TIPS: Herdetid på sealer
Merket dette spessielt på V40n sist den ble polert med MG21, da fikk jeg dugg på taket etter noen timer og det var der det sluttet å beade først, sidene og til en viss grad panseret beadet mye, mye lengere..
Jeg hadde optimal herdetid ved påføring av min bil. Jeg vil også tro at taket slutter å sheate først grunnet den store flate overflaten. Vannet får ikke så mye hjelp av tyngdekraften som andre paneler.
Beader bra, men sheatingen blir redusert etter kort tid i forhold til panel som heller nedover.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Skjønner jeg det rett at man bør la sealeren herde minst 24 timer før voks kan legges oppå også , og ikke kun mellom 2 lag med sealer?
Det stemmer bra det ;)
  • 4 months later...
eplesjekk
MGs steg 3 regnes som sealer ja?
Kan den fjernes med en gang etter pålegging, eller bør den ligge på ca en time?
Og dere som sier hvor lenge sealerne virker, hvordan tester dere dette?
AndersB
Steg 3 er en voks, men lsp er det uansett :) Bruker å la den ligge i ca en halvtime(swipe-testen er fin). Holdbarhet tenker du? Isåfall så er det å se hvordan vannet oppfører seg på lakken, hvis det beader/sheeter så er det beskyttelse, hvis vannet ligger stille(kan nesten virke som vannet trekker inn i lakken) da er det lite beskyttelse.
Step 3 er ein voks.
Den tas av når den er tørr. (men kan selfølgeligt vente litt lenger viss du tar ein matpause osv)
Herdetiden er vel på ca 4-5 timer. (er vel det som er normalt på voks)
Du trenger ikkje å vente til beskyttelsen er vekke på lakken før du tar på eit nytt lag.
No når det er grei temperatur ute, kan du påføre step 3 etter at du har vaska bilen. (men er ikkje nødvendigt kvar gang du vasker bilen! ;) )
eplesjekk
Okei, betyr dette at man egentlig trenger en sealer i tillegg til 1-2-3-stegene? Eller gjør steg 3 jobben godt nok? Hva står lsp for? :blush:
Steg3 fra MG holder ikke så veldig lenge. Sealere gjør det (og legg alltid sealer før voks, ikke motsatt). LSP = last step product, dvs. det siste man legger på lakken
Jetseal holder relativt bra på min bil. La på i slutten av august og det beader fremdeles i dag, men sheating er tilnærmet ikke-eksisterende fra medio mars måned. Synes ærlig talt ikke det er så håpløst som mange skal ha det til?
AndersB
Sjæl, men har opplevd både og, noen biler holder den lenge andre forsvinner den relativt fort, tipper det har noe med preppen og gjøre. La megs Step 3 over jetsealen en gang, da varte det 2 mnd ca, tror jetsealen klarer seg best alene eller med en 'natur'-voks over :)
Etter korrigering ble det 2x IPA wipedown, 2x Jetseal og 1x Petes. Vokslaget var borte i løpet av halvannen måned.
Akkurat den komboen har jeg også fått god holdbarhet med også!(untatt voksen som ble borte etter et par uker)
wreckmaster
Er herdetid på M-seal den samme som Jetseal, dvs 20min? Jeg hørte det en gang tror jeg!
Stemmer det :)
wreckmaster
Takk for raskt svar :) La ett lag med m-seal på 8 sommerhjul igår, så jeg tenkte jeg skulle legge ett lag til idag før det blir ett lag med MG #16 i morgen :) Da er ihvertfall herdetiden på m-seal`n i orden :lol:
ØyvindBraaten
Har dere noen gode anbefalinger på sealer? Skal ha 2lag Insignis på toppen. Eller er det egentlig noen vits med sealer i bunn? Hva er den store forskjellen med og uten?
Den eneste forskjellen med å bruke sealer er holdbarheten.
De gangene jeg ikke bruker collinite voksene (som er en voks/sealer hybrid) så pleier jeg å enten legge duragloss 111 eller megs #21 som grunnlag.
Men nå om sommeren gidder jeg ikke å bruke sealer på min og familien sine biler.
Da er det PB black hole glaze eller Lime Prime Lite :wub: som gjelder under voksen.
Tommeliten
Etter ja lest gjennom her mener jeg ha sett at det sies at det er korrekt å vaske mellom lakkrens/polish og sealer og at et er korrekt uten vask mellom. Eller har det ikke så mye å si kanskje?
Skal legge på sealer selv nå, og usikker på om jeg bør spyle av bilen først eller gå rett på sealer nå.
Duragloss 101 og 111
Hvis jeg forsto deg rett så trenger du ikke å vaske/spyle bilen mellom 101 og 111.
ikke spyle/vaske etter en lakkrens som DG 101, der er det bare rett på DG 111 etterpå....
Biler som blir spylt etter "lakkrens" er biler som blir korrigert "sammen" med rensingen, de kan godt spyles over før en legger på sealer etc for å fjerne poleringstøv/oljer skikkelig...
Tommeliten
Da henger jeg med. Jeg gikk rett på, for det var det jeg egentlig trodde selv.
Alltid fremme med gode svar du truhaa (Truls?)
Stemmer det :)
Nå ble jeg litt usikker her. Står minimum 12 timer før nytt lag på scandicshine sin hjmmeside?
Endret av ESPP
