Holder det å gå over med S40 etter S03+?
Er Audin min og har gått over hele med S03+ flere ganger nå, sykt hard klarlakk.Har vannslipt enn del også.
Har kjørt med MG rød cutting pad, så holder det da en runde med S40 på DA etter dette?
Hadde tenkt å kjøre MG 105 på roterende før S40, men vet ikke om det er nødvendig.
Skal på med SV, så har CF som jeg sikkert tar en runde også.
Kjører du S40 på roterende etter S03 blir nok resultatet bra. DA er jeg sikker på at også blir bra, men tar sykt lang tid i forhold.
Er bare å prøve, så finner du ut det :) men er lakken din så hard er kanskje S40 for fin? :)
AndersB
105 og s03 er vel i nesten samme klasse med tanke på cut vel, kjøre ene etter den andre her er vel ikke til så stor hjelp.   S40 burde gå bra det, hvilken pad tenkte du sammen med s40?  Hva med s40 på roterende? siden lakken er hard så skal ikke s40 og kjørespor være no stort problem..
Tenkte kjøre S40 på grå finishing MG pad.
Prøvde MG105 før S03+ og syns ikke ikke MG tok like mye.
Har MG 95, 83 og 80 også om de skulle være bedre enn S40
Har forresten flere scholl flasker, men husker ikke nr i farten :blush:
AndersB
hvis s40 skal kjøres med DA så ville jeg kanskje tatt gul meguiarspute. med finishingpad tror jeg det vil ta veldig lang tid hvis det i det hele tatt vil ta noe. S40 skal ikke brukes på finishingpute med roterende en gang :P
edit* Du har s17 kanskje? den på svart pute er en fin ting!
Endret av AndersB
Har S30+, S17 og A15;)
Har kjørt S40 på sort med DA på 2-3 biler og det har blitt meget bra:)
Får teste ut litt i morgen.
Takk for tips så lenge :)
kris1986
Jeg synes M105 tar mer enn S03+, men det betyr ikke at det er en bedre polish bare så det er sagt..
Har også erfart to ganger før på hard lakk at S40 ikke alltid fjerner defektene som en rubbing lager :) S17 med sort pute eller S30 med oransj er flott å bruke etter en rubbing :)
Dette ble bra :)
Kjørte S30+ på gul megs pute og roterende.
Har nå tatt en runde med CF og blir SV i morra :D
