Hvor gikk det galt?
Tok vinterpreppen på Scirocco'n i helgen, men det gikk ikke så bra.
Gikk den vanlige runden med Prickbort, Surfex Hd (droppet ironx), Korrigerte litt her og der, før jeg renset med Swisswax cleaner fluid, og la på SW Shield.
Denne fikk sitte på 15-20min før jeg gikk over med microfiber. Buffet hele bilen etter ca. 30 min igjen.
Alt virket såre vel.
Kjørte noen dager i møkka, og skal vaske.
Forvask med utblanda Surfex HD, høytrykk og lunkent vann med Meguiars nxt shampo.
Knapt noe beading på dørsidene, litt på tak og panser.
Har jeg blandet for sterk Surfex? 3dl og 1,7 l vann på pumpekanne....
Magnera
Du har blandet med forhold som er alt for sterkt, nesten 1:5. Det skal ta knekken på det meste. Prøv surfex i forhold 1:20 - 1:40 heller :D
Litt klipp og lim fra Bilnerden
Vi anbefaler følgende blandingsforhold:
1:20-1:40 Forvask
1:5-1:10 Fjerne gamle voks- og poleringsrester før ny voksing
1:10-1:20 Felgrens
1:10-1:15 Motorrom
Endret av Magnera
1:6,67 blanding av Surfex er ganske sterk. Men ein voks skal vanligvis tåle dette.
Kvifor brukte du ein so sterk blanding? Er ikkje alltid ein trenger avfetting. Er bilen nettopp beskytta, so test med høgtrykkspyler først. Tar det ikkje nok, tar ein fram avfettingen.
Blander du sterkt med såpe og?
Dei fleste er fornøyd med Shield, men nokre har problemer med holdbarheiten på bilen sin. Da er det berre å teste andre vokser/lakkforseglere.
Hvorfor blande så sterkt, ja si det du....slurv på godt norsk!
Får ta en ny runde i kveld med lakkrens og et lag med Shield, og heller bruke litersmålet neste gang jeg blander en hverdagsblanding.
Blander ikke sterkt med såpe, men noen "klyser" på 20l. vann blir det jo.
Takk skal dere ha.
Takk skal dere ha.
Er ikkje nødvendig med ny lakkrens når du nettopp har tatt det, bare legg på nytt lag med shield :) og for sterk blanding av såpe kan og svekke voksen. På 20 liter vann er det som regel nok med en liten dært såpe
Ahha...det er mottatt. Stryker på et lag Shiled i kveld og håper det gjør susen...blir jo deppa når vannet ikke spretter av, men siger av i lange gardiner.
Desto mer glad når vannet spretter av..(ikke et  sunt tegn det heller.)
Conlogo / Terje
Hvor lenge sto bilen inne før du kjørte den ut, og hva slags temp var det?
Par dager etter voksing så burde det holde med Surfex 1:75
www.conlogo.no
www.swissvax.no
