Kva kommer ditta av?
Hei når eg vasker bilen min og etter eg har tørka den med Meguiar's sin waffel tøkle. så får eg lsike tørke merker på ein måte? kva kommer ditta av? og kva kan eg gjere? sjer ditta med alle? :P
Er nok tørke kluten din som ikke suger nok vann og legger igjen vannperler på lakken din.
Kan være at kluten er "oppbrukt" eller trenger vask.
Har samme problemet selv noen ganger.
det er no merkeleg, tok den ut av pakken den dagen :P er Meguiar's sin, er dei ikkje gode nokk?
Bruker mye av meguiars sine jeg og,men ble drit lei når jeg ikke klarte og tørke bilen med de lenger og bestilte noen blå fra ss,men nå er de likedan,så vet da faen jeg hva som gjør det?????
Jeg bruker alltid to når jeg tørker. Funker gull å gå over med en helt tørr en etter den første er brukt :)
Skal ikke virke sur og grinete :P men nesten alle kluter av litt kvalitet funker når de er ny,men det som jeg/vi er på jakt etter er noe som holder litt lenger enn de første mnd?
Så hvis Guzzler Waffle Weave er tingen så er jeg ikke vond og be til våren.
Bruker Guzzler jeg her og de funker bra de, men syntes også Meguiars sine er bra jeg, kan være det hjelper om du kjører de i vaskemaskinen på 40 el 60 c. Generelt er det ikke "bare" å frese over bilen uansett hva du benyttet til å tørke med, men dra over noen ganger på samme sted, en QDer hjelper deg også med ¨å bli kvitt de vannmerkene som kan komme etter tørk av bilen
Vrir mine i varmt vann før jeg går i gang med tørking, får ikke striper da. Og den nyeste jeg bruker er tre år gammel..
Godt tips dette! Har aldri tenkt på det ;) Da blir det bestilling av nok ett Meguiar's Water Magnet..
Ja den Chemical Guys der funker supert til vask av Microfiber, minte meg på at jeg trenger mer av den
Og bare så det er nevt også, tøymykner er fy fy sammen med Mikrofiber generelt....
(i tilfelle du ikke var obs på det)
Siden du skal vaske Microfiber uansett, bruk to.. Det har jeg begynt med! Tørke fort over med f.eks Megs WM og fintørke med annet håndkle til slutt..
Merk også at det er mye lettere å tørke bilen så lenge den har LSP som er frisk på seg
Enig, en voks gjør det MYE lettere å tørke over...
Ghostrider264
Enig med Bjorke og Kris, bruk to tørkeMF.
Megs er grei tørekeMF til første tørk, bruk så en med høyere kvalitet i neste omgang. F.eks. Cobra, SS el Sonus Der Wunder funker greit med to-tørkeMF-metoden.
En annen fremgangsmåte er å benytte HydraFlexiblade først og tørkeMF etterpå. Men da må du også to ganger over bilen. Og det er delte meninger om HF-blade har skadelige effekter.
Jeg har nå aldri klart å fått tørr bil uten "spor" med bare en tørkeMF, heller ikke om jeg så vrir den opp i varmt vann og står på hodet og stepper med ørene.
Endret av Ghostrider264
Står du i sola mens du tørker? Hvis det er tilfelle er steg 1 at du hopper inn i skyggen og tar med deg bilen dit...
Ellers støtter jeg det andre som sies her. Bruk to tørkehåndklær.
Jeg kjører 2x Cobra Guzzler HD, og bilen blir knusk hver gang. Voksen hjelper også til her, så en god voks gjør tørkingen enklere i mine øyne. I tillegg er det også smart og kjøpe vaskemiddel forbeholdt bilpleieprodukter som det også nevnes ovenfor.
Lykke til!
