Are G
Trenger tips til ny tv..
Are G    94
Are G
Da det virker som tvn når er på vei til å dø må jeg se meg om etter alternativer.
Den er bare 3 år gammel så håper jeg får noe på garanti, men er noe skeptisk da selgeren har gått konkurs, så vet ikke hvor vennlige Samsung er på dette.
Er egentlig ikke sikker på hva jeg vil ha men vi har 46" nå og vil ikke ha noe mindre, litt større går sikkert greit..... :)
Prisklassen må være lav da vi ikke svømmer i penger, men må være Full HD.
Trenger ikke ha tusen HDMI da alt går via forsterker, men har tvn innebygget mediaspiller med fjernstyring via Android er det et pluss, så lenge lyden kan gå ut og via forsterkeren..
Noen tips? :)
nope-mx5    4
nope-mx5
Philips 46PFL6806T
http://www.dustin.no...duct/5010621414
Ser ut som den prisen der er heeeelt rå.
koster 7990,- hos Komplett, så 5495,- er vel igrunn bare løp og kjøp :)
Vi kjøpte 46PFL6606T i januar (typisk nok), og den har iallefall vært knall.
-n
Endret av nope-mx5
Are G    94
Are G
Og enda bedre er det om det finnes en tv som har dekoder og PVR funksjon til en nettverksharddisk, eller til nød til USB.
Philips 46PFL6806T
-n
Den ser jo knall ut.
Litt skeptisk til å kjøpe TV på nett (igjen) da det kan vise seg å være ugunstig ift reparasjon, hvor f.eks. elkjøp kan jeg bare kjøre oppom å kjefte på de så får jeg som regel ny :D
Christer    2 888
Jeg hadde samme dilemma som deg da jeg skulle ha ny TV. Ikke at den gamle holdt på å ryke eller noe, jeg hadde bare lyst på ny. :P
Hvertfall - jeg bestilte og avbestilte en Philips og en Sony-TV på netonnet.no (sjekk priser der også - de er billige) før jeg ombestemte meg nok en gang og kjøpte Samsungen jeg hadde lyst på hos en lokal Lefdalsjappe, hovedsaklig fordi det var eneste sjappen som hadde TV'en jeg egentlig ville ha, og på grunn av kjefteaspektet.
Den støtter alt jeg trenger og vel så det, har masse funksjoner jeg aldri gidder å bruke og snakker HDMI 1.4 med forsterkeren min, som snakker kompositt/HDMI/S-video/DVI/VGA med resten av dingsene i heimen :)
Are G    94
Are G
HDMI 1.4 har jeg ikke på min etterhvert eldende Onkyo TX-NR807 .
Hadde håpet jeg skulle få ny når den begynte å krangle men Elkjøp fikset den istedenfor :D
Knutis    754
På grensen til offtopic, men alle forhandlere kan sende inn tv'n din på service, uavhengig av hvor den er kjøpt. Hvis de ikke gjør det, er det elendig service og bør kommuniseres (gjerne i skriftlig form) til daglig leder.
Sålenge Samsung Norge er importør av tv'n din, har det ingen betydning at selger er konk.
Garanti og reklamasjonsansvaret ligger da på importøren, ikke selger.
Dersom selger OGSÅ var importør kan det bli litt værre, da de ikke ser mildt på gråimport/parallellimport.
Vær obs på at du må påberope deg reklamasjonsrett når du leverer fra deg tv'n iht forbrukerkjøpsloven. Normalt må man da fylle ut et reklamasjonsskjema som følger produktet til verkstedet, og så tas avgjørelsen på om det dekkes eller ei når verkstedet har lokalisert feilen.
Morten83    7
Morten83
Minstegutten min klasket en tung treleke rett i tven vår for noen måneder siden. Det resulterte lange vertikale streker med døde pixler.
Innboforsikring dekket dette. Tven koster 20.000kr for 5 år siden, og jeg fikk igjen 3000kr fra forsikring.
For et par måneder siden kjøpte jeg meg en Samsung 55" 8000 serien. Knall fornøyd med tven til mitt bruk ihvertfall.
Men er ikke i billigste prisklasse.
Krisse    332
Krisse
5 års reklamasjon på tver, du velger selv om du går på forhandler eller produsent )
Hans Marius    1 227
Etter en god del surfing og leting falt valget på denne da jeg jeg kjøpte tv for ca 4 måneder siden. Er hittentil meget godt fornøyd med skjermen, men har ikke fått testet 3D funksjonen enda da jeg ikke har kjøpt meg briller enda...
Are G    94
Are G
Kan man i utgangspunktet levere inn tvn hvorsomhelst?
Problemet er vel at Samsung tilskriver kun 2 års garanti på tver, noe som selvfølgelig ikke er i henhold til forbrukerkjøpsloven og således skal være 5 år, men det kan jo være en lang prosess å krangle seg fram til dette.
Det forundrer meg ikke om det er parallellimport-tv vi snakker om her, da det var partivare.
Har sendt henvendelse til Samsung så får vi se..
Anbefaler denne:
http://www.komplett....aspx?sku=627711
2000 kr billigere en 8005, eneste forskjell er farge på ramme.
Skamtøff den, men er nok dessverre langt utover mitt budsjett :/
Knutis    754
Yep, det kan du. Butikken betaler normalt ikke en krone sålenge feilen går inn under bestemmelsene i garantien eller reklamasjonsretten.
Du må skille mellom garanti og reklamasjon. Garanti er ikke nevnt i forbrukerkjøpsloven og kan settes til akkurat det produsenten vil.
Reklamasjonsretten er derimot satt ved lov, og blir noe helt annet.
Da kan du i værste fall være fucked, men det vet Samsung med en gang om du sjekker modellbetegnelsen på tv'n din.
Are G    94
Are G
Kjenner til forskjellen mellom garanti og reklamasjonsrett, men siden samsung gir 2 års garanti og firma er konkurs og tvn godt mulig er parallellimport er det vel et problem.
Dessuten, det er ofte vanskelig å krangle seg frem til reklamasjonsrett når garantien har gått ut selv om det skal være enkelt. Kan se for meg at diverse firma sparer veldig mye penger på å være vanskelige her.
Jeg håper selvfølgelig at Samsung tar dette alvorlig og fikser problemet, men jeg er i utgangspunktet skeptisk.
Modellnummeret er forøvrig ikke likt med det som kom opp i "kontakt oss" skjema, så jeg antar at de siste 3 bokstavene som er anderledes betyr at den er parallellimportert, selv om den har norske menyer..
Tvn ble kjøpt hos Amentio som fortsatt er i drift bare med en annen ledelse og org nr, så får høre med de hva de sier.
Geir    335
Geir
Det er forrige modell av den jeg linket til, til en dyrere pris :)
-n
Det har du faktisk rett i. Der blingset jeg litt. Jeg redigerte innlegget mitt slik at ingen blir forvirret :)
Bent    341
Bent
http://www.netonnet....ng&PriceFilter=
Denne har jeg, veldig fornøyd med den sålangt. Kjøpte den for 4 måneder siden. :) Nydelig bilde, men ikke fullt så gromt hvis man får sol inn på tv'n.. da ser ikke jeg en dritt ihvertfall :P
Det er problemet til samsung, de har altfor blank skjerm.
Har sett mye sammenligninger i butikk på skjermer og havnet lett på Philips
ØHN    5 293
Fin påminnelse om hva som dekkes for oss som har småtråkk. Fikk du 3000,- tilbake, eller måtte du betale egenandel så den endelige summen ble lavere?
Are G    94
Are G
Egenandel er vel typisk 4000 kr så det var vel 3000 kr igjen etterpå.
