Hvilke polerings produkter er å anbefale?
Metabo + Meguiars so1o bakplate er en bra kombo, hastighets reguleringen ligger bak på Metabo noe som er litt uvant om du har hatt på topp fremme før, men er det første maskin er det ikke noe stort tema. vanesak..
Scholl sin bakplate er også bra, den er i samme gate som so1o bakplata.
Ang Pads så er det mye å velge i, alle har sine favoritter, personlig er det Scholl el meguiars sine pads, Scholl da de funker uber sammen med Scholl polish, meguiars fordi de har 3 farger (hardheter) og er derfor lette å "skjønne" for alle. gul og beige fra meguiars er vel de som er def mest brukt av Meguiars pads, den burgunder er hardere å brukt, der foretrekker jeg heller ull pads da det kutter kjappere og er lettere å styre, men det er ofte noe du ikke drar i gang første gangen du polerer, test ull og kutt noen ganger på testpaneler slik at du ser hvor mye det tar før du begir deg på en av bilene til fatter i garasjen, det kan spare deg for noen uker på rommet etterpå ;)
Ja alle pads går på alle bakplater så fremt bakplate og pad er avstemt mht str
Gjest liaklev1
Virker på meg som at det er veldig vanskelig å lære å bruke poleringsmaskin. :P
Er det lett å få synslige merker på at man har brukt poleringsmaskinen feil eller brenne poleringa?
Har sett på en del " filmer" hvor de jobber med produkter helt til de nesten ikke syns i lakken.
Vil tro det er den riktige måten å gjøre det på, men skal det lite til før polishen brenner seg fast?
Endret av liaklev1
Nei det er ikke så vanskelig, en DA maskin er idiotsikker..
En roterende er noe mer trening ja, men slett ikke vanskelig når du har testet den litt, det som en skal være obs på er vel å ikke gå på den hardeste komboen med en gang (ull + heavy cut polish) men trene seg litt med en bløtere pad og en milder cut polish noen runder. Du er dog ikke i verdensklasse etter 2 biler, ting tar jo som kjent tid, så det er vel øvelse her også som med så mye annet, noen fikser det overhode ikke uansett andre tar det etter 2 panelet.
Vær også obs på plast deler på bilen, disse bør tapes med feks blå 3M tape slik at de er litt beskyttet, ikke noe poeng å dra over de uansett med maskinen, men de tåler da litt mer, plast smelter som kjent ved høy varme så det er det som er mest utsatt mht poleringen. beveg maskinen hele tiden, så du ikke står stille på en plass lenge.
å se videoer på feks youtube er en god ide, en lærer mye der.
Minst aggresive kombinasjonen først er viktig, dvs at du starter med en bløtere pad, en polish med mindre cut og tester dette på feks bakluka di, fjerner den ikke det du skal går du opp ett hakk på enten pad eller polish eller begge deler, etter noen tester har du funnet den beste komboen og tar resten av bilen. ikke noe poeng å lage seg mer jobb en en trenger. er det grov kombinasjon må du over med noe som kan korrigere kjørespor eller mikroswirls etter forrige runde.
Lakktype er også en faktor, bløt lakk, hard lakk krever sine egene produkter, mye av den nye lakken er veldig hard og renger type nanopolis fra Menzerna eller Scholl sine produkter for hard lakk.
kan desverre ikke "trene" deg her inne på forumet, bare tipse deg, så eneste måten å lære på er å skaffe seg maskin, produkter og et test panel (gammelt panser etc) og sette i gang.
Pirex/Ketil på Scandicshine skal ha kurs i Mars mener jeg, så er du ikke alt for langt unna Verdal kan du ta turen og lære mye der, han er i det øvre skiktet mht kunskap teoretisk og praktisk mht polering. Bare å fikse en roadtrip med senior hjemme så lærer han litt også, samt at han blir hekta og du kan låne sakene han kjøper etterpå ;)
Gjest liaklev1
Takker for det skrev nå truhaa :D
Det var nyttig å vite at jeg ikke ødelegger alt jeg tar i de første gangene :P
Så da har jeg en mulighet til å få et OK resultat første gangen jeg prøver på et testpanel :)
PS, du kan også ta de i maskinvask hjemme, gjør det stort sett selv, og det funker bra, vær bare obs på at noen pads ikke liker det, men har ikke hatt problemer med noen pads her, hverken, Scholl, Meguiars, Sonus, LCC mm
Hvor mange grader vasker du de på, 95 ?
Maskinpolering med roterende kan vel sammenlignes litt med stryking av klær... Apparat må aldri holdes rolig når det er igang...
Meget bra sammenligning :)
pads tar jeg på 40c, på 95c vil muligens borrelåsen dette av tipper jeg da den er limt..
skyll de først i en bøtte med fettløsende såpe (Z##O feks) så kster du de i maskinen og vasker de der etterpå for å fjerne denne såpa.. blir ikke nye igjen, men klare til dyst er de ;)
Dette gjelder i alle fall de vanlige Meg's-pad'ene (hvis det ikke er sentrifuge som dreper dem.)
Thomas på NP fortalte forøvrig at det kommer nye pads fra Megs som tåler maskinvask.. glemte å spørre, men det er mulig det var SO1O-pad'ene han mente.
Soft buff 2.0 tåler maskinvask, ikke 1.0 vist, men for meg har de tålt 40grader og sentrifuge MANGE ganger ;)
Gjest liaklev1
Noen som vet om er bra og effektivt produkt som fjerner mygg og annet dritt som sitter fast i lakken?
Er Autoglym sin insect remover ett bra valg? eller er det bare og begynne med lakkrens eller clay?
Funker sikkert bra den, eller så har jeg brukt Meguiars Bug and Tar remover. Er vel masse produkter på dette.
CW 1:100 insektsfjerner er knallsaker, men om det er mygg nå om dagen er de nok værre å fjerne når de benyttet boblejakke da de traff bilen din...
På web siden til Scandicshine står det følgende:
Duragloss Polish & Cleaner (PC) #101
Denne polishen renser lakken og legger igjen en beskyttende hinne.
Man kan kalle den en rensende polymer voks. Bør stå i 24 timer før voks blir påført.
Er det riktig at 101 må stå i 24 timer for å herde. Er ikke det noe som skulle stått på 105 i steden.
Om du benytter 101 alene bør den herde i 24 timer før du legger på en voks, DG101 er en AIO den også samme som 105.. legger du feks 105 over 101 trenger du ikke la 101 herde så lenge, men da kan også DG601 være en god ide som erstattning for DG101...
ClearCoatChristR
Soft buff er mye billigere, og klar mye bedre! Diggere!
kris1986
hehe.. er ikke alle som baaaare bruker Scholl vettu
Endret av kris1986
Gjest liaklev1
noen som har prøvd meg's sin #205?
kommer vel til Norge snart :)
Endret av liaklev1
Gjest liaklev1
Noen som har en bra CG combo (rens, polering, voks) som er å få tak i gallons?
Skal brukes på DA maskin
Endret av liaklev1
