dansken
Da var det på tide med påsken andre oppdrag.
Denne gang en Steel Gray 2011 Toyota Land Cruiser som eier kjøpte ny i vinter. En av de første turene jeg fikk sitte på med denne, var til Oslo Motorshow der eier kjøpte SV Cleaner Fluid samt SV Reflexus :D Så vi gikk over bilen en runde når den var ny, og det var fortsatt bra beskyttelse igjen, enda det var ganske kjølig når vi la Reflexus.
Jeg ankom lørdag ettermiddag i påsken, og planen var vask, tørk og maskering lørdag, maskinpolering søndag og mandag, samt utvendige detaljer mandag.
Eier har vært veldig flink til å vaske riktig i løpet av vinteren, men litt var det likevel å gå løs på.
Eier hadde på forhånd gitt samtlige felger en runde med SV Cleaner Fluid og Reflexus, så felgene fikk ikke ytterligere behandling.
Alle paneler under vindu fikk en runde med Prickbort som fikk lov å stå 4-5 minutter, og fikk deretter en runde med CG Grime Reaper 1:5, som også sto noen minutter mens jeg gjorde klar min nye foam cannon B) Den fikk ca. 1 cm med Autobrite Magifoam, 1 cm med Valet Pro Orange Pre Wash og 1 cm med Maxi Suds II. Og da var det tid til skum-party :D Etter 3-4 minutter så det slik ut
Og skummet virker
Nå var det egentlig tid for kombotesting, men eier ønsket å gå mildest mulig til verks, så da startet jeg med SV Cleaner Fluid Pro på sort finishing pad med DAS-6 Pro. Dette tok det som var av swirls, men (naturligvis) ingen rds. Dessuten var det vanskelig å buffe av det som var igjen av produkt etter kjøringen, så jeg gikk for Scholl S17 på blå Über. Nå fikk jeg mye bedre kjøretid, dempet rds enda bedre og etterlot en fin glans i lakken. For hvert panel jeg tok, sto eier klar med mikrofiberklut og tørket av produkt, så det gikk overraskende raskt og greit. Jeg spredte på laveste hastighet og kjørte 3-4 pass på hastighet 3 (ved ikke hva det tilsvarer av ”omdreininger i minuttet” da det ikke står noe om det på maskinen). Litt bilder underveis
Venstre side ferdig
Bak hadde eier vært uheldig og rygget på noe. Jeg prøvde først med S17 på orange Scholl, men det tok ingenting. Så prøvde jeg med S3 Gold på samme pute, og det tok litt bedre. Verken eier eller jeg ønsket å prøve med roterende, da jeg ikke hadde kjenskap til lakken fra før, og det i tillegg var plast under lakken. Så her er to bilder før og to bilder etter
Når vi var ferdig bak, snudde vi bilen slik at jeg kunne jobbe i skyggen på andre siden også. Og da fikk jeg anledning til å se nærmere på venstre side som jeg nettopp hadde korrigert
Vi gjorde da ferdig panser og tak, før bilen ble parkert i garasjen for natten. Neste dag var det inspeksjon av panser og høyre side
Dørhåndtak og kanalen under dørene tok jeg med S3 Gold på en gul påføringspute fra Scandicshine, og ble ganske fornøyd 
Nå var det klar for vask og tørk før påføring av voks, og eier benyttet anledningen til å behandle frontruten med Nanolotus mens jeg sauset bilen inn i CG Grime Reaper 1:5.
Deretter ble bilen skumlagt med restene fra dagen før, tilsatt enda litt OPW. Dette fikk lov å stå noen minutter før jeg spylte av og nøt synet B) Eier gikk løs med Reflexus mens jeg påførte CG Wet Mirror Finish på alle øvrige vinduer og speil. Det passet med at voksen var klar til å bli buffet av, når jeg var ferdig med rutene på venstre side. Vanskelig å se, men her er Reflexus påført men ikke buffet av
For å slippe å legge voks i solen, ble vi enig om å legge lag nummer to før vi snudde bilen. Til lag nr. 2 falt valget på
Mens eier påførte Insignis V2 tok jeg meg av dekk og hjulbuer. Dekkene fikk SV Pneu Glossy og hjulbuene fikk naturligvis CG Bare Bones ;)
Så var det på tide å snu bilen og nyte synet før vi gjentok rekkefølgen på høyre side av bilen
Jeg gikk over krom i front og på bakenden med SV Metal Polish mens eier koste seg med Reflexus og Insignis V2. Til slutt så bilen slik ut
Til sammen brukte vi ca 20 timer på denne
Denne bilen blir brukt daglig på grusvei, så tre dager senere fikk jeg denne lille filmsnutten fra eier, når han skulle spyle av bilen :D
Takk for titten :)
Endret av dansken
  • DCN Poeng 25
Michael
Meget meget deeeejligt! Creds.
Pent og blankt resultat, som også står seg i solen. +1 cred :)
rudilgr
Nice Work! Hvordan var lakken på denne? Cred gitt.
Ole Gunnar
Et flott stykke arbeid Mikael :) Blank som bare fy ;)
Cred er gitt :thumbup:
Skjønte ikke helt et sted du sa at eier la Nanolotus og du dynket bilen i Grime Reaper. Blir ikke det krøll ved avspyling ? Eller misforstod jeg her ?
Petter
Petter liker-- Michael flink... ugg, ugg...
Men hva er Reflexus?? Noe nytt???
ØrjanA
Nice jobb Mikael :) Cred knappen er brukt med god samvittighet!
Konge jobb dette ja :)
Men som Petter er jeg også nysgjerring på hva Reflexus er? Har jeg virkelig vært så borte at jeg har gått glipp av lanseringen av en ny SV voks mens jeg har vært i militæret :P
dansken
Tusen takk til dere alle for hyggelige tilbakemeldinger :wub:
Lakken på denne var overraskende snill. Nå har jeg ikke brukt DA tidligere, så jeg vet ikke om det overhodet skal være mulig å lage å lage kjørespor? Men for å være helt sikkert ble voksen buffet av med rosa mikrofiber fra Swissvax, og der var det ikke antydning til mikroswirls iallfall.
Takk for det Ole Gunnar!
Formulerte meg nok litt klønete, for det var kun paneler under vinduene og alle sprekker og åpninger som fikk Grime Reaper.
Godt jobbet på en diger bil!
Reflexus er bare nytt navn på japsevoksen :)
Takk for det Belle :)
Som du sier, så er Reflexus nye navnet på Finesse. Som det ligger i navnet er den laget til Lexus, men skal også være ideell til Toyota. Reflexus er eiers egen voks, så bilen vil nok i all hovedsak bli behandlet med den fremover ;)
Pent :) Skjønner godt at det gikk med noen timer på en å stor bil!
Smooth dette her... vakker stor sort bil....
dansken
Takk for det, men bilen er absolutt ikke sort ;)
Den er Dark Steel, en farge som kler denne bilen utrolig godt :wub: Men skal være enig i at i noen vinkler ser den sort ut :)
he he, ja sett i mellom bildene igjen nå og ser da selvfølgelig at bilen fortsatt er sort... ha ha, neida, ser den er grå nå.. men ikke lett å se det på noen av bildene gitt..
