SS: 2010 Golf 1,6 TDI 4 Motion
ØrjanA
Noen her vil kjenne igjen denne her. "Dark Blue" tilhører Roger Kristiansen i VACN. Har tidligere tatt den forrige bilen hans "Not Blue" sølvfarget Caddy som ligger her inne i Show & Shine den også.
Vell var nye bilen som stod for tur denne gangen. Bilen er 4 mnd gammel og har rukket å rulle 7500km. Den er ekstremt godt tatt vare på så det skulle vise seg lite med vaskeriper etc.
Fikk bilen levert på tirsdagskvelden og hadde til mandag på meg. Med den standen lakken var i så skuille det vise seg å være særdeles god tid ;) Startet med å vaske bilen. Dekk/felger fikk en god runde med Scholl Rim7 som fikk virke i ca 8-10 minutter. Retsen av bilen fikk først en runde med Scholl Rapid 9000 blandet 1:3 som fikk ligge på i 5 minutter før bilen ble skummet med CG Green Clean. Dette fikk ligge på i 5 minutter før det ble spylt av. Vasket så bilen med ullmit og bøtte med CG Gloss workz. Spylte av og tørket bilen med CG Miracle dryer. Viste seg å være MASSE nupper i lakken som jeg mistenker å være maling. Lå i all hovesak kun på vannrette panel (tak, panser, front og bakrute). Alt forsvant ganske lett når jeg bruke CG Mild clay og Optinum no rinse som clay lube.
Før vask:
Hjul med Scholl Rim7:
Scholl Rapid 9000 over hele bilen:
Hele bilen skummet med CG Green Clean:
Ferdig tørket og clayet:
"status" på lakken:
Som de siste bildene viser så var det ikke noe å rive seg i håret av her. Ble derfor "kun" kjørt en runde med Menzerna PO85RD på blå Über pad. Dette ble så etterfulgt av en grundig vask. Bilen ble på nytt gitt en runde med Scholl Rapid 9000 og CG Green Clean for å få bort oljer og rester av Menzerna`n.
Ferdig kjørt med PO85RD:
Avfettet og skummet med Scholl Rapid 9000 og CG Green Clean:
Etter en runde med CG Vertua Bond, CG JetSEAL og første lag med Swissvax Endurance:
Noen bilder ute i skumringen etter første lag med Swissvax Endurance:
Ferdig bilder etter 2 nye lag med Swissvax Endurance. Nå er denne bilen klar for høsten/vinteren ;)
Det var det :D Takk for at du tittet igjen :)
  • DCN Poeng 10
Yummy! PO85RD / RE skal i hus her også
Kjører du den helt slavisk etter Zenith eller bare sprer du og rett opp til mellom 1500 og 2000 og deretter rett av?
Kred gitt for en helt sykt blank-vått resultat - deilig med jobber også hvor man slipper å svi av 10% av lakken for å bli kvitt defekter :)
Endelig en SS fra deg igjen Ørjan... og du skuffer ikke :)
Cred verdig all mas
Flott resultat! Godt med noen jobber der det kun er grundig vask, mild korrigering for gloss og holdbar LSP som trengs.
ØrjanA
Du er jo litt flink jo :) Ikke så værst :)
Takk takk :D
Blankt og vått! Herlig!
Ble veldig blankt selv med Sealer ;)
Takk takk. Sprere på 1100 o/min et pass så opp på ca 1800 o/min og kjører det nesten helt ned for så å avslutte med et pass på 1100 o/min
Cred verdig all mas
Takk takk :)
Er da bare et par uker siden sist da eller begynner du å bli glemsk???? Husker du ikke soer Audi S4 ;) Ny igjen om 2 uker. Får bare tatt annenhver uke siden jeg har Oliver 50%. Har full kalender ut september nå så SS`ene vil komme jevnt og trutt de ;)
ja 2 uker er en evigHet det da.....
så ut som et kosejobb dette :) Kred for fine bilder og blankt resultat som altid ;)
Ole Gunnar
Nice Ørjan :)
Dette må vel kalles ren kosejobb ;)
PO85RD gjorde virkelig underverker på den dype blåfargen.
Nå tenker jeg Roger blir fornøyd :)
Endret av Ole Gunnar
Ble utrolig flott den her Ørjan. Den blå fargen er fin når den blir så blank, våt og dyp. Hyggelig å hilse på deg på Ås forresten.
Cred gitt. :)
ØrjanA
Kanskje i din alder ;)
Takk for det. Var en skikkelig kosejobb dette og er greit med en sånn i ny og ne ;)
Blankt og fint.. Fin farge også....
Ble valdig blank. Og Fargen fikk en utrolig dybde med Endurance på toppen :)
Smashing dette Ørjan :) Endurance ser meget bra ut!
Takk for det :)
ØrjanA
Bra jobba, ser alltid bra ut etter PO85RD :)
Takk takk. PO85RD blir alltid bra :)
Nice Ørjan :)
Var en virkelig kosejobb ja og tror nok Roger blir fornøyd ;)
Strøkent :thumbup:
Takk takk.
Cred gitt. :)
Takk takk. Hyggelig å møte deg også. Alltid greit å ha et ansikt å feste navnet til :)
ØrjanA
Denne ble riktig så pen Ørjan.. PO85 gjorde noe med glansen der ja:-)
Så det var et par hærlige speilbilder også:-)
Ble veldig bra denne her ja, men var jo også et usedvanlig bra utganspunkt og da. Tydelig at Roger er nøye når han vasker!
Har et spielbilde til her som jeg ikke har lagt ut da det er noe orange som speiler seg i den ;)
ØrjanA
Nydelig blankt! Hvordan liker du Endurance?
Takk takk.
Liker SV Endurance veldig godt. Lett å legge på og ikke minst lett å buffe av igjen. I tillegg så har den veldig god holdbarhet. testet den i vinter på Touranen. La 2 lag i november og til påske var det remdele beskyttelse igjen selv etter å ha brukt Scholl Crack 9000 som avfetting!!
Evt vise versa, men du får nesten vente litt med det da :P
Jupp ;) Venter med det ja, men ut skal det enten her eller i den andre tråden ;)
