Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
17 minutter siden, teamanimal skrev:
Nå snakker vi ja.
god å se vi endelig har flere folk med denne galskapen i Svælvik :P
Må bare vinne lottoen nå, så vi får innendørs vaskehall i bygda her ;)
Ble visst en foma mimo på meg idag. Caro maskinservice solgte de på tilbud for 2500kr, så da ble fristelsen for stor.
Ellers nærmer det seg med å få ryddet inn alt i skapene nå :) Gjenstår bare noen småting..
Ser veldig bra ut Magne! :D Ang tilluft til kompressor er jeg enig med de andre, utblås i topp av varmluft, og kaldluft kommer naturlig til. Om du får plassert rist nede til kaldluft på motsatt side av hvor varmluft blåses kan det ikke gjøres bedre!
Har handlet inn en liten flexit vifte, samt ventilasjonsrister.
Montert inn nexa bryter og fjernkontroll til arbeidslys.
Fylt opp skapene og begynt på siste rest, men må en tur innom ikea etterhvert for å handle siste rest.
Kjøleskap på plass :)
Handlet inn mopp til gulvet, og igang med siste del av ryddingen.
  • DCN Poeng 9
Da har jeg fått kjørt kompressor i forbindelse med skifting til sommerhjul.
Vibrasjoner var intet problem i skapet :)
Skal få installert vifta og litt lyddemping snart.
Oppryddingen snart i boks.
Fått byttet ut ødelagte dører fått noen ekstra hylleplater.
99% ferdig med den delen.
Bestilte løftebukk igår :D:thumbs:
Siden techlift S2 ikke kom på lager før til sommeren, ble det en S2e.
Installerte flexit vifta idag også.
Siden vifta bygger en del ut, og selve motoren sitter inni røret som bygger ut, ble vifta snudd så den blåser inn i skapet. Rett og slett fordi det ser mye penere ut estetisk sett. Hadde den blåst ut lufta, hadde jeg måtte ha røret stikkende ut og det hadde sett vledig stygt ut. Ventileringen ut ble bare glippa som er mellom skapdørene.
Bilde utenfra og innenfra skapet.
  • DCN Poeng 8
Da var endelig løftebukken i hus.
Det ble en S2e siden S2 hadde ventetid til sommeren før leveranse.
Byttet side på tilkoblinger og styreskap, noe som i utgangpunktet skulle være en enkel sak.
Den enkle saken tok godt og vel 4-5 timer grunnet mye kluss. Kanalene var fulle av slagg, så det måtte bankes ut før det var mulig å tre slanger og ledinger.
Det å tre ledninger (3 stk 2ledere) var heller ikke veldig enkelt. I tillegg måtte ledingene skjøtes. Ser for meg at det er en litt enklere prosedyre på S2 enn på S2e, siden S2 bare har 2 slanger og en leding.
Etter mye banning og knoting ordnet det seg til slutt, men koblingene var like og med mye ledingssurr ble det koblet feil kontakter til hverandre, noe som medførte at en sikring gikk. FIkk tvangskjørt bukken til bunn vha kabel som overstyrte sikringen.
Så ha bare noen få bilder av bukken enda. Og skal på på plass en kabelkanal over ledinger og slanger.
Men bukken er hvertfall på plass og fungerer med ny sikring.
Bilde av bukk, slagg inni røret, og hjørnet med styreskap :)
  • DCN Poeng 9
Ser for meg ting blir litt enklere nå. :)
Dessuten er 4-5 timer ingenting mot flere uker for å få bukk opp og gå. :D
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Det er sant, men det var jo ikke mye som ble gjort på de timene. Annet enn å banne en god del, skjøte noen ledinger og knote mye :P
Her har du fått det knall [emoji106][emoji106]
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Hobby Detailer
- Toyota Corolla 2000
- Toyota Corolla 1985
- BMW 520DA 2008
- Nissan Navara 2009
- VW Caddy 2007
Ser veldig bra ut Magne. Da er vell alt klar til å starte med vårpolering og mekk :)
Bukken lager litt trøbbel desverre.
Nå går ikke låsingen av når bukken står på øverste hakk. Solenoidene som skal vippe opp sikringshakene får ikke kraft nok til å løse på egenhånd når bukken står i toppstilling.
Enten er det noe tull med solenoidene eller med selve strømforsyningen. Byttet ledinger til strømforsyningen til disse idag, og det hjalp ikke.
Skal feilsøke lit videre i helga i samarbeid med Eivind på telefon fra EF motor.
Bortsett fra dette mangler bare litt smådetaljer i garasen. Skulle gjerne hatt et lite veggskap til og litt mer oppbevaringsplass til noe småplukk, men ellers er hvertfall den i boks. Nå gjenstår bare resten av huset, samt det faktum at jeg begynner pappapermen alene fra mandag av, så da går all tiden til ungen isteden :P
Fikk forresten kjøpt en overkjøringsvern til kabler og slanger på jula, som jeg fikk lagt ut. Glemt å ta bilde..409075.jpg?width=458&height=458&scale=ca
Forresten noen som har erfaring med en mini varmtvannstank?
Har sett en slik 10 lites sak på jula, og lurer på om den er noe tess. Mest for å evt kunn vaske hender i lunket vann og fylle en bøtte med lunket vann i garasjen så en slipper å gå inn i huset for det..
http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/varmtvannsberedere-og-tilbehor/varmtvannsberedere/varmtvannsbereder-436052/
Kjøpte en 10l på biltema til å ha i garasjen. Skal sette opp strøm til den i løpet av helgen eller neste uke, men tror det vil fungere greit til enkel håndvask og slikt ☺
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Bortsett fra dette mangler bare litt smådetaljer i garasen. Skulle gjerne hatt et lite veggskap til og litt mer oppbevaringsplass til noe småplukk, men ellers er hvertfall den i boks. Nå gjenstår bare resten av huset, samt det faktum at jeg begynner pappapermen alene fra mandag av, så da går all tiden til ungen isteden [emoji14]
Fikk forresten kjøpt en overkjøringsvern til kabler og slanger på jula, som jeg fikk lagt ut. Glemt å ta bilde..409075.jpg?width=458&height=458&scale=canvas&bgcolor=white
Magne du kan justere skruen de bruker til å løfte seg med. Det har jeg gjort
Hvilken skrue? Den som skyter ut av solenodien som føttene sitter på? Den er ikke gjenget på noen måte, så hvordan justeres den? Dette er S2e ikke S2, så solenoiden er elektrisk styrt, ikke pneumatisk.
Forklar gjerne i nærmere detalj.
Har målt litt vel høyt spenningsfall ut til solenoiden, men har byttet ledninger og det hjalp ikke. Så det er nok selve forsyningen som er dårlig, evt at selve solenoidene trekker alt for mye strøm.
Ahaaa, det tenkte jeg ikke på. Ja på S2 så er de gjenget og kan justeres :)
Se her ja, ble fint med de lyse flisene og innredning ellers. :) Er så man vurderer om nedfelt bukk er verdt jobben om det skal gjøres ordentlig om man får satt løfter offsett slik at den ikke er i veien for flere biler i bredden. Hmm... Valgets kvaler. Skal ikke være lett. :lol:
Skal du bygge ny garasje ville jeg tatt meg bryter med å lage hull og støpe ned bukken. Har du gammel garasje som pusses opp hadde jeg vært litt mer i tvil. Er jo en del jobb, men det blir skikkelig fint med nedfellt bukk da :)
Problemene med bukken løser seg etter en del feilsøking og fiksing. Eivind hos EF motor sender nye solenodier, og jeg har funnet en løsning på problemene midlertidig, inntil solenoider er byttet.
Har også funnet en mer permanent løsning hvis jeg får fabrikert denne løsningen.
Problemet er at solenoidene ikke er kraftige nok til å løfte låsehakene uten at de får litt hjelp til løftet. På alle hakk untattet det øverste får de denne hjelpen da de løftes siden bukken kjøres litt opp. På siste hakket er det ikke noe låsehakk i enden, og de får da ikke hjelp til løftet når de skal aktiveres for at bukken kan gå ned igjen.
Midlertidig løsning er bare å legge en plastbit under solenodien på siste hakk, siden den da får hjelpen den trenger til å løftes.
Hvis det ikke virker å bytte solenoid får jeg lage en skikkelig plastbit, som limes fast på riktig plass og som har riktig form. Da får den hjelpe til med et løft av låsehaken.
Noen fler bilder. Det er jo så godt som ferdig, minus litt opprydding og noen små detaljer. Bare noen småting som har kommet på plass på bildene.
Skal prøve å få tatt et oversiktsbilde med alle bilene ute av garasjen en dag.
  • DCN Poeng 6
Har et helt hus som står for tur først ;)
Så kan jeg begynne å bygge vaskehall, etter å ha dratt i land 7 rette på lottoen  :P
