Flekking av steinsprut, våtslip og korrigering
Min første detailingtråd!
Jeg starter med produktene som ble brukt (husker ikke alt, skal prøve å finne ut mer etterhvert):
Vask
Foam?
CG citruswash+gloss
SV bøtte med gritguard x 2
SV Washpudel
P21s gel 1:3 på hjul
SV clay
ONR claylube 1:3
Diverse tørkehåndklær
Flekking
Diamantslipehode til Dremel
Isopropanol/vann 1:1
"Klisseservietter" for rengjøring
Syregrunning
Spraylakk fra Billakkspesialisten med metallic, klarlakk og herder
"Q-tips" fra Billakkspesialisten
Diverse forstørrelsesglass
Våtsliping
3M blå teip
3M 1000 papir
3M 3000 papir
Slipeblokk
3M 150mm luftdrevet slipemaskin
3M 75mm luftdrevet slipemaskin
3M skumpute for 75mm maskin
3M 1000 sliperondeller i 75 og 150mm
3M 3000 sliperondeller i 75 og 150mm
3M Liten slipekloss for småflekker
Korrigering
Scholl S3
Scholl S30
Scholl S40
Menzerna 85RD
SV Cleaner Fluid Professional
Ullpad
Scholl gul pad 75 og 150mm
Scholl oransje pad 150mm
Über blå pad 150mm
Über svart pad 150mm
Voks
SV Autobahn
SV Scuderia
SV Crystal Rock
Glass
3M Glassrens
Nanolotus Bilglasforsegling Prof
Plast og gummi
SV Pneu matt
SV Protection matt
Eksos
Scholl S0
Autosol Chrom Glans
Stålull!
Håper ikke jeg har surra altfor mye her!
Så var endelig tiden kommet!
Etter å ha lurket på forumet et års tid uten å gjøre noe mer avansert enn å vaske bilen med mitt var det min tur til å få prøve meg på litt skikkelig detailing. Gjorde en avtale med Brynjar tidligere i høst om å ta en helg med litt opplæring i detailingens edle kunst, og forrige fredag braket det løs! Planen var å fylle steinsprut på panseret, teste litt våtsliping og korrigering med roterende og DA. En spent stakkar (meg altså) møtte på Ås etter jobb, med hjertet i halsen.
På Ås ble jeg tatt i mot av en veldig hyggelig nordlending (Brynjar, for dem som må ha det inn med teskje), og etter utveksling av noen velvalgte høflighetsfraser satte vi rett og slett i gang med å vaske bilen. (Hvem hadde vel ventet det!)
Før jeg går videre må jeg fortelle at jeg ikke har fotografert noe særlig tidligere, og dette var første gangen med speilrefleks og avanserte innstillinger. Med et innlånt kamera for anledningen, som jeg ikke hadde fått lest bruksanvisningen til, så ble selvsagt bildene av ymse kvalitet. En annen ting jeg oppdaget etterpå, var at jeg skulle knipsa mange flere bilder. Så det mangler en del bilder for å få den helt store sammenhengen. Heldigvis kastet Brynjar seg over fotoapparatet innimellom, og reddet litt av situasjonen. Jeg hadde strengt tatt nok med å konsentrere meg om detailing, og alt det nye jeg skulle lære.
En annen morsom effekt med at jeg har fotografert, er at det ser ut som Brynjar har gjort nesten hele jobben. Det har han selvsagt, men det var ikke meningen at det skulle komme så klart fram av bildene! :)
Nok om det. Her er bildene
P21s på felgene og skumlegging med deilig tykt skum
Brynjar spyler av med deilig varmt vann i HTen
Første bud. Av med skiltene!
Så det store problemet man alltid står foran ved flekking av steinsprut. Hvilken farge skal man velge på MFen?
Noen store steinsprut og noen små
Her et par som hadde laget dumper i panseret
Da må vi trekke dem ut! Plugg i limpistolen
På med lim
Der satt den!
Hm. Skal jeg bruke den der?
Helt sikker på at det går bra, Brynjar?
Utrekkingsverktøyet gjorde ingen skade, men metallet i panseret var så stivt at bulkene ikke ble noe særlig mindre.
Så litt sliping med diamantverktøy der hvor steinspruten gikk ned til bart metall. Poenget var å få vekk all synlig rust og å lage jevne kanter på hullet.
Etter sliping ble de store hullene grunnet med syregrunning. Så ble sprayboksen med ferdigblandet lakk hentet frem. Etter grundig risting ble det sprayet litt lakk i lokket til sprayflaska. Spesial Q-tips ble så brukt til å påføre lakk på steinsprutflekkene. Q-tipsene ble dyppet forsiktig ned i lokket, og så ble det forsiktig lagt en liten dråpe lakk på hver flekk på panseret. De større flekkene ble det lagt flere dråper i, og i flere omganger. Vi prøvde hele tiden å oppnå en rund og fin overflate på flekkene. Hvis vi trykte for hard med Q-tipsen ble overflaten ujevn, og fikk ofte en liten forsenking i midten når den tørket.
Forsiktig!
Her må det gjøres skikkelig, så denne tar jeg!
Sånn, ja!
BMW med meslinger
En av de store
Fata morgana! Er det den berømte B&B detailing grillen jeg skimter der borte. Mat, jeg må ha mat!
Så var fredagen over!
Lørdag er som kjent hviledag, så neste økt var søndag. På vei ut til Ås fikk jeg høre på radioen at Thor Hushovd var blitt verdensmester i landeveissykling fellesstart. Konge! Gratulerer Thor!
Etter en feiring med kaffe og sjokoladeboller satte vi i gang med slipingen. Vi startet med å matte ned panseret. Først ble det prøvd litt våtsliping for hånd med slipekloss og 1000 og 3000 papir. Deretter med luftverktøy med 1000 og 3000 papir. ONR ble brukt som lube. Da panseret var matt og fint (det vil si stygt) var det lakkblobbene sin tur. Disse ble slipt ned med en sånn bitteliten slipekloss. Her var det om å gjøre å gi seg mens leken var god. Sliper man for mye blir det plutselig en fordypning som du ikke får vekk igjen. Og i verste fall dukker grunninga opp!
Det var i denne fasen jeg ble litt løs i magen.
Håper det går vekk igjen.
Etter å ha slipt ned blobbene gikk vi på med litt mer våtsliping av panseret.
Skal jeg virkelig bruke denne store fæle maskinen på bilen min?
Skitt, la gå!
Fine kruseduller, da!
Næmenn, flere, jo!
Artig detta!
Der er det noe vi ikke har tatt! Brumm, brumm!
Og noen bilder av effekten av forskjellige våtslipingsteknikker
Huff, her må det en proff til for å redde stumpene!
Tørk av sølet før det renner ned over resten av bilen.
Scholl S3 på ull for å ta slipemerkene
Fikk det ikke helt fritt for kjøremerker etter ulla, jeg får ta det med gul Scholl pad og S3! Holofritt, selvfølgelig. :)
Meg med blå Ûber pad og Menzerna 85RD. Legg merke til det faste grepet rund maskinen. Her er det om å gjøre å henge på!
Her går det bedre. Se den avslappede høyrehånda. Her var det faktisk en kort periode der maskinen gikk den veien jeg ville. Nirvana!
Neimenn, Brynjar, da! Skamme seg!
Skammekroken!
Det ble altså kjørt S3 med ull, S3 med gul Scholl pad og S30 med oransje pad. Litt testing av Menzerna 85RD på blå Über pad og Scholl S40 på blå Über pad, og så til slutt SV Cleaner Fluid Pro på svart Über pad lagt på med Flex DA.
Endelig tid for voks.
Crystal Rock, står det visst!
Brynjar ser en annen vei. Da sniker jeg meg til å legge litt ekstra tjukt her!
Panseret fikk altså Crystal Rock. Resten av bilen fikk SV Scuderia, felgene SV Autobahn. Siden det højregnet ble det begrenset med ferdigbilder. Glemte også å ta skikkelige nærbilder av fronten på panseret. Sorry!
Ikke så ofte man ser bilde fra denne vinkelen. Takk for nå!
Og takk til Brynjar for bra opplæring, og en hyggelig helg!
Edit: Litt om resultatet av våtslipingen.
På grunn av at metoden til Brynjar innebærer å få blandet metallic, klarlakk og herder, må fargen kjøpes samme dag som flekkingen skal gjøres. Da Brynjar kom til Billakkspesialisten på fredag med fargekoden til min bil, viste det seg at det fantes åtte nyanser av samme fargekode. Hadde jeg møtt opp med bilen kunne vi funnet riktig nyanse ved hjelp av fargeprøvene som butikken har, men siden jeg ikke var der måtte Brynjar velge en nyanse. Det viste seg at nyansen han valgte var litt mørkere enn fargen på bilen. Vi valgte likevel å bruke denne fargen, siden alternativet var å utsette hele jobben flere uker, og panseret uansett ville bli mye bedre enn det var.
Resultatet er veldig avhengig av at man får lagt en fin rund "blobb" på flekkene, og at man sliper ned akkurat passe langt før man polerer. Vi klarte stort sett dette på de små flekkene, så her må man veldig nærme panseret for å se at det er gjort noe. På disse flekkene var nesten ikke fargeforskjellene synlige heller.
På de store flekkene fikk vi nok slipt ned litt for mye, så der kan man se at lakken ligger lavere enn resten når man ser mot lyset. Det kan hende at det hadde vi holdt den lille rondellen litt for mye på skrå mens vi slipte disse. I tillegg er det synlig på en meter eller to avstand at lakken er mørkere her. Ikke et perfekt resultat med andre ord. Men bedre enn jeg trodde det ville bli, så jeg er fornøyd. På litt lenger avstand ser panseret strøkent ut, med unntak av det to steinsprutmerkene der det er små bulker i panseret. Bulker kan jo ikke rettes med polering. :)
Konklusjonen for min del er at våtsliping, både for hånd og med maskin, er en mye mer kontrollert prosess enn det jeg trodde på forhånd. Man kan slipe lenge før man får problemer, så det er bare å ta det med ro. Jeg synes korrigering er verre. (Korrigering med S3 og gul pad var det jeg synes var vanskeligst å kontrollere.) Jeg kommer sannsynligvis til å prøve mer våtsliping på egenhånd, da for å ta appelsinlakk. Når det blir mye steinsprut på panseret igjen (for det er uunngåelig, tror jeg), så kommer jeg til å bruke samme metode for flekking igjen. Men da tar jeg med bilen når jeg kjøper lakk, og er litt mer påpasselig med hvor dypt jeg sliper flekkene.
Endret av obimann
  • DCN Poeng 18
Jeg kan ihvertfall skrive under på at resultatet ble hinsides blankt!
Visste ikke at dere gikk så grundig til verks, moro å se :)
Ja, det ble blankt. Jeg satt med gråten i halsen i regnværet på veien hjem med tanke på at jeg ikke fikk se nygnukket Crystal Rock i dagslys! :)
Brynjar
Ja, takk for en hyggelig helg Øivind..
Nå som du har fått ut tråd så er det ingen vei tilbake:-) Lykke til i utstyrssøken.
BTW! Ser ut som du har fått med deg det meste i utstyrslisten :thumbup:
  • DCN Poeng 4
Ser ut som du har hatt en lærerik helg med Brynjar :) Ser knallbra ut!
Petter
Snakk om å hoppe i det med begge beina da!! Utført med høy stil dette. :)
Kjørte vi S40 også? På blå pad? Og den svarte pad'en til CFP, var det Megs?
Spørs om ikke det blir handling både av roterende og fotoapparat. default_blink.png
Endret av obimann
Brynjar
Jeppers, du polerte med S40 og blå pad. Svart über og CFP...
Du er jo skyldig i ny linse til meg i dag, så skulle bare mangle om ikke du også bør straffes litt med nytt fotoutstyr...
Føltes ganske safe med Brynjar som mentor. Han kan jo redde inn det meste av feil. Hadde aldri verden turt dette alene. Jeg gruer meg faktisk fortsatt til første gang jeg skal gå på korrigering på egen hånd. Føles litt ekstra vrient med så mange krumme flater som det er på 1'eren. unsure.gif
Så det ble handel? Så du om han hadde "linsa mi" fortsatt?
Endret av obimann
Brynjar
Nå skal det i all rettferdighetens navn sies at jeg stort sett bare trengte å forklare litt, 2 sekund med demo, så gjørde Øivind det meste selv.. Var ikke så mye feil å spotte der. Kommer langt med riktig innstilling og litt respekt for lakken:-)
Ja, sitter å klusser med den nå.. Han hadde kun 70-300 linsen igjen desverre.
ser utrolig bra ut,meget pent resultat på meget fin bil :) du får ta noen nærbilder av flekkene når du har tida, er intressert å lære mer om dette. om jeg kan for lov å spørre noen spm: det holder med bare 1 dags herding på flekklakk? la dere klarlakk oppå flekkene? hvorfor slipe hele panseret og ikke kun problem områdene?
Det var jammen en bra og lærerik førstetråd i S&S :) Skal lese denne nøye når jeg kommer hjem fra jobb.
Snakker om å gå grundig til verks! Får dårlig samvittighet av mine egne steinsprut.. Knallbra resultat!
naaaaais work =)
[center]Mirage[/center]
AndreasLie
Dette ble jo ett kjempe resultat! Synes du hadde teknikken fint inne når jeg var innom og hilste på så her er det bare å gå bananas og kjøpe maskin og alt som trengs. Absolutt velfortjent cred gitt :)
Brynjar
Det holder med bare en dags herding, så lenge du bruker lakk ut i fra de spesifikasjonene jeg har fått trykket på boks. Hvis det er snakk om Ødegård lakk så vil ikke den være hard nok etter et døgn. Er tilsatt klarlakk og herder i boksen så overflaten som pensles blir blank. Trykket på boks for at man skal få god nok spredning på metallic flakes.
Grunnen til matting av resten av panseret var todelt. Det første var for å trene våtslip og ta pittelitt appelsinlakk. Det andre var for at da er det mye enklere å se hvor mye man må slipe på "bloben/forhøyningen" før det er tilstrekkelig. Steinsprangene blir mye mer fremtredende med en matt overflate.
Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger!
Mulig det er jeg som er blind, men gjorde dere noe med annet enn panseret med unntak av voks?
Vi rakk faktisk ikke å gjøre så mye med resten av bilen, men den fikk en omgang Cleaner Fluid Pro med svart pad på Flex DA før det ble lagt SV Scuderia.
Så jo riktig fint ut det her. Vått og blankt. :)
Det hadde vært interessant å få vite litt mer om resultatet av våtslipingen. Hvor gått traff fargen? Mitt inntrykk er at det ofte er vanskeligere å få fargematch på lyse farger.
Jeg skal skrive en liten oppsummering i første post.
Nå er første post oppdatert på slutten med litt mer om våtslipingen og resultatet.
Åssen likte du forresten Skil maskinen og hvorfor ble det ikke BlåHvit på resten av bilen?
Skil-maskinen var fin den. God å jobbe med, ganske lik Makitaen, men det var merkbart dropp i turtall når jeg jobbet med litt press. Jeg syntes også at bryteren og hastighetsjusteringen virket litt mer skranglete enn Makitaen og Flexen, så for min del tror jeg ikke det blir en Skil.
Jeg har Blau-Weiss hjemme, så Brynjar mente vi måtte prøve noe annet for å teste litt. Han hadde så lyst til å legge Scuderia, at jeg ikke hadde hjerte til å fortelle ham at bilen ikke var en Ferrari! rolleyes.gif Scuderia ble veldig fin på den mørke gråfargen, men det er Blau-Weiss også, så jeg vet ikke om jeg hadde klart å se noe særlig forskjell. (Håper jeg ikke sier noe veldig dumt her nå, Brynjar.) :D
Endret av obimann
Dette var en flott tråd, håper du følger opp med flere S&S.:)
Kred for bra tråd og fint resultat.
Kred til Brynjar for å ta på seg "kjøretimer" :) Og en STOR takk for att du deler så mye av kunnskapen din med oss.
Gjennom gode tråder og detaljerte beskrivelser. :thumbs:
flott resultat og god write-up ;) tror det er veldig vanskelig å treffe riktig nyanse på fargen din, men den skjuler vel forbedringsfargen litt også, eller? ser ihvertfall ikke hvor det har vært steinsprut på bildene :)
