Prickbort som wipedown?
Er dette noe særlig?
Polerer bilen og det er jo ikke til å unngå at det har spruta en del på ruter og lakk osv.
Prickbort løser jo opp dritt veldig lett. Og det er jo lettere å bruke lavtrykksprøyta enn den lille scholl cf02 flaska...
Tenkte å legge prickbort og så foam og så starte på LSP..
Hva mener folk om dette?
Du kan gjerne gå over bilen med avfetting og vaske før du går på med lsp hvis du ønsker det. Men du bør uansett bruke skikkelig wipedown produkt underveis og etter polering for å sjekke resultatet.
Har ikke testet med Prickbort, men jeg bruker Surfex HD på samme måte, og det funker veldig bra. Med Menzerna PO85RD som jeg bruker mye, så funker det ikke med IPA wipedown, det klarer ikke ta alle oljene.
mvh
Torbjørn
Okei.
Kanskje tryggest å legge en sterk foamblanding bare.
Bare det klarer å løse opp sprutemerker da. (av polishen ja!)
For å hjelpe litt mot problemet før det skjer, så kan du jo legge tørkehåndklene over frontruta før du går på med korrigering, så slipper du vaske vinduspussere o.l så nøye. Evt vinylfornyer på plasten før korrigering, så er det myyye enklere å fjerne polishrester og støv etterpå. :)
mvh
Torbjørn
Helt enig med Torby. Da jeg brukte 3M UFSE (blå) så syntes jeg ikke vanlig IPA og 3M kontrollspray tok alt, og det viste seg etter en runde med ren Surfex HD at var sant, da det kom frem nye hologrammer. Så skal du være bænkers på at det ikke er oljer igjen på lakken så kan jeg anbefale det.
Blander du den ut noe når du bruker den til dette formålet? If so; hva er et bra blandingsforhold?
Edit: Ser at iDuddits i mellomtiden kjører den ren :)
Endret av Jan-H
[b]2006 Volvo V70 2.0T[/b]
[s]2001 Volvo S60 2.4[/s]
[s]2003 Volvo V40 1.6[/s]
[s]1988 Nissan Sunny 1.3[/s]
Jeg gjorde det sist, men tenkte å prøve å blande den 50/50 og 1:3 neste gang.
Nå er jo Prikkbort og surfexHD to produkter som er ganske forskjellig i.fht hvilken type møkk/oljer de løser opp, så ikke ta det som en selvfølge at Prikkbort er like god som surfex på det å fjerne polisholjer ;)
Jeg ville droppet prickbort siden jeg ikke helt ser poenget. Surfex burde fjerne alle oljene.
Selv bruker jeg IPA underveis og megs super degreaser etter polering. Og tro meg, er det noe holoer igjen så blir det synlig!
Endret av hc_Tk
Jeg bruker Surfex relativt utblandet til dette, blander på slump i lavtrykkssprøyte, men anslår ca 1:8 - 1:10. Det funker finfint til å ta oljer. Pleier å la dette virke noen få minutter (hvis det ikke bilen står i sola) og så legger jeg foam over.
mvh
Torbjørn
Nå har det seg sånn at jeg ikke har prickbort.
Men går det an å spraye scholl cf02 over hele bilen, la det virke litt og så foame og kanskje gni litt med mitt?
Eller MÅ man tørke det vekk med mikrofiber?
Jeg bruker 3M Control Spray, og 3M polish, bruker jeg Meguiars bruker jeg final inspection, Scholl har jeg ikke kjøpt noe til enda da jeg er på teststadiet mtp den. Hver produsent har sitt eget middel beregnet til å fjerne oljene fra dems eget produkt, og de er forskjellige. Megs Final Inspection funker ikke til å ta oljene etter 3M, IPA funker heller dårlig på oljene fra 3M osv. Vil tro det er en grunn til at hver produsent har hvert sitt middel, er ikke BARE pga kroner inn...
Vil definitivt IKKE anbefale bruk av Prickbort eller annen "standard" avfetting til wipedown..! De legger ofte igjen rester da de er laget for å ligge på til man har vasket.
Til Wipedown bruker man enten produkter som er laget for nettopp dette, eller IPA. Vanlig kondensfjerner og batterivann kan brukes til IPA-mix, man finner begge deler f.eks på bensinstasjoner eller biltilbehørssjapper, så er det bare å blande 50/50
Endret av Øivind/Godkjemi
Men slik jeg gjorde det med sist bil var at når jeg skulle kontrollere om det var holos og ikke bli lurt av MF-riper så valgte jeg legge Surfex og spyle av grundig med HT, mener du dette er problematisk, Øivind?
Ettersom jeg ikke kjenner Surfex godt nok til å vite hva den legger igjen, så skal jeg ikke uttale meg.. men jeg ville i alle fall ikke bruke noen av de utallige avfettingene jeg faktisk kjenner ;)
Men dersom det utelukkende er for å spotte holos, og man likevel skal rengjøre lakken på en eller annen "tilsetningsfri" måte før man legger LSP, er det jo sikkert greit nok; det gjør i alle fall lite eller ingen skade.
