Blå 2000 Suzuki Baleno
Produkter i bruk:
Metabo og Biltema DA
Alt som finnes av foam-pads på alle typer bakplater
MG #105, MG#205, Scholl S17+ og S30+, 3M UFSE, SV CFP og Menzerna PO85RE var alle i sving
BH soft clay
CF02 og MG FI som wipedown
MG Metal Polysh
CG VRP-dressing
SV Pneu
SV Shield
ca 30 MF
Dette er en bil som ikke har gått så veldig langt - etter 10 år så har den klokket ca 75.000 km, men har rukket å plukke opp litt swirls og et par RDS'er allikevel. Litt vasket i børstevask og av og til spylt med høyttrykk, Ble litt advart på forhånd angående mjuk og sticky lakk - og det skulle vise seg å være ganske så sant. Denne karen her kommer aldri til å rynke på nesa over litt Saab-lakk, for dette er den siste Balenoen jeg kommer til å ta. Noensinne.
Vel, over til jobben. Søndag 19.09.2010 ankom bilen etter å ha vært igjennom en avfettingsprosedyre den nok aldri har vært med på tidligere samt en "gullvask" på nærmeste bensinstasjon - dette utført av eier. Vannet lå flatt på alle paneler, bortsett fra på 100% vertikale flater. Der datt vel vannet av etterhvert. Tror jeg.
Satte friskt i gang med claying. Ikke så ille på horisontale flater, men under sidelistene fikk clayen dratt ut en usannsynlig mengde med møkk. Var ingen nupper i lakken dog. Og her starter min bilde-dokumentasjon - som dere ser er det friskt med swirls rundt omkring og ikke bare bittelitt med clay-merker heller.
Vel, det var bare å klemme på og først ute var panser for kombo-test og for å sjekke hva slags lakk man hadde å gjøre med her. Jeg kjørte testspot med 2 runder med #205 på gul MG, etterfulgt av UFSE på sort Scholl. Runde to med #205 var hopp, skrik og hyl - så da begynte jeg å ane hva jeg hadde i vente. Disse to rundene lagde brukbart med hologrammer også, som UFSE på sort Scholl og Metabo _ikke_ klarte å få bra nok (det lagde til og med litt hologrammer det..). Da begynte jeg å få litt pænikk egentlig - og testet minst 88 måter å kjøre UFSE / sort Scholl med uten å få det så bra som jeg ønsket.
Det siste bildet her i denne serien er etter kjøring med Biltema DA / PO85RE / grønn Über og atten wipedowns (minst). Phew.
1 runde med #205
2.runde med #205
1 runde med UFSE
Det ble tatt en runde til med UFSE, men crappy bilder fra det. Ble en del bedre med ikke 100%
50/50
Ble litt forskjell ja
Fortsatt hologrammer etter UFSE-kjøringen:
Etter dette tok jeg resten av panser, og underveis her byttet jeg til S17+ da #205 på runde to gikk fortere tørr enn ei tønne med øl på student-fest. Samt testet CFP og PO85RE også. Ble litt bytting pads og produkt i ca halvannen time framover før jeg "knakk" koden....
Men plootselig-hootselig - Biltema DA med grønne Über sammen med PO85RE! Whoo-hoo og ei kasse med rom, nå tok jeg en irsk jig bortover golvet og må ha sett litt rar ut egentlig. Dette er etter 6 wipedowns med fire forskjellige MFer:
For moro skyld kjørte jeg Biltema DA med gule MG pads / #105 på venstre framskjerm og 50% av venstre førerdør- det tok mesteparten av swirls og noe RDS, men ikke bra nok synes jeg. Og det ble hologram-city av dette også. Noe heldigvis PO85RE på grønne Über med Biltema fikset - og da bedre enn UFSE.
50/50 på døra, DA-kjørt
Ble en merkelig marring-effekt av DA-kjøringen med #105 / gul også:
Tok ikke nok nei, så S17+ ble kjørt videre, og helllloooooo hologrammer:
50/50 på tak-spoileren, 2 runder med S17+ kjørt her
Ser kanskje greit ut her:
Men det er nok ganske mye BØØ! her også
Vanlig kjøring videre ble da S17+ på grønn Über / orange Scholl (1-2 runder med 4-8 pass, spredd avslått, rett opp til ca 1800, og avsluttet nede på rundt 900 med null press) på hele bilen først, så gikk jeg over med PO85RE på grønne Über og da kosekjørte jeg leeeeeeeeeeeeeenge på hvert panel. Ei flaske med CF02 samt ei flaske med MG FI gikk med til wipedowns. Bilen er 99% holo-fri, men det var hakke plent umulig å få det 100%, spesielt i litt trangere buer og overganger.
Eksempel på "The Powah of PO85RE" på DA:
Før:
Etter 2-3 wipedowns:
Etter wipedowns her og der samt opp og ned i mente så ble Shield lagt på, og fikk kose seg i ca 15 minutter, her er et stemningsbilde fra voks-hazing (znooooore...)
Mens det hazet dro jeg over dekksider med Pneu, eksos med MG Metal Polysh og svart-plast ellers med CG VRP-dressing, og ryddet litt rundt meg. Så til noen altfor få ferdig-bilder, alle inne da det begynte å regne ute samt var blitt mørkt. Eieren av bilen ville gjerne hjem, jeg ville hjem og jeg tror også bilen ville at jeg skulle dra min vei....
Ikke noe innvendig ble tatt. Total tid medgått ca 11 timer non-stop, og som eieren sa "bilen ble blå igjen". Takk for titten default_smile.png
Endret av Essiek
  • DCN Poeng 25
Ikke noe er verre enn slik lakk.Full sympati for dette.Cred gitt for vel blåst jobb.
Flott jobba mr mann... ble bra blank den sukien der,
DA er et flott verktøy det når det er kranglelakk...
Menzerna er det evig siden jeg brukte sist gitt...
der fikk du endelig den myke lakken du lengtet etter... Meget + på dette Espen....
trur ikke nye suzuki levert i Norge var så blank som dette. Godt jobba på kort tid! :)
Stor respekt for SÅ bra resultat med såpass umulig lakk :thumbs:
Takk for at du delte din erfaring! Tror vi er mange som kommer til å si nei takk til Baleno hvis man skulle få en forespørsel :P
Kred er en selvfølge!
Godt pappa totalvraka sin sånn før jeg begynte med bilpleie da hehe, ble byttet saab men men...
Bra jobb i hvertfall :)
Herlig som alltid fra denne kanten også! Cred er servert, men:
Åssen i all verden rekker du dette? Kommer så vidt rundt bilen jeg med vokskrukka på 15 min...så da er det jo rett på buffing for min del i hvert fall
Kjempejobb Essie.. B)
Veldig bra og lærerik writeup spekket med tips, fortvilelse og pågangsmot.
Det er i motbakke det går oppover, og denne fikk du fint over kneika til et kjemperesultat :)
Det ble jo veldig bra til slutt det der Espen ;) Creds gitt!
Det ble bra til slutt ja, men svettet skikkelig før jeg fant kombo som tok eksisterende hologrammer og ikke lagde nye :)
Tusen takk !
Takker og bukker - PO85RE er helt sjefsnydelig å kjøre, og noe så inn i hampen for en gloss!
Hehe, lengtet og lengtet - men nå vet jeg virkelig hva sticky betyr ihvertfall. Hadde dette vært første bilen med roterende så hadde jeg bare lagt meg ned og grini tror jeg. Takk for karakter :)
Tusen takk - det var turbo-propell på meg til tider ja. Null mat, kun 3 røyk og ca 1 liter med Cola... det går unna når jeg først vil :)
Behøver ikke si nei til Baleno - bare sørg for å ha DA med et utvalg av pads tilgjengelig sammen med et par-tre forskjellige fin-polishes, samt en brukbar porsjon tålmodighet. Til slutt så går det bra - i dette tilfeller måtte jeg ha noe med bittelitt cut kombinert med pads som det var litt cut i også. For lite cut i produkt + pad og det ble nye hologrammer...
takk for kred!
Hehe, tusen takk. Ser på dette som en god erfaring å ta med seg videre. Neste steg blir vel sort Lexus - en lakk som får selv Bernhard til å få merkelige rykninger rundt øynene...
Var ikke så rotete egentlig. 15 min med hazing er fra jeg har lagt på hele bilen, så det er litt lengre tid enn det du trodde. Det funket fint denne gangen, men ikke sikkert det gjør det på andre biler under andre forhold. Shield buffet av super-lett med blå SV klut ihvertfall.
Og takk for kred!
Hehe, bra poeng der ja Ståle. Jeg var på nippet til å ta et par telefoner underveis der, men er litt sta av natur så det ble X antall kombinasjoner videre. Hadde sikkert litt flaks også, kanskje lakken ikke var så ille allikevel - men det er den mest sticky jeg har vært borti hittil ihvertfall, og mye verre å avslutte fint på enn f.eks rød 9-3 eller sort Avensis.
sympatien er på plass, cred er gitt og da gjenstår det bare å gratulere med fint resultat på shjætalakk
fin writeup
[center]Mirage[/center]
Fy flate her har du jobbet Espen :thumbup:
Godt det løste seg. Ingen tvil om at dette er mest swirl- og holofrie Baleno på veien nå om dagen B)
Det er nyttig å bli minnet på at det må være litt cut i pad og polish for å få det holofritt på sluttsteget.
Er du tom for Polytrol siden du kjører CG VRP dressing på plasten ? ;)
Nice work og du får selvfølgelig Cred på den.
Well done, skryt for å klare dette på kun 11 timer :D
Takker - planen var full to-dagers, men ble litt endringer i planene. Så da får'n kjøre på med den tiden man har til rådighet
Godt jobba, ble jo finfin til slutt ja :thumbs:
Tusen takk :)
Stakkars gutt! Men ble veldig pent da :)
Bra jobba :D
Hehe, visste egentlig ikke hva jeg påtok meg her, men ble fin til slutt!
fin writeup
Takker og bukker, Daniel
Ble svett ja - det mest morsomme var PO85RE på DA. Bare kjøre, kjøre og kjøre, og det ble en sjuk gloss til slutt. Har polytrol ennå, men VRP'n stod nærmest på slutten der, og det var lite med plast - synes den fungerer ganske greit, men er dog ikke i samme klasse som Polytrol. Takk for kred!
Bra PO85RE'en kom til nytte! ;)
Denne gir utrolig gloss ja, men fjerner dog ikke all holo på hard lakk, men falt på sin rett her!
Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å se forskjell på UFSE / CFP / PO85RE, og aner egentlig ikke om det fortsatt er litt "placebo"-effekt, men jeg er villig til å skrive under på at 85RE gir et par hakk mer gloss enn både UFSE og CFP. Så takk for den handelen :)
Flott logg og resultat! Kred for stå-på-vilje :)
Tusen takk Bo - Metabo'n holdt på å gå i veggen et par ganger, men heldigvis hadde jeg Feiltema sin DA liggende i bilen... uten den så hadde jeg ikke turt å levere fra meg bilen...
Godt jobbet som vanlig Espen. Cred gitt. :)
Thænk ju verry much, sir :)
Jeg er imponert Mr. Espen.
Både av tålmodigheten det tar med å leite igjennom xx opphøyd i x antall ganger etter holo-killeren.
Og ikke minst hvor mye du klarte på så liten tid.
Digg farge å se forskjell på iallefall :D
+ :thumbup:
AndreasLie
Flott jobb og cred for pågangsmot. Får håpe eier tar godt vare på den etter dette så du slipper å gjøre denne jobben igjen
+ :thumbup:
Blått blir rått, rødt er ikke dødt og svart er herre med bart... erm... Nei, blå er nydelig etter en skikkelig "strekk", men nest etter sorte biler så er det vel den fargen ting synes fortest på også :)
Eier ser jeg hver dag, så litt "strekk" blir det framover ja :) Men kan nok ta bilen flere ganger, nå da jeg vet hvordan lakken må takles. Sparer 2-3 timer ihvertfall, som kan brukes til über-refining i stedet :) Takk for kred!
