AudiRS2
Problemer med SV CFP
AudiRS2    50
AudiRS2
Har begynt å legge CFP på A4 for å få på Concorso US voks. Men sliter no sykt, og er egentlig rimelig skuffa over et produkt som koster så mye.
Har prøvd stort sett det meste jeg komme på av triks. Primet pad med vann, qd, produkt osv, kjørt allt fra små områder til større, stort sett alle hastighetr, samt alle typer pader jeg har.
Sliter faktisk med at produktet tørker ut når jeg sprer... Dette har jeg aldrig opplevd med noe annet tidligere, og det er derfor jeg er skuffet over CFP.
Imorgen har jeg tenkt å prøve med DAS maskina, håper det fungerer bedre, hvis ikke så går CFP`n i søpla og tilbake til vertua bond for hånd...
Noen tips?
Hans Marius    1 228
Hadde også litt problemer med dette i starten, men det gjelder å bruke en veldig myk pad og bare kjøre 2-3 pass maks. Samt at det blir bedre etter hvert som du får primet padden med produkt!
Brynjar    1 477
Brynjar
3 pass på medium - myk pad, lite til ingenting press, 1500rpm og rett av..
Selv har jeg funnet en nydelig pad som fungerer utrolig bra med FCP(vet desverre ikke navnet på den). Med den kan jeg kjøre CFP enten 3 pass som beskrevet over eller så kan jeg juvelere den nærmest helt bort med lav rpm.. CFP kan være et noe tricky produkt å bruke og det er ikke alltid at det er den mykeste pad'en som er den beste da disse fort trekker til seg for mye produkt.
bjorke    377
bjorke
Som nevnt over, fin pute primet med vann eller QD hjelper. Jobb på små områder av gangen. På DA skal det ikke være noe problemer(men bruk gjerne litt mer produkt på første passet for å få mettet pad'en litt)
AudiRS2    50
AudiRS2
Allt dette er prøvd gitt... Det jeg sliter med er at CFP kjøres tørt når jeg sprer på 900rpm (laveste hastighet på maskina mi)
Da er det jammen ikke lette å buffe av etterpå gitt... Brukte 2 timer på panseret på bilen...
Satser på at DA løser saken. Lakken på denne bilen er heller ikke sticky. Prøvde å kjøre MG 205, og det gikk lett som en lek.
Rista godt...
Endret av AudiRS2
ClearCoatChristR    17
ClearCoatChristR
Det samme skjedde meg da jeg kjørte CFP ute i 30 grader, men hverken før eller etter dette.
AudiRS2    50
AudiRS2
CFP + DA = :thumbs:
Tar nok litt lengre tid, men utrlig hvor lett det var å buffe av, samt helt konge å se hvordan metalic lakken popper.
Så nå står bilen å herder første lag US, så skal det ett lag til på før bilen skal få stå å godgjøre seg litt ute i solen...
