Mercedes A150 sort metallic
AndreasLie
Da var det igjen klart for litt polering og denne helgen var det 2 stjernebiler som skulle til pers. To biler fra samme produsent, men i hver sin ende av prisskalaen. Først ut var en A150 som har levd ett hardt liv som konebil. Bilen bar preg av mye bruk og lite vedlikehold, og vi var spente på hva vi kunne få til.
Slik så den ut ved ankomst
Vask:
Prickbort avfetting
VP snow foam i trykksprøyte
CG citrus wash&gloss og bøtte m/gritt guard
Nanolotus vaskevott
Muc off, Mothers og Vikan børster
Billberry 1:3 på felger
Megs Quick clay
Dodo juice born slippery clay lube
CG miracle dryer
Bilen var ganske møkkete ved mottakelse, men ingen ting ikke en god vask kan fjerne. Siden jeg har mistet koblingen til foam kanonen min måtte vi bruke trykksprøyte til å legge snow foam. Dette funket også helt fint ov vi blandet den ca 1:20.
Jeg såpet inn bilen med vott, mens Kennth vasket felger
Innspeksjon
Etter vask så vi virkelig hvor ille dette var. Her var det gjenvt over dype riper og masse swirls. Har kjøpt inn en Brinkman dual LED lykt for å se deffekter enda bedre, og som dere ser så får man godt fram hvordan tilstanden er
Høyre bakskjerm
Høyre bakdør. Dette var nok det værste panelet
Høyre forskjerm
Panseret
Hele panseret. Det har også fått seg en stykk bulk og en del steinsprut
Venstre forskjerm
Polering:
3M Fast cut plus
3M Ultrafina
Flex roterende
Makita roterende
3M og Scholl bakplater
3M blå og grønne puter
CG Hexlogic oransj og hvit pad
Nanolotus kluter
3M kontrollspray
IPA 50/50
Etter litte testing på panseret fant vi utat her måtte det grov skytts til for å fjerne så mye som mulig av alle rds og swirls. Siden vi hadde kjøpt inn litt nytt fra 3M (Ultrafina og blå puter) måtte vi jo teste en 2 stegs med bare 3M. Hele bilen ble derfor korrigert med 3M FCP og tilhørende grønn pute. Lakken var det jeg vil kalle hard og det måtte flere runder til for å gi ett ripefritt resultat. FCP la igjen mye hologrammer og merker i lakken så hvert panel ble sprayet ned med 3M kontrollspray før Ultraina la igjen en speilblank overflate. Kontrollsprayen var veldig fin å bruke. Den løste opp polish sprut og andre rester som satt igjen. Virker også veldig drøy i bruk.
FCP en runde på panseret
Kontrollspray lagt på
Venstre del er kjørt med Ultrafina
Høyre framdør etter FCP
Den fryktelige bakdøra etter FCP og Ultrafina
Close up av samme panel
En side ferdig
Finish
Gule applicators
CG jet seal
Nanolotus felgforsegling
CG New Trim gel
Nanolotus ruteforsegling
Dodo juice Purple Haze PRO
Kestrel DAS6 DA
Nanolotus kluter
Megs sort pute
For at vask og vedlikehold av denne skulle være lett for eier videre la vi jet seal etterfulgt av Purple Haze PRO. Felger og frontrute fikk Nanolotus forsegling.
Felgforsegling legges
Jet seal lagt med DA og sort Megs pute
Jet seal buffet av
Felger ferdig og dekk med new trim gel
Ruteforsegling lagt
Dodo juice spredt utover
FERDIG
Ser man bort fra steinsprut er det ett rimelig bra speilbilde i panseret
Takk for titten og følg med for S&S tråd på en litt råere Mercedes ;)
  • DCN Poeng 11
Knallpent ;)
Lukter på Dodo Pro - hvordan synes du PH Pro er?
AndreasLie
Takk for det folkens
Purple Haze pro er i hvertfall veldig enkel og legge tynt. Den er også veldig drøy og lett å buffe av. Kan man ønske no mer? :) Holdbarhet har jeg ikke testet, men det har jo andre gjort her og det ser jo ikke så dårlig ut det heller.
AndreasLie
Hehe ja, det ser tykt ut, men kan love at det ikke er det. Har jo veldig godt med lys og man ser hvor man har lagt voks på sorte biler, Vi har to panel pots med PHP og man kan så vidt se at de er brukt av og vi har brukt denne på en del biler allerede.
Vakkert :)
AndreasLie
Takk for det alle sammen :) Skal starte på S&S nr 2 nå straks så følg med :)
