Techlift S2 mk1 vs mk2
Jeg skal selge min til sommeren med forbehold om at nye garasjen er klar, da skal en S7 felles ned er planen, blir å handle av EF da også
Sender deg pm
Endret av saevik86
griffenfeldt
Hvordan fordeler man vekten på biler som har jekkepunkter på andre steder enn på kanalene?
Vurderer å sage til 3 stk 2"6 å legge på tvers. Vil det holde?
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
En liten snutt av min i bruk. Går ennå ett par hakk høyere enn dette:
griffenfeldt
Da fikk jeg mail fra EF motor om at sakseløfteren har kommet. Den blir sendt i morgen mest sannsynlig.
Har fryst ned 6x 1 1/2 l melkekartonger jeg har fylt med vann i og med at jeg er alene om å pakke den ut og få den bort fra pallen. Har bare 1 garasjejekk og ett brekkjern.
Mvh
Thomas
Jeg vil og ha løfter nåååå! Trengs vel ikke sterk kompressor til låsen på mk1? Hvordan fungerer det opplegget egentlig?
griffenfeldt
Man trenger ikke en sterk kompressor, men den må ha tank.
Mvh
Thomas
Har en liten 18 liters fjert :) med skrue <3
Gruppekjøp:-)
Finnes det forresten noe man kan legge ned bakerst slik at biler evt ikke subber nedi med skvettlappene i fronten? 1-2 cm tykke gummiplater e.l?
Kjøpte gummimatter på Europris, type sorte med runde hull. Disse er billig, og geniale siden de bygger litt opp.
Kjøpte 6stk, så har to oppå hverandre foran bukken, og to inn på rampen slik at jeg kommer oppå med senket bil :)
Jeg er ihvertfall med! :) Garantert at jeg skal ha lift før sesongen tar av for fullt.
Eg og:-)
Noen som kan tipse selger om dette forum?
griffenfeldt
Takk for tipset.
Mvh
Thomas
Hei :) .
Bra sak den du har der, blir nok en på meg også ila våren ja B)
Litt vanskelig å se på filmen din men spørsmålet er om det på det "beinet" som sleper er hjul og lager der :o ?
Det er det, men hjulet er i metall med struktur, så det skraper med seg pulverlakken på selve ramma over tid. Kan ta et detaljbilde og legge det ut litt senere.
Nå er jo ikke pulverlakk avhengig av å ha primer heller da. Det er strengt tatt ikke lakk engang, men termoplast. Tror ikke vanlig lakk uten primer, rett på metall hadde holdt lenge når man kjører med piggdekk oppå. Null slitasje på min iallfall.
Lakken på disse er nok en form for "industrilakk".
På den nye versjonen (S2) er det en plastkloss som sklir frem og tilbake.
Vil tro at også den skraper av maling på sikt, men jeg har fulgt rådet om å bruke fett under for å skape god gli. :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
cesandberg
På S2 så er det teflonklosser på glideflatene ja, kan smøre disse glidebanene med no lurium, men pass på at ikke du får sand etc i luriumet for da blir det rene sandpapiret og kloss samt maling forsvinner ganske så raskt.
griffenfeldt
Jeg kommer til å smøre glidebaner o.l med teflonspray eller silikonspray. Det samme jeg bruker når jeg smører garasjeporten med.
Mvh
Thomas
Nøyaktig hva og hvor smører du når du sier at du smører porten?
Her er det mye rart ute å går ifølge Hørmann.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
griffenfeldt
min hørmann har aldri fått smørning :P Går som en klokke :P 4 5 år gammel
Tikk takk tikk takk?
Mvh
Thomas
