Garasjeprosjektet mitt
Hei og hopp!
Er blitt en god stund siden jeg har fått detailet en bil nå, da jeg manglet plass til å jobbe slik jeg ville. Og da må man ta saken i egne hender, og bygge seg en plass!:) Ville selvfølgelig lage den mye større, men den ble så stor som kommunen tillot etter mye krangel. Så til slutt ble den 5,6x7,4m= 41,4m2.
Nå begynner den å nærme seg ferdig, og må si meg veldig fornøyd til nå! Slenger ut litt bilder:
Klart til fylling, fikk lagt telefonlinja i rør for anledningen
Etter 114 tonn med stein og fyllmasse var det klart for forskaling og støping:
  • DCN Poeng 4
Flott garasje med godt planlagt plassering av lys! det er viktig, gratulerer :)
Sånn passelig missunelig nå ;)
Er jo knall garasje til å drive detailing :)
Fin utsikt du har der også :) Hvor bor du?
Ang. kommunen, er det veldig vanskelig å få godkjenning til bygging av garasje?
Hei
Fin garasje du har der, jeg har en på ca samme strl som jeg holder på og innrede.
Hvilke lysarmaturer har du der?
Jeg er veldig i tvil ang hva slags belysning jeg skal gå for i min garasje, med tanke på detailing. Men likte de armaturene du har der!
Begynner å komme seg litt nå, takk for det:)
Litt greit å være elektriker av og til og ha en kompis som er snekker:D
Jeg bor i Dimmelsvik, i Kvinnherad Kommune som ligger i Sunnhordland.
Ang godkjenning så pleier det ikke være særlig problem, men det var mest Statens Vegvesen som trøblet mest da det går en riksvei nedfor huset og garasjen og alt som bygges innenfor en grense fra riksveien skal godkjennes av dem. Men ordnet seg til slutt! Har bare ikke større tomt å bygge på:P
Hei
Takker:)
Lysarmaturene er Glamox i20 2x28w T5 rør, er veldig fornøyd med dem! Det er sånne tynne(t5) lysrør som er 28w som har ca lik lengde som et "vanlig" lysrør(t8) 36w. Men trekker mindre strøm og har mer lyseffekt en ett vanlig. Men litt dyrere selvfølgelig:P
Ble litt hopping fram og tilbake når jeg skulle legge ut bildene, så bildeteksten mangler stort sett..
på det bildet av den kroken med malingsspann kommer det arbeidsbenk og skap eller hyller ved siden av, og på det bildet med bare en stikkontakt oppe ved taket kommer det varmepumpe:)
Detailer garasje det der gitt... moro med plass og lys :)
Liker de armaturene!
Men litt stivere pris på de ser jeg enn andre, ser elhandel.no har de til rundt 1100 kr.. jaja vurderingsak.
men aktuelt siden de ikke bygger så mye
takk for tipset! :)
Endret av Sondre
Hvilken varmepumpe skal du gå for?
Lurer på det selv hehe :)
Jeg fikk tak i en billig varmepumpe av merket "Chigo" eller noe sånt.. Dette er en billigpumpe som er en såkalt on/off pumpe som kun slår seg direkte av og på, og ikke er en inverter pumpe som de fleste andre vanlige pumper er. Det vil si at den hastighetsjusterer seg etter temperatur og luftfuktighet via frekvensomformer.
Målet mitt med den billig pumpa er kun å varme opp lokalet, og få ut fuktighet fra garasjen, og da er den perfekt!
Takker for ros!:)
Trondbrandsen
Ser ut til å bli en FET detailer garasje :) Har garasje på trappene selv, og ble helt sjokkert når jeg fant info om at oppvarmet garasje er det minst gunstige man kan ha mtp bilen. Bilen vil da utsettes for varmt/kaldt omslag stadig vekk(høst-vinter-vår), med påfølgende fuktutvikling, samt at salt og drit får stå å godgjøre seg på varm bil i garasjen. Det beste er visstnok åpen carport, men jeg skal bytte ut min åpne carport med en uisolert garasje uansett. Men tror det er bedre å ha en saftig byggtørker for å varme opp akkurat når du jobber istedet..?
Løsningen er ganske enkel, varmepumpe til å varme opp lokalet når jeg skal jobbe der og en avfukter stående å jobbe hele tiden så blir ikke rust noe problem. Har akkurat fått montert pumpa nå, og det er ikke lang tid den trenger for å varme opp en isolert garasje til 20-22 grader.
Har ikke bestemt meg enda om jeg skal la varmepumpa stå å gå litt på en jevn temperatur på ca 18 grader, men foreløpig så står varmepumpa avslått.
