Carwash Bonanza, eller høyt skum i molde om du vil……
Test av bilsåper for Detailers Club Norway sommeren 2009
Skumkanoner, fortrinnsvis for høytrykkspylere har blitt et ganske vanlig syn den siste tiden, og spørsmålene vi alle stiller oss er hvilke såper skal vi bruke, og hvordan skal vi blande?
Jeg vil forsøke å vise hva de testede produktene leverer av skum i en skumkanon for Foma høytrykksvasker.
Denne testen er utført i to steg. først testes såpen alene i blandingsforhold 1:7 hvor det taes bilde umiddelbart etter pålegging, og deretter et nytt bilde etter 1 minutt. Neste trinn er at såpen tilsettes snowfoam i blandingsforhold 1 del såpe, 1 del snowfoam og 7 deler vann.
Bildene taes på samme måte som i trinn 1.
Det kåres ingen vinnere eller tapere her, dette er en ren fremstilling av hva de forskjellige produktene yter rent skum-messig. Det trenger ikke være noen sammenheng mellom skumtykkelse og andre kvaliteter. Min personlige favoritt gjennom lang tid var bare sånn passe når det gjaldt å lage skum, men du verden den får bilen skinnende ren.
Testen er laget slik at om du har en eller flere såper du vil ha testet i ettertid, er det ikke noe problem å gjennomføre dette og føye den inn sammen med de andre produktene.
I enhver "såpeserie" er det viktig å presentere de forskjellige aktørene, og vi starter testen med en liten presentasjon av de som deltar i denne første runden.
Vi kan anta at på dette bildet ser vi noen av de fremste produktene for å få din bil ren og pen
På en hensiktsmessig måte.
Under bildet finner du informasjon og bilder som viser hva såpene leverte i DCN sin test, samt linker til, og utdrag av informasjonen du finner på verdensveven.
Øverst til venstre har vi Poorboys superslick&suds
Fra www.poorboysworld.com henter vi følgende informasjon :
”Super Slick & Suds is a very highly concentrated car shampoo with extra-ordinary lubricants, sufactants and suds to safely remove dirt and grime from a well maintained vehicle without stripping off wax or sealants. It is pH neutral (7) and between a 1/4 and 1/2 ounce will do a vehicle or two. Super Slick & Suds makes drying a breeze”
Testers inntrykk:
God lukt, nokså tyktflytende
Imponerende skum alene både etter påføring og etter 1 minutt
Med snowfoam forringes egenskapene og såpen sklir lettere av
Nummer to øverst til venstre er A1 Speed Shampo
Fra http://www.s100.no/product_info.php?cPath=...;products_id=14
Henter vi følgende informasjon om denne såpen
”A1 Speed Shampo er en meget effektiv vaskemiddel for fjerning av alle typer rester på bilens overflate som støv, innsekter, bremsestøv, pollen, sot m.m.
A1 Bilshampo angriper ikke bilens vokslag og gir lakken en flott glans.
A1 Bilshampo doseres i forholdet 1:400.
1/2 kopp Speed Shampo er nok til 10 l vann”
Testers inntrykk:
God lukt, tyntflytende
Meget bra skum som frittstående såpe
sklir lettere av med snowfoam tilsatt
Nummer tre øverst fra venstre er Chemical Guys Citrus wash & Gloss
Fra http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...;products_id=13
Henter vi følgende informasjon:
”En av markedes mest kostnads besparende bilsåper. Kun 14 ml pr 6 liter med vann. Denne såpen kan du blande som det passer deg. Mild til vanlig vask, eller sterk for sterkere vask f.eks. før du skal polere bilen.
Skummer bra, og veldig god å vaske med. Fungerer utmerket i foam gun”
Testers inntrykk:
God mild sitronduft, ekstremt tyktflytende
Imponerende tykt "barberskum"
Nesten like godt skum med snowfoam, men det ser ut som skummet sklir lettere av her også
På den fjerde plassen fra venstre i øverste rekke finner vi LAHEGA Autorange carwash shampo.
Fra http://www.lahega.se får vi vite følgende om produktet:
”Bilschampo användes för rengöring av bilar, båtar, husvagnar, cyklar, mopeder, trädgårdsredskap och mycket annat året runt.
Produkten löser effektivt upp smuts som sot, damm, trafikfilm etc.
Använd ca 0.5 - 1 dl schampo till 10 liter vatten”
Testers inntrykk:
Svakt skum fra start
Betydelig bedre med snowfoam tilsatt men såpen glir raskt av panelene.
På neste plassen finner alle vi som er lesekyndige Meguiars NXT Car Wash
Og hos http://godkjemi.com/index.php?page=shop.pr...rt&Itemid=1
Kan vi lese følgende om produktet:
”Helsyntetisk konsentrat med antistatiske tilsetninger, Løsner selv den tøffeste skitt, forurensing og veistøv. Fjerner ikke voks/polish eller clearcoatbehandling.
Testers inntrykk:
Svært god lukt, veldig tyktflytende
Godt og kompakt, men ikke så luftig skum som står godt på panelene
Med snowfoam ser skummet omtrent likedan ut.
Liggende lengst til venstre finner vi Duragloss 901 Carwash Concentrate
Og hos http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...products_id=134
Får vi følgende informasjon om produktet :
”Mild og fin såpe. PH balansert så den ikke fjerner voks, meget godt skum.
Testers inntrykk:
Nydelig lukt, medium tyktflytende.
Imponerende skum som står godt på panelene
Like imponerende og står like godt med snowfoam tilsatt
Den andre fra venstre i nederste rekke er Meguiars GoldClass carwash&conditioner
Leser vi: ”Høytskummende, skånsom bilvask, Mild og effektiv - fjerner smuss og skitt og tilfører næring til voksen. Maksimal blankhet uten petroleumstilsetninger!
Testers inntrykk:
God litt "maskulin" lukt, tyktflytende
Meget godt skum alene sammen med vann
Denne står enda bedre med snowfoam tilsatt
Liggende fremst på bildet har DP Extreme foam formula, sneket seg med men denne blir ikke med i testen mot de konvensjonelle såpene. Denne skal heller få bryne seg mot Supa snowfoam og
Scandicshine snowfoam på et senere tidspunkt.
Bak sistnevnte finner vi Meguiars Softwash Gel
Vi finner informasjon om denne hos http://godkjemi.com/index.php?page=shop.pr...rt&Itemid=1
Og det sies følgende:” Høytskummende, skånsom bilvask for polerte biler, Høyt skumnivå for å forhindre "tørrvask samt høy viskositet for å forhindre ripedannelse”
Testers inntrykk:
God lukt, ekstremt tyktflytende.
Veldig tykt, luftig og godt skum alene men det renner litt
Samme type skum med snowfoam, men renner raskere av
Nummer fem fra venstre i nederste rekke er Optimum Carwash
Hos http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...;products_id=11
Ser vi at denne skal ha følgende kvaliteter:
”Optimum car wash såpe er en meget god såpe, som også er kostnadsbesparende. Med denne såpen får du mye skum i bøtten, eventuelt foam gun, men også lubrikater, så man ikke riper lakken ved vask.
1 oz pr gallon holder lenge, altså 28ml pr 3.7l. Du får altså mange vask ut av denne såpen. Bare vent til du ser skummet, og kjenner hvordan washmitten glir over lakken”
Testers inntrykk:
Frisk og god duft, ekstremt tytflytende
Imponerende skum som er tykt og luftig og som står veldig godt på bilen
samme type skum men renner kanskje en anelse raskere av.
Neste i rekken er Autoglym Bodywork shampoo conditioner.
Hos http://www.krefting.no/index.cfm?objectid=...1E1AC36487607FB
Leser vi dette om såpen:
”Bodywork Shampoo Conditioner
med voks, inneholder ingredienser som fjerner trafikkfilm uten å skade polert lakk og pyntelister. Benyttes til regelmessig vedlikehold.”
Testers inntrykk:
Lite lukt, tyntflytende
svakt skum helt fra start, renner fort av
Betydelig bedre skum når det tilsettes snowfoam, står også bedre på panelene.
Nest lengst til høyre finner vi Chemical Guys Maxi Suds II
Vi finner følgende beskrivelse hos: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/inde...;products_id=14
”Denne er hakket mildere enn Chemical guys citrus wash and gloss..
Inneholder vannmyknere, så den ikke legger igjen vannflekker på lakken.
Rengjør effektivt uten å fjerne voks eller lakkforsegling.
Testers inntrykk:
God lukt, middels tyktflytende
Imponerende luftig skum som står godt på bilen
Litt flatere skum når det tilsettes snowfoam, dessuten renner skummet raskere av.
For den som fortsatt henger med og stokker bokstavene riktig stemmer det at dere ser en flaske Dodo Juice ”Born to be mild” helt sist i nederste rekke.
Vi henvender oss til http://dodojuice.net/2008/07/born-to-be-mild/
Og finner følgende info om denne bilsåpen:
”Born to be Mild has been specially designed to be wax friendly - only removing dirt and grime whilst leaving your previously applied layers of wax on the car.Born to be Mild is pH-neutral with great foaming and high lubricity (it’s super slippery basically) to help prevent dirt being dragged across paintwork during contact washing.”
Testers inntrykk:
Velduftende fruktig såpe, medium tyktflytende
Tykt og luftig skumlag som står godt på bilen
Samme tykke skum med snowfoam, men nå flater skummet mere ut etter litt tid.
Som jeg nevner innlednigsvis, så trenger det ikke være noen sammenheng mellom skummets beskaffenhet og de resultater man oppnår.
Litt forunderlig var det at enkelte av såpene faktisk sto seg bedre uten den tilsatte snowfoamen, mens andre helt klart trengte denne for å danne skum og bli stående på panelene.
At skumkanon er kommet for å bli er vel utenfor enhver tvil, og alle de testede produktene vil helt sikkert gjøre en god jobb for deg og din bil.
Nøkkelen til suksess tror jeg ligger i å ikke se seg blind på skumtykkelser, men heller fokusere på å velge riktig produkt ut ifra hvilken jobb du ønsker såpen skal gjøre. Når dette valget er tatt kan du avgjøre om ditt valg trenger å forsterkes med en skummer som feks snowfoam.
Neste steg av denne testen er samme såper med bøtte og mitt, men den kommer senere.
Takk for at du tok deg tid til å lese.
For Detailers Club Norway
Ståle Hasselø
  • DCN Poeng 43
Knallbra! Sammenligningstester utført på like premisser takker vi alltid ja til. Ser ut til at Optimum klarte seg bra i forhold til skummengde. Må se å få meg en foam cannon nå...
General Lee
Morro og informativ test. :thumbup: ...som vanlig fra deg. :)
Etter kjapp lesing ser det ut som såper som er veldig konsentrert skummer mer fordi en som regel bruker mer vann med de, men finnes såklart både og...
kris1986
Knallbra! Dette er en test som er fin å ha! :) Flott skrevet også... :)
(Skulle bytta ut Goldclass med Hyper Wash, det er den såpa fra Megs som er "laget" for skumlanse ;) )
Ole Gunnar
Fin-fin test med god write-up !
Sammenligningstester liker vi godt. :D
Super test!
Du er utrolig flink til å lage lettleste og morsomme innlegg Ståle :)
Ser at begge mine såpefavoritter gjorde det bra i testen her :thumbup:
-- Vw  E Up 2015 --
Så veldig bra ut det her. Den bilen må ha blitt veldig ren etterhvert. :)
Har ikke lest gjennom testen detaljert. Skal gjøre det senere. Jeg har savnet en slik test spesielt rundt såpemengde og Foam Cannon fra Scandicshine. Mange har jo skaffet seg denne.
Har prøvd med den anbefalte mengden såpe, 1 - 1,5cm i flasken (jeg bruker CG Citrus Wash & Gloss) og resten vann. Jeg har Foam Cannon versjonen med 1l flaske (tror den rommer ca. 1l). Dette gir et herlig tykt skumlag på bilen. Men min erfaring er at det ikke gir noe vaskeeffekt. Det må nok en mye større mengde såpe til for få til det. Er det noen som har erfaringer å dele? Start evt. en egen tråd om dette.
Det har jo også betydning hvilken høyttrykksvasker man bruker. Hvor mye vann som faktisk kommer ut av munnstykket når man bruker Foam Cannon virker jo inn på det totale blandingsforholdet.
ClearCoatChristR
Skal du ha skikkelig rå vaskeeffekt, fyller du såpekoppen til rundt halvveis;) Da tar den det meste, inkl voks.
Dette er dog i 0,500L koppen.
Endret av ClearCoatChristR
Eller bland med litt CG strong wash eller Grime Reaper. :P
Mener å huske at blandingsforholdet på den "såpe påleggeren" som fulgte med til min gamle KEW høyttrykk har et blandingsforhold på ca. 1:20. Hvis jeg antar at Foam Cannon gir et tilsvarende blandingsforhold kan man sette opp et regnestykke.
Total væskemengde når hele såpebeholderen i Foam Cannon er oppbrukt vil da være 21 l eller 21.000 ml.
CG Citrus Wash & Gloss skal for normal vask blandes ut med: 14 ml til 6 l vann. Dette gir et forholdstall på 14 / 6.000 = 0,002333
Dette skulle tilsvare ca. 50 ml Citrus såpe i beholderen (fyll opp resten med vann). 50 / 21.000 = 0,00238
Jeg måtte ta en kvikk redningsaksjon på panelene som var sprayet 26 ganger i går
- vannet lå helt flatt og dødt på halve panseret og skjermen :)
challenger
Interessant test, 1000 takk :)
Kjempetest, utrolig flott at du tar deg tid til det her :)
garrett_T4
Fin test ja:) Kult at det er flere her i distriktet som er gira på dette;)
Stein86
Bra jobbet dette her Ståle. :)
Godt at noen ser syn på å gjenomføre slike store tester..
(Men såpass må vi vel forvente av en DCN approved Tester... :P )
Råbra test ;) Ser også ut som at det da konkluderes med at de aller fleste såpene som var med gjorde en bra jobb! Og da vet vi også at en voks mest sannsynelig ikke tåler 26 "vask" ;)
