Techlift S2 mk1 vs mk2
griffenfeldt
Skulle fått sakseløfteren i dag, men sjåføren kom med for stor lastebil så han ville ikke kjøre inn i oppkjørselen.
Da blir den lastet over på en mindre bil og levert til uken.
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
griffenfeldt
Da er sakseløfteren på plass. Den var såpass tung at jeg måtte bruke begge armene når jeg skulle ha den av gitt..
1.ste inntrykket er at dette er solide saker. Fyller opp med hydraulikkolje i morgen og kobler den opp.
Mvh
Thomas
aldri så liten strek i regninga, min lekker olje nå så må ut med rørene og slangene for å se hvor det kommer fra. ene koblingen inn på cyl var løs også men det var desverre ikke den.
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Må disse bukkene løftes helt til maks før det er mulig og slippe de ned igjen?
Nei, de kan slippes ned fra hvilken som helst høyde. Første hakk på sikkerhetslåsen er vel omlag ved 30cm løftehøyde, men man trenger ikke å løfte så høyt heller for å slippe den ned igjen.
griffenfeldt
15990,- inkl mva nå så jeg.
+ frakt og hydraulikkolje.
Mvh
Thomas
  • 2 months later...
Robin S
Må bare skryte litt av EF Motor som forhandler Techlift.
Eivind har nå besvart alle de dumme spørsmålene mine hele helgen som til slutt endte med at jeg bestilte en s2 mk1 sakseløfter. Responstid og service utover alt man kan forvente her. Anbefales! Jeg sendte han en mail på lørdag kveld og tirsdag/ senest onsdag kommer sakseløfteren inn døra her  :thumbs:
DCN Approved detailer
s
Veldig fornøyd med service fra Eivind. Og ikke minst det helhetlige inntrykket av løftern jeg fikk. Samtidig var det gode priser på løftern, frakt, olje og hjul til den!
Samme erfaring med spising av maling som deg Haakon. Ikke det at det bryr meg nevneverdig. Smurte opp hjula med litt vanlig olje i dag bare :)
Hvordan er det med transporthjulene på denne bukken? Tillater de at bukken flyttes sideveis, eller blir det kun forflytting for og bakover?
Kun for og bakover. Jekketralle prinsipp
cesandberg
Jeg har bukken stående i midten av garasjen, har 2stk 10mm bolter som bare ligger løst gjennom bukkens nedre chassie og gjennom flis-betong ca 7cm. de hindrer bukken i å flytte seg når en kjører på/av, selv om den veier opp mot 500kg så flytter den seg lett ved påkjørsel av bil hvis den ikke er festet.
Når jeg skal flytte den kjører jeg den bare opp og så tar jeg tak i den og drar eller skubber den i den retningen jeg vil, det funker bra når en veier 125kg i alle fall hehe. Kommer jo an på friksjon på underlaget selvfølgelig.
griffenfeldt
Jeg bruker antisklimatter under min som jeg stapper under for hver gang jeg skal bruke den. Ellers så flytter jeg den frem og tilbake mellom hver gang.
For å flytte den bakover snur jeg klossen og rygger den på plass. Å skyve den på mitt flisgulv er ikke en lett oppgave så det blir trekking istedenfor.
Mvh
Thomas
Litt skeptisk til å dra den bortover epoxy belegg.
tenkte mest på om den lot seg flytte sideveis mtp plassering nå det står to biler ved siden av hverandre i litt smal garasje.
cesandberg
Den egner seg til å felle ned i gulv ja, men da blir den usedvanlig vanskelig å flytte på........ :ph34r:  :D
Tog du an? :P
NeDD
vil anbefale S7 for nedfelling...
Særlig for de med takhøyden i orden ja. Da er den helt rå! :)
Ellers kan kan alle felles ned av sakseløftere. Noe tilpasning i midten må da lages. Det er det eneste.
Men du kan finne mange løsninger for å dekke til gapet i mellom for prisen for mellomlegget opp til S7. :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Noen som har erfaring med å pigge opp hull for nedfelling løftebukk i gammelt betonggulv?
lar det seg gjøre å bare pigge opp firkanten man skal ha bukken i? Eller vil betongen rundt også sprekke opp? Må man i så fall støpe på nytt rundt en form for å få til en vellykket nedfelling?
Ser uansett for meg at det blir vanskelig å pigge opp en helt jevn firkant med plane flater både på gulv og i veggene i hullet, så noe støping må vel uansett til?
Endret av magne
Pigg større, forskal og støp :)
Skjønner at jeg burde hatt utdannelse som tømrer, snekker, murer, elektrikker, rørlegger, gravmaskinfører, og litt til, samt vært godkompis med en kommunepolitiker for å få garasje slik jeg ønsker den :P
Heldigvis kan det meste læres. Bare synd å begynne å herje med det fine gulvet når epoxyen fortsatt er ny og fin...
  • DCN Poeng 3
Hvordan er det å løfte Tesla Model S med denne? Bilen er stor
Lengde 4 976 mm Bredde 2 187 mm Høyde 1 435 mm Vekt 2 200 kg
Ser flere har skrevet at de slitter med BMW 5/6 serie biler pga lengde og tyngde(restriksjons ventil som må justeres på...)
