TV2 anbefaler "clay klut"
http://www.tv2.no/broom/8536548/
Tv2 og Broom Benny har nå lagt ut reportasje ang "clay klut"! Hjelpes meg når mannen i gata løper til butikken å kjøper sånn! Når dem vasker bilen sin med denne, for så å legge ett lag turtle WAx oppå.... ja, da blir det mange fine biler i det norske land!
Magnera
Syntes artikkelen var grei jeg. Viktig at du vasker bilen godt først, bruker kun en ren clayklut og polerer og vokser bilen etterpå. Hvorvidt folk leser det nøye nok kan ikke broom eller tv2 stå til ansvar for.
Tenkte mest på det attdset står polere etterpå... 90% av de jeg kjenner, så er det å polere å bruke polergsrn og håndpolere... Synes kanskje det burde vært nevnt att maskinpolering er nødvendig etterpå
Magnera
Har ikke testet clay kluten selv så vet ikke om den lager marring slik vanlig clay gjør. Den er jo laget av gummi så kanskje den ikke lager merker. Men det kan sikkert noen her inne svar på for oss.
Edit: fant denne, her er det ett par som sier den lager godt med merker på myk lakk og maskinpolering er anbefalt også etter bruk av clay mitt.
Endret av Magnera
Denne lager mye Marring. Må maskinpoleres etterpå ja.
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Claymitt er helt klart noe som funker bra...
Men, nr 1 er å avfette bilen skikkelig, bruker du feks Prickbort/Tartech samt IronX/korrotech når du avfetter bilen, samt en høytrykksvasker fjerner du det meste som sitter på lakken. Selve trafikkfilmen er det ikke noe problem å fjerne under normal vask med en vaskehanske og en god bilsåpe. Deretter skal/kan du gå over med en claybar el en claymitt.
Noe lakk er mer ømfintlig en andre, det å polere bilen etterpå er derfor viktig, og da mener jeg polere som i lett korrigering av lakken. Da er det en DA maskin og en fintslipende polish som gjelder. Da fjerner du eventuelle merker som claybar/mitt lager på lakken. Så beskytter du med en sealer eller en voks for å opprettholde resultatet over tid. Bruk bare en claybar/mitt FØR du skal polere bilen som nevnt i artikkel.
Med skikkelig avfetting trenger en nesten ikke claye bilen. Bruker du dårlig avfetting som gjør at det ligger igjen mye rester på lakken, så kan nok en claymitt lage litt ugang for mannen i gata..
Så med så mye annet innen bilpleie er det ikke "bare-bare" - og ting er ofte ikke enkelt å forklare med få ord, men moro at de skriver litt om bilpleie også da :) Så får vi på DCN forklare med teskje om de kommer inn her og lurer på noe :)
  • DCN Poeng 3
  • 2 months later...
20 minutter siden, Vikingr skrev:
"Bumper" denne. Lurer litt på å kjøpe Clay klut, men er det like bra som standard claybar?
Det fjerner jo like mye dritt som vanlig clay, men jeg syns likevel  vanlig clay er bedre. Gjerne i en farge som gjør det mulig å se dritten den plukker opp. Hvit, gul, blå etc. For da kan jeg følge med på om det setter seg større partikler i clayen og enkelt kna frem en ren side på hvert panel. For uansett hvor mange liter kjemikalier av forskjellge slag man har påført bilen i forkant vil clayen som regel alltid finne noe. Og selvom en bil er dårlig og man veit at det tar flerfoldige timer å få den bra, så er vel det siste man vil å gjøre det verre. Det er ihvertfall min filosofi. Men så fantes det kun vanlig clay når jeg begynte med dette og gammel vane er vond å vende..
Det gummibelegget på claykluter, svamper og sånne puter til maskin er jo som regel svart. Umulig å se hva det drar med seg etterhvert. Og blir det med en stor nok partikkel rundt en hel bil kan man lage mye riper det tar lang tid å fjerne selv med grovsteg. Jeg har hatt biler inne hvor eiere har prøvd å gjøre noe av det samme som står i den TV2 artikkelen, men enden på visa ble masse relativt dype riper på kryss og tvers etter clay. Noe Super Resin Polish ikke tar akkurat..
