Peavey
Hva er dette?
Scandic Shine / Ketil
Lakkrens/polering. Spørs om det har tørket inn.
Tiger
Sorry at jeg kupper tråden din, men er litt krise.
Skulle vaske bilen i stad, på med prickbort, skulle til å spyle av. Og da hadde det blitt sånn som på bilen din, over alle de nedre sorte panelene. Ser ut som PB har reagert med lakken på de panelene, så nå er jo det sorte, grått/hvitt :o Prøvde å vaske det bort, ble bittelitt bedre, men det ser jo overhodet ikke ut!!!!
WHAT TO DO???
Nedre sorte panelene..er det plastikk?
Reaper
Jeg er ikke helt sikker på om det er glassfiber eller hva det er, men det er metall under det sorte noen steder også. Så det er tydeligvis den sorte lakken som har reagert med PB.
Hum, pokker..
Jeg spylte det jo bort med en gang(det tørket ikke inn) men det ble fortsatt sånne merker.
Reaper
Hva slags lakkrens/polish bør jeg bruke? har ikke maskin, så må gjøre det for hånd og rekker ikke å bestille noe fra nettet, så må være noe jeg kan få tak i på bilxtra eller mekonomen eller noe sånt:/
Tiger
Mulig ikke pb liker crom eller at det har oppstått en eller annen reaksjon slik at den har tæret på krommen og rent nedover panelet.
Reaper
Aner ikke jeg altså:( Men det ser helt vanvittig jævli ut!
Eldorado
Noen andre med samme problem når det gjelder PB eller??
Akuratt bestilt en dunk å bruker ikke dette på bilen om jeg risikrerer samme problemer..
Reaper
Tror ikke du trenger å være redd for det, med mindre bilen din er som min. Stylingen på bilen (frontfanger, sideskjørt og bakfanger) er lakket svart med noe ala biltema spraybokslakk tror jeg. Ikke klarlakk eller noe sånt på det. Er kun dette som har reagert på PB, ikke noe annent på bilen. Når jeg ser nøye på det, ser jeg at det er ikke noen form for etsing som jeg kan se. Er noe som har lagt seg utenpå..
Her er bilde, alt det sorte utenom panseret har reagert.
Endret av Reaper
Brukte PB på en gammel girkasse (sort) for et par dager siden, dynket i PB også fortsatte jeg med noe annet og glemte selvfølgelig helt av girkassen.
Den fikk stå 30 min før den ble dynket i PB igjen, venta 5 min og spylt med HT og det var ikke et eneste spor igjen etter PB`n :huh:
Prøv med f. eks autoglym paint renovator :)
Reaper
Takk for tips, da kjøper jeg det i morgen!
Noen som sier: samme fjerner det samme, så kan være at det kan lønne seg å ta en rundet til med Prickobert, la den virke i 3-5 min (ikke la den tørke) og så spyle over, alternativt vaske over om bilen er vasket før du tar det på.. se om det hjelper da..
Har vært borti dette selv, har nok noe med omlakkerte flater å gjøre (sett det på V40n), eller møkk som renner nedover, Avfetting skal generelt legges på bilen NEDENFRA og opp, ikke ovenfra og ned... da renner møkka over allerede våte/behandlede områder og ikke rett over tørr lakk...
Peavey
Har prøvd prickbort på nytt, funket ikke. Har også prøvd å vaske over uten noe annet, men funker ikke det heller.
Som sagt tidligere, det er ikke en omlakkert flate det er snakk om til meg i allefall. Stedet der det oppstod er orginallakk.
Har alltid PB nedenfra og oppover ;)
Skal prøve å få tatt område med maskin og se om det kan hjelpe...
Lexgtturbo
Hvis ikke maskin og rette stoffer hjelper, så hjelper nok ingenting. Håper du får orden på problemet.
Dro over noen rennemerker her på V40n i dag med lakkrens og det så ut som det "løste" det opp, ble i allefall mye hvit når jeg renset der, så får en se om det kommer tilbake.. har du feks meguiars DC1 eller Duragloss 101 tilgjengelig hadde jeg testet det etter neste vask
Reaper
Nå har jeg fått det bort:D:D:D
Polert det for hånd *sliten i armen* men det ble helt bra!! Brukte Scholl s3+ og stylingen ble bedre etterpå enn den var før jeg brukte prickbort!
Skal legge ut bilder om en times tid;)
Reaper
Nice! Det var godt å høre :)
Ja, gjett om jeg er lettet nå :blink:
her kommer noen bilder, før og etter.
Synes ikke resultatet ble så veldig ille, med tanke på det jævlige utgangspunktet <_<
Clayen etter et lite stykke av bakfangeren :rolleyes:
Endret av Reaper
