Hvilken polish?
Hvordan tror dere Cleaner fluid er mot rensene som Dodo har? Noen som har eller vil prøve de mot hverandre?:D
General Lee
Kanskje det. Får slenge med en sample på neste bestilling.
Har hatt med kameraet rundt omkring de to siste dagene, og i dag var det endelig en sol jeg kunne utnytte litt. Satt bilen i sola og tok to bilder. Vasket den i går, men det er en del støv og drit på den på disse bildene. Her er de;
Dere kan se noen swirls om dere ser etter eller rundt sola på det ene bildet, men dette er rett og slett fordi jeg ikke prøvde å fjerne de sist bilen fikk en runde. Skal prøve meg på dem når jeg tar vinterklargjøringen.
I tillegg la jeg merke til noen hologrammer som er igjen på sidedørene. Dette er åpenbart de hologrammene som sitter best. Hvordan burde jeg angripe disse? CF har tatt sykt mye, for bilen var nesten et helt hologram før jeg gikk løs på dem - nå er det bare noe småtteri igjen...Kanskje jeg burde prøve CF Strong på det som henger igjen?
Endret av Geir
pen du har... :) men du kan jo prøve å "kjøre" over med den fluiden du har nå da, en gang eller to til?
Uff, jeg synes synd på deg Geir..Blir gal av å se swirls etc. på bilen min. Får du ikke lånt deg maskin eller noe da? Eller så kan jo bilen din være "testrotte" på bilpleiekurset over jul..hehe ;)
Mulig det har blitt spurt om før, men har du klarlakk på bilen din?
Sliter med Roterende på EVOn også, kjørte Scholl A15 + Scholl finishing pad med roterende på den og det var nesten umulig å ikke få kjørespor, så jeg byttet til en DA med samme pad og polish, og det funka kanon på min bil i allefall...
Det skal være klarlakk, ja. Er ingen ekspert slik at jeg kan garantere om det er ditt eller datt, men det er den oppfatningen jeg har. Maskin vurderes sterkt fra våren av slik at jeg skal kunne korrigere enda bedre, men nå i 2008 er ikke det noe tema. Nå er det vinterklargjøringen, også blir det ingen skikkelig pleierunde før feb\mars.
Bilen kunne lett vært testrotte på det kurset, for å være ærlig! Det hadde ikke vært noe problem, men for å kvalitetssikre ville jeg nok ønske at kursverten fulgte nøye med ;) Forhåpentligvis får jeg fjernet det selv nå når jeg tar vinterklargjøringen, så håpet er jo at den ikke trenger å være noen testrotte, hehe. Skal bruke følgende på vinterklargjøringen;
Swissvax CF Medium
Meguiars Swirl Remover 2.0
Chemical Guys Vertura Bond 408
Chemical Guys Jetseal 109
Swissvax Finesse (x2)
Når burde swirlfjerningen tas? Etter CF og Vertura Bond, mellom disse to eller før? I mitt hode er dette rekkefølgen jeg bør kjøre;
CF
Vertura Bond
Swirl Remover
Jetseal
Finesse
1. Swirl Remover
2. Vertura Bond
3. Jetseal x 2
4. Finesse
Skal holde det, trenger ikke CF medium om du benytter en swirlremover først.. Venturabond er for heften til 109, så den er grei.
Har du swirl remover? Hvis ikke kan du få en sample av meg før du kjøper den for den tar ikke så mye swirls på VAG-lakk..
Jeg har den fra før, men takk for tilbudet :)
Fungerer nok bedre for meg, for lakken på min bil er ufattelig myk. Skal ikke mye slurv til på en vanlig vask for at det skal dukke opp swirls..
Hvis Meguiar's Swirl Remover bare erstatter CF eller omvendt, så tror jeg at jeg går for CF'en. Eller er det noen av dere som tror SR tar mer?
