mr.Sindre
Sindres samling
Sindres bilpleiesamling - et voksende tegn på perfeksjonsgalskap
Det har ballet på seg med diverse remedier det siste året og samlingen per dags dato består av følgende:
Fra venstre:
- Valetpro Billberry
- Valetpro Orange Prewash
- CG Bare Bones
- CG Citrus Wash
- CG Maxi Suds
- MG NXT
Diverse utblanda produkter og:
- MG Quick Detailer
- MG Rubber Shine
- IPA (50/50)
- Mac Prickbort
- Black Wow
- CG Green Clean
- CG New Look Trim Gel
- CG M-Seal
Voks:
- CG Wheel Guard Felgvoks
- CG Pete`s 53
- Swissvax Onyx
Polering:
- Flex roterende m/ bag
- Gloss it pads (Små)
- Scholl pads (Medium)
- Liten og stor bakplate
- MG All Metal Polish
- Scholl S17
- Scholl S03
- Scholl S40
Div. Børster
Microfiber og mitts
Diverse:
- Owatrol Polytrol
- Nanolotus Bilglass Forsegling
- Label Off
- Riccardo clay
Vaskeutstyr:
- Karcher K 5.70
- Foam cannon
- Bøtte med GritGuard
Dett var dett til nå, men tror nok at det fort kan bli mer etterhvert. Si bare ifra hvis du finner grove mangler :lol:
Takk for titten :)
Fin samling dette :)
Mye snadder her Sindre :D
Vil anbefale deg når du finner noen pads du er fornøyd med å kjøpe inn et par av hver. Veldig kjipt om en av de skulle bli ødelagt eller gå i bakken under en polering.
Har du fått testet SV Onyx´en noe?
Ja, sant som du sier med padsa, har bare prøvd scholl så er ikke sikker på om det er de jeg liker best. Føler at de er litt skrøpelige både i skummet og i borrelåsen (henger dårlig etter noen vask), men er ganske fornøyd med resultatet de gir. Hvordan er andre (feks 3m og MG) i forhold?
Har testet Onyx`en på tre biler nå og en ting er ganske sikkert - den slår Pete`s ned i støvlene hva angår holdbarhet. Ettersom den ikke er så forferdelig dyr heller så ser jeg ikke at jeg kommer til å bruke Pete`s noe særlig fremover. Inne på linken i signaturen min kan du se bilen min med Onyx på.
Har alltid vaska pads for hånd jeg, holder de under varmt vann til de er fyllt med vann og klemmer / vrir opp padsene så polish rester som er igjen forsvinner. Repeterer til det ikke kommer noe produkt ut av de når jeg vrir opp.
Passer på å gjøre dette etter hver gang jeg har brukt padsene så produkt ikke setter seg så fælt. Det funker i vertfall helt fint synes nå jeg :)
Jeg gjør akkurat det samme som deg. Er det scholl pads du bruker?
Samlingen består nå av en del Scholl, Über pads og div Hexlogic.
Har ikke hatt noe problem med mine Scholl pads i vertfall.
Endret av Bilpleie gærning
Fin samling:)
Fin samling du har her, nok til å holde bilen din blank og fin i lang tid fremover :)
Bra med produkter her ja ;)
Kan anbefale deg uber pads! Veldig holdbare, god borrelåsfeste og gode å kjøre med :)
Takker for tips, må muligens investere i Uber. Hva er forskjellen på de Uber som Scandicshine selger annet enn størrelsen? Kan jeg bruke de som er 4" og koster 90 for en topack med roterende. Isåfall er det jo rimelig billig.
Bare å handle inn ja - 4" pads er fine å ha på mindre og trangere partier
Glimrende, takk skal du ha:)
Hvis jeg forstod spørsmålet ditt riktig, så er forskjellen på de forskjellige uber padsene farge(logisk nok) og grovhet. Gul er grovest, og svart er mildest.
Hehe, nei såpass har jeg forstått, har allerede polert en del biler. Det jeg trodde var greia med de topackene med uberpads var at de hovedsaklig var til DA siden de var så billige i forhold til de som er 150mm (45 pr. stk i forhold til 125 pr. stk.) Men det er vel kanskje bare sånn :)
Hehe, ok. Nei de i to-pak fungerer like bra med DA som roterende akkurat som de som er 150 mm :) Så de er ganske rimelige ja ;)
Supert, da blir det testing av Uber etterhvert:)
Det ble innkjøp av nye pads, hadde lyst å prøve litt diverse fra MG først.
