flott trykk, men klarer ikke å levere nok vann og du får dårlig resultat/blir ikke fornøyd.
450 l/t  og oppover i vannmengde er bra sted å starte. (aller helst over 500 l/t men prisen stiger fort)
Og selvsagt, stålarmert slange er det du skal ha.B)
Arild
De spylerene fra toys r us imponerer vel ingen uansett.
Har du råd, kjøp kränzle.
600+ liter vann i timen, fantastisk byggekvalitet , regulerbart trykk og en fantastisk spyler å bruke.
Skulle jeg hatt en plastlekespyler så måtte det minimum vært kärcher k7 men when you go kränzle you never go back
Fikk svar fra ene med K5, den var på 145 bar trykk og 500l/t. Visste ikke om det var stålarmert slange, men ellers så virker jo specs ok som en første HT-spyler?
Hirobofly
Scandicshine har butikk i Oslo faktisk. B)
Greit å kunne ta og føle på vaskere, etc.
Scandic Shine / Joakim
5 minutter siden, Sfinxern skrev:
Hmm.. hva heter den butikken? Og hvor ligger den?
Hei,
Den ligger i Tvetenveien 30, 0666 Oslo.
Se mer info her: www.bilpleiebutikken.no
Vi har både IPC Foma, Nilfisk og Kränzle utstilt i butikken.
/Joakim
www.scandicshine.no
kundeservice@scandicshine.no
Telefon: 74 388 388
6 minutter siden, Sfinxern skrev:
Fantastisk:)
Har dere denne, til den oppgitte prisen også i butikken? http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=1531&search=IPC
Hei igjen,
Jeg sjekket nettopp, og vi har dessverre ikke den i butikken i Oslo.
Alternativet vil være å bli medlem av DCN (VIP). Du vil da få enda lavere pris på denne, samt fri frakt. Altså ingen andre kostnader for å få den levert.
/Joakim
www.scandicshine.no
Telefon: 74 388 388
