Hvilke polerings produkter er å anbefale?
Det bestemmer du helt selv! Det som er dumt med å påføre med hendene er at du gjærne bruker litt mer voks enn om du hadde brukt pad... Men kommer jo ann på om du heller vill kose med bilen med henda da :)
Gjest liaklev1
Går for pads jeg, da blir det ikke så mye klining med fingra :P
Tror jeg får et bedre resultat da :)
Så er det bare å velge pads da...
Even coat applicator pads fra meguiars er bra
German applicator pads er bra
Mikrofiber applicator pads er bra
Gjest liaklev1
Truhaa kjøper du noen av produktene dine på nor-prol ?
leste en plass at det bare var firmaer som fikk kjøpe der.
Endret av liaklev1
Handler noe men ikke mye på norsk prol, har konto der, men det jeg trenger av Meguiars shopper jeg av kazzper på godkjemi, grei kar og skaffer det meste du ønsker fra Meguiars.. er også 10% for oss DCN medlemmer hos han..
Gjest liaklev1
Nå som jeg har tenkt til å kjøpe en DA marskin trenger jeg også noen tips om hvordan man skal bruke poleringsmarskinen slik at jeg slipper å brenne fast polishen :P
- Hvor lenge skal man "jobbe" på ett område?
- Hvilke pads bør man bruke?
- Andre ting som er viktig å vite?
Scandicshine
Men husk på at du er ikke ekspert etter å ha lest disse. Du kan teorien, men er et stykke fra praktisk bruk uansett!
Godt poeng!
Finn deg et "vrak" eller skaff noen testpaneler til å begynne med :)
Gjest liaklev1
Tusen takk for all hjelpen jeg har fått så langt. Det har vært til stor hjelp:)
Setter stor pris på dette, men det er fortsatt noen spørsmal jeg lurer på :P
Om Marskin:
- Pyttes polerings pad etter vær bil? ( på marskin)
- Byttes str. på pads til hvor man jobber på bilen?
Om produkter:
Er Megs mirror glaze #105 og #86 en god kombo? og hvilke pads er riktig til disse?
Er nok noen dumme spm. her, men spør heller for mye enn for lite :P
Endret av liaklev1
er vel like mange svar på dette som det er medlemmer her....
En fyr i statene som har kjemperesultater med dette ihvertfall:
Duragloss 501 (hvis du har en del swirls og lette skraper)
Duragloss 105 (hvis du har lite skraper)
Duragloss 111 (som sealer)
Se her
Har nettopp tatt egen bil med 105 og 111 så det skal bli spennende å se hvor lenge det holder på salte veier og generelt drittvær....
Andre som sverger til Duragloss her ? Skal visstnok være mye brukt i statene og god holdbarhet...
Duragloss er gode saker det, men det er kun kjemisk rens av lakken. Skal du korrigere den, altså slipe, funker kun produkter som er ment til maskin som f.eks Meguiar's Mirror Glaze, Menzerna eller Scholl.
Om Marskin:
Om produkter:
Er Megs mirror glaze #105 og #86 en god kombo? og hvilke pads er til riktig til disse?
Man benytter som vanlig 3 typer pads: Cutting, polishing og finishing. Da går det på hardhet og struktur i puten. Jeg benytter 5,5" overalt på bilen, utenom mindre områder der jeg bruker såkalte "spotpads" som er 4" tror jeg. Ang. produkter så skal de produktene du nevner være gode de. Jeg foretrekker Scholl, da jeg synes de er hakket bedre :)
Ja er nok lite med korrigerings midler i Duragloss, kan nok være den tar/fyller noe på lette swirls men er det ille er det scholl, Menzerna eller Meguairs Meguiar's serie som må til.
Om Maskin:
- Pyttes polerings pad etter hver bil? ( på maskin) (du vasker pads etter jobben er gjort, samt at du ikke bør benytte samme pads på samme jobb med forskjellig produkt annet en om du går opp på grovhet mht polishen, fra Meguiar's 82 til Meguiar's 84 på samme pads er ok, men ikke fra Meguiar's 84 til Meguiar's 82 på samme pad ved samme jobb, det sitter ofte litt produkt igjen i padden, noe polish med cut har slipemidler som brytes ned og blir små/borte, andre har samme str og må gåes over med en mindre slipende polish, er litt samme med polish som med ord slipepapir, du må over med finere og finere papir for å få den rette glansen, uansett, benytter du en polish/compound med mye cut må du over med noe som har mindre cut etterpå, selv om den har slipemidler som blir mindre etterhvert som du jobber med den, vasker du pads i padwasher mellom produktene kan du benytte div polisher, du benytter stort sett ofte midre grove pads med mindre grove polisher, så pad bytte er uansett uungåelig ved en korrigerings jobb)
- Byttes str. på pads til hvor man jobber på bilen? (ja det funker, mindre pads på trangere steder, husk også at du trenger bakplater til de forskjellige str på pads også)
Om produkter:
Er Megs mirror glaze #105 og #86 en god kombo? og hvilke pads er til riktig til disse? (ikke testet noen av de enda)
Pads varer veeeeldig lenge dersom man rengjør de og behandler de pent ;)
Noen steder kan det være greit med spotpads, jeg bruker hånden og foampads på trange steder. Blir å anskaffe spotpads etterhvert though, må bare finne noen jeg liker, som jeg kan forhandle ;)
Jeg ville hatt begge deler til forskjellige typer lakk, men til de fleste jobbene holder det med #105 og f.eks #80. Men ved myk lakk eller mindre korrigeringer kan #86 eventuelt #205 være veldig greit å ha...
Hva slags pad du skal bruke avhenger av hvor intensiv korrigering du skal utføre, og hardhet på lakk. Men pad'er som uansett er nesten "nødvendig" er ullpad, cutting pad, polishing pad og finishing pad.
Edit: se der hadde Truls også svart, han tok også med noen viktige poenger jeg utelot ;)
Endret av kazzper
Kjapt spm i samme slengen. hva er beste måte og vaske padsene på? har ikke slik paddevasker.
Riktignok er jeg rimelig sylfersk i gamet, men såvidtjeg har greid å lese meg til skal man med DG501 kunne ta noen korrigeringsjobber også ? Har noen her prøvd seg eller er det bare synsing m.h.t. DG501 og korrigering ?
Her er han fra statene og hans syn på tingene.
Endret av My2Cents
Jeg vasker de for hånd. Lar de ligge i varmt vann med såpe en liten stund. Også trykker jeg forsiktig ut poleringsrester og skyller de godt etterpå. Vet ikke om det er den riktige oppskriften da... Men funker for meg :)
Riktignok er jeg rimelig sylfersk i gamet, men såvidtjeg har greid å lese meg til skal man med DG501 kunne ta korrigeringsjobber også ? Har noen her prøvd seg eller er det bare synsing m.h.t. DG501 og korrigering ?
For å korrigere lakk, må man slipe den ned. DG501 renser den kjemisk, men sliper den ikke noe. Så den vil nok freshe opp lakken skikkelig, men den fjerner nok Swissvaxært lite.
Så akkurat at Ketil var først ute ;)
her syntes jeg du på en måte svarer deg selv.... når vi ikke har noe så..........riktig, da kjøper vi det.... the true DCN style ;)
Padwasher
PS, du kan også ta de i maskinvask hjemme, gjør det stort sett selv, og det funker bra, vær bare obs på at noen pads ikke liker det, men har ikke hatt problemer med noen pads her, hverken, Scholl, Meguiars, Sonus, LCC mm
okilidokili !
DG501 vil IKKE korrigere noe.
Da er det greit.
Gjest liaklev1
Vurdere å kjøpe en ny metabo PE 12 - 157 poleringsmaskin nå :D
Kan jeg bruke pads fra megs, sonus og andre på den så lenge jeg har samme str. på bakplate og pads? :P
Det er vel et borrelås opplegg?
Har hørt om at borrelåsstoffet har løsnet på pad'er, men da sannsynligvis pga høy temperatur, sentrifugering, eller tørketrommel. Men det er uansett bare å feste igjen med tekstillim..
