Meguiars Pads og f eks 3M produkt
Det har ikke noe å si om jeg bruker f eks 3M polish eller Scholl polish på andre pads en samme merke, som f eks Meguiars?
Eller MÅ jeg ha 3M pads til 3M produkt? Tenkte å prøve ut 3M polish nå og lurer på om jeg kan bruke de Meguiars padene jeg har :) Pads og produkt av samme merke er kanskje spesielt utviklet for hverandre?
Takk for hjelp
Det funker, som Bernhard skriver, men du vil ikke oppnå like bra cut med burgunder megs pute på grønn 3m, du vil heller ikke nødvendigvis oppnå like lett hologramfri finish med svart finishing Megs pute som du vil med Ultrafina med UF pute fra 3M. Det funker å blande merker på polish og puter, men ikke alltid vil det gi positiv effekt.
Okei.
Følger vi fargene når det gjelder 3M eller?
Grønn pad på grønt produkt?
Jeg skjønner jo ut at blå pad er den fineste. Men det er grønn pad som er cut pad da? I og med den gule heter polishing.
Veit jeg må ha det litt inn med teskje :)
Grønn pad, til grønt produkt, eller Fast Cut Plus om du vil. Grov Rubbing
Gul pad, til Gult produkt, eller Extra Fine Cut , Mild rubbing/Polering
Orange pad, også til gult produkt, polishing pad til keramiske/ripebestandige klarlakker
Blå pad til blått produkt, eller Ultrafina SE, brukes til siste finish, og hologramfjerning
Følger iallfefall til dels fargene når det gjelder 3M. Orange pute på grønt middel kan og fint benyttes om man ønsker mer cut enn gul på orange pute, men ikke trenger like mye cut som grønn på grønn pute vil gi.
Endret av rudilgr
Grønn er cutting ja, og dermed den groveste (med unntak av ull). Synes det f.eks blir fryktelig mye hologrammer med Gul Scholl og 3M FCP, i forhold til FCP på grønn pad og S3 Gold på Gul Scholl... Men av de merkene jeg har blandet, er det 3M pads og midler som liker minst å blandes med andre produsenter.
Okei, takk for utfyllende info her!
Da skal jeg kjøpe grønn og blå pads + produkt! :)
Morro å prøve noe annet enn Meg 105 og 205. Se hvordan ting er i forhold.
Jeg har nå fått hjem 3M pads og 3M polish. Jeg syns den grønne cut paden virker veldig hard jeg?
Er den ikke vanskelig å bruke langs dører osv?
Jeg prøvde jo den burgunder cut paden til meguiars sammen med meg#105 og dette var et helvete å bruke. Tok tak og dro av gårde som bare det...
Er denne grønne 3M like ille?
Grov pad og grov rubbing gjør det litt lettere for paden å hoppe bortover, spesielt med MG#105 som tørker blir tørr veldig fort. Skaff deg ett testpanel hvor du lærer deg å beherske teknikken med roterende..
Syns bare den virka så hard og dårlig til å bevege seg rundt formene på bilen.
Grønn 3m pute viker som ei pappplate når den er ny, men som B skriver over mykner den opp etter litt bruk. Blir fort myk og fin å jobbe med...
At grove comboer er et "helvete" å jobbe med og "drar avgårde" er bare noe du må regne med til å begynne med. Helt til du lærer å styre maskinen på riktig måte :) Jeg husker jeg var ganske fortvilet første gangen jeg skulle på med grov polish på en litt sticky lakk selv.
Er alltid morsomt å overlate maskinen til en nybegynner og se hvordan de henger på slep etter maskinen bortover lakken. Men det er bare teknikk som skal til, og det kommer fort :)
Endret av mighty82
Kjenner igjen følelsen fra min debut, gitt. Hang som et slips etter Makitaen med gul Scholl pad og S3. :) Jeg kommer til å bruke litt tid på snillere combo for å bli kjent med hvordan maskinen styrer, før jeg går over til S3 og gul pad igjen.
Jeg begynner å få teknikken inn. Men jeg prøvde grov pad for første gang for litt siden og syns den var veldig hard å bruke.Leit å kjøre med den på dørene. Vanskelig posisjon å sitte på den måten og polere. Gikk bedre med finere pad.
Men da vet jeg at den blir mykere! :)
