virtual
Golf 4
virtual    83
virtual
Sa for en stund siden ja til å polere bilen til en kjenning.. Noe som jeg aldri skulle ha gjort!
Bilen hadde rds skjult overalt under swirlsene.. Måtte ha våtslipt for å få alle vekk, noe jeg valgte å ikke gjøre.
Vask:
Prickbort
HT vask med 90 graders varmt vann
Duragloss #901
Grønn mitt
Gritguard
Dehydrator Towel
Riccardo Clay
ONR lube
Felg/dekk:
Ez Detail Brush
Swissvax Wheel Brush
Meguiars Tire Scrub
Autoglym Wheel Cleaner
Wolfgang Black Diamond Tire Gel
Lakk:
Menzerna Powergloss Compound + Optimum Hyper Compound 50/50 -> Scholl Wool pad
Menzerna SIP -> Meguiars Cutting Pad
Rens etter polering:
Tix Spesial - Beste jeg har prøvd, fjerna alle oljene som lå igjen..
Megs Triple Duty Brush
IPA
LSP:
Duragloss #111
Inspeksjon med 3m Sungun:
Brinkmann vs. 3m Sungun :)
Først en test.. Optimum Hyper Compound på 3m Compounding pad.. Måtte kjøre 3 ganger for å få någenlunde korreksjon.
Så var det over på panseret.. Her er etter 1 runde med Optimum Hyper Compound på wool..
Jeg vet at Menzerna Powergloss Compound cutter minst dobbelt så hardt som Hyper Compound.. Men den støver så altfor mye på wool syns jeg..
Så det positive med Hyper Compound er jo lubrikasjonen og at det ikke støver, og Powergloss har sinnsykt bra cut..
Blanda dem 50/50 for å få det beste ut av begge, og det fungerte helt suverent!
Powergloss bryter seg ikke ned så veldig fint, så man har fortsatt endel cut når den er brutt ned, og lubrikasjonen fra Hyper Compound kan man kjøre på nesten så lenge man vil..
Så jeg kjørte bare over hvert panel, helt til jeg hadde fått korrigert så mye jeg ville.. Så ferdig med det :)
Da fikk jeg noe slikt:
Litt korrigeringsbilder:
Her ser man tydelig at rds ligger under swirlsene:
Taket:
Problem-område:
Ferdig polert:
Med LSP!
Det var alt for denne gang :)
Endret av virtual
Bernhard    2 323
Det var litt av en turnaround.. Ser fryktelig bra ut.. Hvor lang tid brukte du?
virtual    83
virtual
Takk :)
Hadde bilen inne på verkstedet i ei lita uke tror jeg..
Men var mange dager jeg ikke gjorde noe som helst, har vært mye fint sommervær osv :)
Dennis    539
Dennis
Kjempe bra resultat virtual ;)
Alltid gøy å lese dine innlegg da man får se et wow resultat hver gang hehe...
arnfinnj    0
arnfinnj
Megabra resultat dette her... B) B) ...jeg skal ta en Golf 3 snart og vurderer Powergloss og LC foamed wool...tror du det vil støve like mye som vanlig ull?
virtual    83
virtual
WOW! Sinnssyk turnaround! Bra jobbet B)
Hjertelig takk :)
Takker :)
Jeg vil sterkt anbefale deg å blande Powergloss 50/50 med Hyper Compound..
Powergloss alene støver noe helt vanvittig, men den cutter bra til gjengjeld..
Har testa foamed wool padden fra lc, og syns det var like mye støv som vanlig wool.
Før du gir deg ut på ull, test Powergloss på gul Sonus.. Cutter bra, og støver ikke så forferdelig mye :)
Scandic Shine / Ketil    257
Nydelig Tommy, nydelig!
fiesta_xr2i    0
fiesta_xr2i
satan japan !
hvor mange rpm kjøres maskinen på ?? på wool , osv
virtual    83
virtual
Takker! :)
Bjuuutiful ;)
Må si det var litt av en forandring ja.
satan japan !
Hyper Compound og Powergloss miksen kjørte jeg på 1500 rpm, må holde padden i ro på mange plasser for å få vekk dype riper.. Noe som det var overalt på denne bilen! Så greit med litt lav fart for å holde varmen nede.
SIP kjørte jeg på 1800 rpm, og refinet på 1200 rpm.
Knallbra som vanlig Virtual B)
Takker og bukker :)
fiesta_xr2i    0
fiesta_xr2i
ok , sliter litt med å finne ut hvor mye rpm jeg kan kjøre med , å hvor varmt jeg kan la det bli , men lærer mye av å se på dette
har bestilt meg wool nå :D
kabbern    0
kabbern
bare et lite offtopic spørsmål hehe, hvor får du tak i de små blandelflaskene dine som det står "meguiars" på?
virtual    83
virtual
Dette med hastighet og slikt er noe man lærer etterhvert..
F.eks når jeg sier at 1500 rpm er lav fart, så er det fordi at det blir noe særlig varmt med wool.. Er ikke noe problem å kjøre 2300 bare man kjører padden jevnt over lakken.
Valgte å prøve å ta litt store områder i en sleng på bilen, når jeg var ferdig med den verste korrigeringa med ullpadden..
Så derfor valgte jeg 1800 rpm med sip, for å holde varmen (og flyten i polishen, menzerna trenger litt varme).
Da tok jeg f.eks en frontskjerm, hele øversiden av ei dør etc. i en sleng :)
Pirex is the man :)
BalleKnalle    0
BalleKnalle
Du er jo en trollmann virtual :D Bilen så rimelig sliten ut før du drysset litt tryllestøv over den.. :)
Chris-520e39    1
Chris-520e39
Nok en gang, helt rått! Er ingenting du ikke klarer :)
Forresten, har du problemer med at NO Rinse (det du bruker til lube?) gjør riccardo-clayen litt bløt? Noen måte å unngå dette på?
virtual    83
virtual
Litt tryllestøv er fint :)
Så ut som 100% dette ja... og vell så d.
Tja, er fortsatt noen uds (ultra deep scratch) igjen på bilen, men det får bare vært :)
Takker :)
Jeg har ikke opplevd at den blir bløt nei, bruker No Rinse.. Kanskje du blander for sterkt?
Jeg tar 4 korker (2 oz) på 1 liter vann.
