bjornar83
Hei alle,
Det er helt enormt hvor mye nyttig informasjon man finner her. I årets produkt kåringene og guidene (for eksempel vaskeguiden av Øyvind) finner man det meste man trenger av info. Sitter likevel igjen med et par spørsmål før handlekurven er spikret.
Først en kort intro:
Jeg har ny bil (perlemor hvit vw). Det er dog allerede kommet heftige asfaltprikker i den etter at jeg måtte kjøre gjennom noe asfaltarbeid:mad: Jeg ser for meg at jeg kommer til å gjøre "hele dagen jobb" maks 2 ganger i året (derav voksvalget). Vedlikeholdsvasken bør gå betraktelig kjappere. Kommer sikkert droppe berøringsvask på noen av dem. Men det er vel også forvask som er viktig for å ta vare på bilen. Berøringsvask er mest for å shine opp bilen helt til neste gang det regner, slik jeg skjønner det.
Så over til handlekurven:
Forvask
  • 2 Sprayflasker (Surfex 1/20, Bilberry blanding)
  • Surfex HD
  • Prickbort
  • Iron X
  • Felger: Bilberry fra ValetPro
  • Felgkost har jeg fra før.
Her lurer jeg egentlig ikke på noe. På dette punktet virker det som proffene er ganske enige når det gjelder produktvalg.
Vask
  • 1 grit guard bøtte og en vanlig bøtte.
En av følgende såper fra Øyvind sin guide (kom gjerne med meninger eller andre tips):
  • Chemical guys Maxi suds II
  • Chemical guys citrus wash and gloss
  • Stjärnagloss Tangerine Wash & Gloss
  • Dodo juice Sour power
  • Wolf's chemicals White satin
  • Smart wax SmartCarwash
Svamp/mikrofiberklut: I 2012 virker det som en god svamp var det mest populære. Meninger eller nyheter her?
Tørkehåndkle (et av alternativene i vaskeguiden - kom gjerne med meninger eller andre tips):
  • Miracle dryer fra Chemical guys
  • Valet pro giant plush
  • GTechniq Zero Scratch Microfibre Drying Towel
Clay/lakkrens
Bør man gjøre begge deler eller holder det å claye? Produkttips? Virker som clay er å anbefale før polering siden det tar bort nupper man ikke får fjernet på annet vis. Og når jeg likevel ikke skal gjøre det mer enn 2 ganger i året er det like greit å gjøre det.
Polering
Jeg kommer nok til å polere for hånd. Siden jeg har båt og bil leste jeg litt rundt forbi om maskinpolering, men fant ut at man helst bør ha roterende til båten, og dual-action til bilen. Så jeg la det på hylla foreløpig. Har dere anbefalinger til produkt og gode påførings og avtørkings håndkle når man skal gjøre det for hånd?
Forsegling
  • Skumpad
  • Soft99 Fusso Coat 12 Months
Fusso varer jo helt enormt lenge, så derfor velger jeg denne. Da kan jeg være trygg på at den varer vinteren gjennom. Bruker dere Fusso på felgene? Denne kan vel også brukes på båt. Mener jeg leste at noen hadde prøvd det her inne. Båten trenger en holdbar voks enda mer enn bilen, siden denne er oppe en gang i året, og blir utsatt for mye salt og ruskevær.
Vindu
Har dere noen tips til produkter for å få vinduene til å beade skikkelig? Hvor lenge varer slikt?
Endret av bjornar83
Magnera
Virker som du har det meste under kontroll. Såpene kan jeg ikke hjelpe deg med da jeg ikke har brukt noen av disse, men så lenge du har såpe er du langt på vei.
Kjører du riktig dcn nedvask så trenger du som regel ikke noe claybar (da det normalt ikke er noe særlig igjen for denne). Og når du i tillegg ikke skal polere bilen din kan du egentlig droppe claybaren.
bjornar83
Ja, har inntrykk av at såpevalg ikke er superviktig.
Tenkte å polere, men ikke med maskin. Var kanskje det du mente å skrive?
Magnera
Overså hvis den biten. Regner med du klarer å fjerne evt merker etter claybar med håndpolering uten problemer. Jeg har en poleringspute fra gtechniq som jeg bruker til håndpolering, men en god microfiber er nok vel så god og effektiv.
Håndpolering gjør skjelden noe mer en rens, altså er det en fare for at clay lager merker du må ha maskin for å korrigere.
En skikkelig dcn vask gjør som regel clay overflødig uansett, så jeg anbefaler konsekvent å droppe clay uten påfølgende maskinpolering.
bjornar83
Aha, da skjønner jeg:) Da dropper vi clay. Trenger vel ikke lakkrens heller på ny bil...
1 time siden, bjornar83 skrev:
Vedlikeholdsvasken bør gå betraktelig kjappere. Kommer sikkert bare til å gjøre forvask på noen av dem.
Alltid forvask! Det er viktigere enn det meste annet på listen din. Jo renere bilen er før lakken berøres, jo mindre slitasje og skade lager du.
bjornar83
Ja, det jeg tenker er at jeg tar kun forvask, og dropper berøringsvask, hvis jeg skulle ha det veldig travelt.
Noen som har prøvd denne GYEON Q2 View vindusforsegling? De mener den skal vare i 12 mnd.
Endret av bjornar83
Høres bra ut. Utsagnet kan forstås annerledes også, som du ser. :)
Lykke til!
bjornar83
Lykke til!
Korrigert, takker:)
Mye gode og kjappe svar her ift mange andre forum!
Er Auto Finesse Ultra Glaze - Paint Glaze et ok valg før påføring av Fusso? Vet ikke helt om den karakteriseres som poleringsmiddel, men etter hva de skriver, så gjør den vel det jeg forbinder med polering. Er litt forvirret av hele poleringsgreiene, og de forskjellige produktene som finnes til bruk mellom vask og forsegling.
Endret av bjornar83
Er nybegynner selv så kan komme med handlelisten min hittil.
Kjøp eventuelt en ekstra bøtte + rist og den her pakka fra Biltema, så har du noe ekstra til felgene og. Jetshopnet hjelper til med sending fra Amazon til Norge, så her kan du velge og vrake i en del produkter! Mange såper fra Chemical Guys til tilsvarende pris. Har også valgt butikker som er i nærområdet mitt (Skien/Porsgrunn). Det kan du f.eks. bytte ut med Bilnerden, og lignende der det vil passe.
Håper det var til hjelp!:)
Endret av ErlendH
bjornar83
Det var vanvittig mye til hjelp, takker! Du hadde funnet litt gode priser rundt forbi også som er en møkka kjedelig! Holdt på med det i går kveld.
Du fikk meg litt gira på poleringsmaskin igjen. Har den maskinen gode tilbakemeldinger? Vi kan jo uansett ikke kjøpe noe svindyrt når vi ikke bruker den så ofte. Prisen på den var jo ok. Og til båten er det uansett 10 ganger bedre med DA maskin sammenlignet med polering for hånd.
Handlet prickbort på statoil i dag, da jeg begynte å bli bekymret av asfaltflekkene på bakluka. Så ut som de reagerte med klarlakken. Funket som bare det!
Tar gjerne i mot enda flere tips, så avslutter jeg denne tråden med komplett handleliste til referanse for andre nybegynnere[emoji4]
Kjøper man en DA maskin med 15mm utkast er det utrolig hva den utretter på båt også..
Vil anbefale deg å kjøpe litt og litt, kanskje tilogmed drøye kjøp av poleringsmaskin til våren? Er jo en ganske stor investering i starten alt det utstyret her. Husk å handle når ting er på tilbud, og bruk rabattkodene du får ved å bli VIP-medlem. Bilnerden legger ikke til rabatten over aktive tilbud, men det gjør f.eks. Car-Spa.
Hos forskjellige forhandlere får man også kjøpt pakker med det meste man trenger. Se f.eks. Bilnerden sine og Scandicshine sine. Personlig valgte jeg å kjøpe alt separat som jeg også har skrevet i handlelisten over. Dette gjorde jeg fordi det var blant annet tilbud på maskin hos Bilnerden, og at jeg har flere biler som må bli tatt. Dette er samme maskin bare med forskjellig branding. Voksene Chemical Guys lager er ikke veldig holdbare. Syns man får mer i pakken til Bilnerden. Disse maskinene er også kraftige nok til å korrigere hard lakk som Volkswagen har.
Ser du også hadde noen andre spørsmål i første posten din. Fusso kan også påføres på felgene. RainX er ikke den mest holdbare ruteforseglingen, men den er igjen veldig billig
På min handleliste for denne gangen er det kun 12 produkter igjen, har nå snart alt som nevnt over. Gjelder å begrense seg litt!:thumbup:
Sånn til senere bilvasker: er ikke CG Citrus mye kraftigere enn Maxi? Jeg valgte i hvert fall Mr Pink i stedet for Citrus fordi jeg fikk anbefalt Pink som en mildere såpe (Pink og Maxi er vel omtrent like sånn sett).
Produktet du linker til er ikke poleringsmiddel, men inneholder "fyllere" som skjuler ripene midlertidig. Anbefaler et slipende poleringsmiddel (F.eks Gtechniq P1 + FP1 Pad til håndpolering eller rupes, scholl, menzerna, koch chemie etc til maskinpolering), etterfulgt av wipedown eller sterk vask og fusso til slutt.
bjornar83
Takk for tips! Så jeg må altså vaske mellom polering og forsegling. Der lærte jeg noe nytt. Er surfex 1:5 med påfølgende avspyling nok, uten berøring?
Det er ofte hensiktsmessig å kvitte seg med polish og oljer før syntetisk forsegling, voks og coating for bedre heft.
Dersom du går for håndpolering, kan en avspyling med sterk surfex kan være bra nok. Skal du derimot bruke maskin, burde du ha en wipedown/IPA for å sjekke etter hologrammer/kjørespor, da oljene fra polish kan skjule disse.
Må skyte inn her at jeg hadde handlet inn Clay uansett om du kun skal håndpolere. Det er ikke sikkert det trengs nå med en gang, men vent å se etter vinteren :P Hvis du er redd for claymerker kan du kjøpe Megauirs sin forbrukerclay (Quik Clay kit eller Smooth Surface Clay kit). Den er dessverre litt dyr i Norge, men de har den blant annet på endel Bilxtra butikker. Bilt Hamber lager populære clayer til en god pris, men risikoen for merker er nok litt større med den, det er hvertfall mitt inntrykk etter å ha sett den i diverse S&S osv her inne, men jeg har ikke brukt den selv. Går du for Bilt Hamber ville jeg valgt Soft utgaven. Jeg har ikke fått merker med Meguiars sin clay, men skulle du få noen små merker så fjerner du de enkelt med håndprodukter som har en anelse slipeeffekt. De bilene jeg clayer finner jeg noe med clayen hvert år selvom jeg forvasker med Prickbort, sterk Surfex og bruker IronX. På hvit bil synes den berømte flyverusten spesielt godt også, ta en titt på hvordan en splitter ny bil så ut to uker etter levering her :P
bjornar83
Må skyte inn her at jeg hadde handlet inn Clay uansett om du kun skal håndpolere. Det er ikke sikkert det trengs nå med en gang, men vent å se etter vinteren [emoji14] Hvis du er redd for claymerker kan du kjøpe Megauirs sin forbrukerclay (Quik Clay kit eller Smooth Surface Clay kit). Den er dessverre litt dyr i Norge, men de har den blant annet på endel Bilxtra butikker. Bilt Hamber lager populære clayer til en god pris, men risikoen for merker er nok litt større med den, det er hvertfall mitt inntrykk etter å ha sett den i diverse S&S osv her inne, men jeg har ikke brukt den selv. Går du for Bilt Hamber ville jeg valgt Soft utgaven. Jeg har ikke fått merker med Meguiars sin clay, men skulle du få noen små merker så fjerner du de enkelt med håndprodukter som har en anelse slipeeffekt. De bilene jeg clayer finner jeg noe med clayen hvert år selvom jeg forvasker med Prickbort, sterk Surfex og bruker IronX. På hvit bil synes den berømte flyverusten spesielt godt også, ta en titt på hvordan en splitter ny bil så ut to uker etter levering her [emoji14]
Å hjelpes! Det minner meg om asfaltflekkene jeg hadde på bakluka. Hadde jeg ikke tatt på dem med neglen kunne jeg sverget på at det satt dypt. De var svarte i midten med lysebrun ring. Men jeg testet et par av dem med neglen, og tok resten med prickbort. Altså; helt ufarlig så lenge man ikke lar det være i lang tid.
Skader vel ikke å ha en claybar liggende. Takk for tips til produkt!
