Jeg hørte med betongmann angående ashford. De sa at gulvet blir mer vannavstøtende, men at det fortsatt tiltrekker ca 30% av vannet i forhold til ubehandlet gulv. Så gulvet blir fortsatt litt vått.
Du får ta turen til ikea i asker som har dette gulvet og teste med noen bøtter vann. De setter sikkert pris på det ;)
Forslag til et litt sent bidrag til hmsilsets konkuranse :
Legg Nanolex ultra på garasjegulvet :)
Back on topic :
Blir Epoxy gulv vått?
Endret av Glenn92
Du legger selvsagt isolasjon også under muren. Mange gode synspunkter her. Jeg ville ha prioritert dybde forran bredde dersom det er mulig. Vannavløp fra garasje må ha oljeutskiller, det er jeg ganske sikker på.
§ 1-3-1. Oljeutskillere
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som f.eks.:
- bensinstasjoner
- motorverksteder
- bussterminaler
- verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell - anlegg for understellbehandling.
Virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.
Altså snakk om virksomheter. Tror ikke du skal være redd for at du må ha en slik til privat garasje :)
Koster tross alt mangfoldige titusenvis av kroner, og det er ikke noe for hvermannsen ;)
Link til lov/forskrift
Endret av Glenn92
Den forskriften gjelder bare EN kommune og omfatter virksomheter. Grav, drenering etc. med oppsamling krever normalt utskiller. Jeg vile bare ha bygd dette uten at det er nevnt i papirer og tegninger.
Endret av Odd-M
BMWPower
Hvordan går det med garasjeprosjektet? Holder selv på med garasje nå og har valgt en del like løsninger som deg ser jeg. F.eks nedfellbar sakseløft. Hvor handlet du din? Merke?
Jeg har to delt loft, så ene plassen i garasjen har 260cm høyde, mens den andre har 370. Håper dette holder. Sakseløften løfter 180cm.
Jeg er også noe usikker på hvordan jeg skal legge opp belysingen, har veldig lyst å felle inn alle lysamaturer, men usikker på om det er optimalt.
Med tanke på den elektriske installasjonen, slik jeg har forstått det planlegger du å vaske bilen inne i garasjen. Dette vil jo naturlig nok skje ved bruk av høytrykkspyler og/eller hageslange. Garasjen din vil mest sannsylig bli defiert som en vaskehall og installasjonen vil få et kapslingskrav på minst IPX5.
Fritt gjengitt fra "Montørhåndboka NEK 400:2010", kap. 7.17 vaskehaller;
For belysning, brytere og koblingsboker er IP55 vanlig kapslingsgrad. Men når det gjelder stikkontakter er det stort sett bare enkelte rundstiftkontakter som har så høy kapslingsgrad. En løsning kan da være å montere "vanlige" sprutsikre stikkontakter (IP44) i et eget skap uten bunnplate, bak en skjerm eller lignenede. Tettere utstyr enn IP55 anbefales normalt ikke ettersom kondens og annen fuktighet kan få problemer med å slippe ut av kapslingen.
I mine øyne hadde det vært helt konge å ha mulighet å vaske bilen hjemme HELE året. Men jeg ville ikke hatt en garasje (altså for mekking og detailing) som også fungerer som vaskehall. Påkjenningene på gulv, vegger, tak og alt man måtte ha av innreding og utstår stående vil bli enorm p.g.a. fukt. Å innrede garasjen sin som en vaskehall ville i mine øyne ikke gitt en "kose seg i garasjen"-følelse. Det jeg derimot ville gjort, hvis jeg hadde hadde relativt ubegrenset budsjett, var å ha en helt avdelt del av garasjen som vaskehall. Altså med fast vegg i mellom vaskeområdet og mekke/detailing-området.
Bare mine tanker dette. Håper du legger ut masse bilder og info om garasjeprosjektet. :) Lykke til.
Jeg anbefaler sandfyllt epoxygulv. Har det i min kosehule, og det er råsterkt, vanntett og kan rengjøres med syre om du ønsker ^_^
Fikk lagt det av en kompis, han jobber med dette http://www.betonggul...clesList_5.aspx
Endret av ODDATLE
NeDD
Hei!
Det er gått noe fremover. Det er ferdig utgravd nå, men må single og plannere for å gjøre klar til å forskale ringmuren. (med isolasjon under). Venter på å få lånt minigraveren igjen.
Sliter også litt mtp. det som Knutza nevner over ang både vask og detailing.
Nå blir det jo ikke så ville vannforhold, men ser for meg å måtte spyle mot porten, for ikke å få mye vann innover i garasjen.
Ser på litt skap som er tette. Både vann og kjemikaltette etter hva leverandørene sier. Ellers så er ikke bukk handlet enda, men om du søker på Finn så ser du et av merkene jeg vurderer. 1m løftehøyde.
En av flere muligheter kan jo være våtromsmaling i taket, våtsrompanel på veggene, evt gips med membran...
Avfukter i denne sonen, må jeg uansett ha, men mulig noen fuktstyrte pax-vifter i hjørne må kanskje også vurderes.
Har også fått tips om at jeg bør la porten og sidedøra stå åpen i 10 minutter etter bilvasken for å få ut all fukt.
Men da har liksom de 16-17 gradene plutselig forsvunnet.
Varmepumpe (og viftekonvektorer) som står innstilt på avfukting klarer kun å avfukte, ikkje produserer varme i tillegg.
Fukt er noe dritt, og det er et snikende og kommende problem om du ikke tar det seriøst.
En bygningsingeniør kunne vært til god hjelp takk :)
Egne tanker går på at mye bør gjøres likt som et bad.
Endret av NeDD
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
  • 7 months later...
Lite med update her, men har bare gått i papirarbeid og papirer frem og tilbake med kommunen.
Fikk avslag i dag av kommunen på både 64m2 og 54m2.
Så etter 6 måneders behandlingstid, så står jeg igjen med de normale 45m2 med 4,5m møjehøyde alikevell...
Blir vell oppstart mellom påske og sommerferie.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Sigmund S Dy.
Noen som har anbefalt deg å søke om 64 eller 54m2?
Isåfall krev kompensasjon fra dem.. Figgen går vel under Bybåndet/eller hvis feltet er regulert til bolig etter 2003, må en ha helsemessige årsaker for større enn 50kvm2 helst bo langt pokker i vold i skauen også.
Magne/Otta Detailing
Jeg driver bilpleiefirma ut fra garasjen hjemme, og her er det ikke krav til oljeutskiller, så sant du ikke tilbyr motorvask av biler.
Jeg ville gått for epoxy med sand i siste strøket på gulvet. Jeg har fliser, å det er forsåvidt greit, men det er litt irriterendes når jeg triller rundt på arbeidskrakken, og hjulene setter seg fast i fugene.
Dersom det er avløp gulvet kan jeg garantere at det er krav til oljeutskiller!
Det spiller ingen rolle om du ikke utfører motorvask, det spiller faktisk ingen rolle om du ikke engang bruker sluket. Er det sluk skal det være oljeutskiller i garasje.
Jeg hadde håp om sluk, men det var bare å glemme om jeg ikke samtidig monterte oljeutskiller, og selv om du skulle ha privat septik så er det fortsatt krav.
Passet best med de målene i forhold til tomten :) Verken 46-50m2 fikk jeg muntlig anbefaling om å heller ikke søke om grunnet de andre avslagene.
Egen reguleringsplan for vårt byggefelt, som har strengere regler enn kommuneplanen.
Jeg får ikke sette opp en bod i hagen på 6m2 til redskap om jeg ønsker det en gang.
Men en overbygget uteplass/grillhytte på 15m2 skulle ikke være problem... Så ja, det er noe som skurrer :wacko:
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Alt under 15m2 (og ikke ment for permanent bruk) er vel ikke søkepliktig uansett, så om du bygger en lekestue eller whatnot under 15m2 spiller ingen rolle for kommunen. :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Jo, om reguleringsplanen sier at bod og garasje ikke kan være med enn 45m2 totalt.
Bygger du da garasje 45m2, så har du 0m2 igjen til bod.
Bygger du en garasje på 35m2, så kan du sette opp en bod på 10m2 uten søknad.
Uheldigvis for meg er det forskjellige regler fra reguleringsplan og kommuneplan.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-029.html#20-1
Bygninger under 15m² kalles bagatellmessige byggverk, og er noe kommunen normalt sett driter en lang en i om det bygges. Men er det fastsatt i reguleringsbestemmelsene er det i bunn og grunn lite du kan gjøre, med mindre du får godtkjent en dispensasjonssøknad.
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
Huff, ja. Har nok erfaring gjennom jobben med kommuner og hvor sært og individuelt ting som PBL (og mye annet) tolkes fra sted til sted.
Det er som regel én saksbehandler som avgjør og bestemmer det hele! Har denne vedkommende en dårlig dag, går det utover saken du vil ha evaluert også.
Endret av Klykken
*2014 BMW i3
EbAutoshop
Kjipt med kommunen som ga avslag på disp søknad for garasje. Måtte selv søke disp om å bygge med valmet tak og male huset hvitt. Kommunen brukte 2 mnd på behandle saken politisk, men fikk til slutt godkjent det heldigvis.
Nå er jeg snart i mål med mitt prosjekt. Har bygget ca 180m2 med "garasje"/utstillingsplass under huset, under bakkenivå. Snekkerarbeider er ferdig og regner med å bli ferdig med maling i løpet av 2 uker.
På gulvet har jeg bestemt meg for å gå for epoxy fra Epoxygrosissten. Blir veldig spennende å se holdbarhet og finish på gulvet.
Skal legge ut bilder når dette er klart.
Ja godt noen kan må gjennom slike ting :-) Får se hva jeg nå gjør.. Kan anke, men vet ikke om jeg orker og vil.
Du må lage egen tråd, dette hørtes jo ekstremt bra ut!!! :-)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
  • 2 months later...
Stian911
Lysrør funker helt fint til detailling så lenge du har rett type ;)
Hardu tips til gode lys i ny garasje?
Christoffer
Jeg har åpne iindurstriarmaturer i min garasje med lysrør med 965 farge, har omtrent ikke behov for ekstra belysning bortsett fra holospotting.
