kjimmern
tips angående polish voks?
kjimmern
1: i dag anskaffet jeg meg 2 nye produkter i samlinga, autoglym :super resin polish og paint renovator: så lurte jeg på når jeg påfører dem, skal den tørke litt inn, el skal dem pusses bort nesten med en gang, men jobbe den litt inn i lakken.
2: skal jeg legge på voks etter polish? har den ene voksen til meguiars Cleaner Wax Paste. litt griet å finne ut litt mer om ting jeg lurer på før jeg ødlegger noe :) hehe
la til feil, kan slettes.
Bjerknez
Paint Renovator er en slags lakkrens som "klargjør" lakken for en voks, så denne skal brukes først. Super Resin Polish er nok en voks, eller i beste fall en slags voks med bittelitt slipemidler i (samtmuligens fillere)
Hvordan disse skal brukes står vel kanskje på flaskene?
Paint renovator trenger ikke tørke mener jeg, det er en rens...
Super resin polish kan tørke på lakken før den fjernes
legg på tynt, lite produkt går langt mht begge to
Meguairs Cleaner paint wax trenger du ikke bruke etter/under Autoglym opplegg, den er "cleaner" så den renser bort det som måtte befinne seg på lakken din...
kjimmern
hm ok, men det går vel ann å bruke den for en siste finish? men hva er eventuelt siste finish, seling?
todleif
Det er vel ikkje mykje beskyttelse i srp. Autoglym har jo Ekstra Gloss Protection til dette.
Kjøp den eller ein annen voks/sealer uten rens.
Som todleif sier... Ekstra gloss protetion fra Autoglym bør over SRP (super resin polish) for best holdbarhet... Ekstra glossen er lett å legge den også, så lar du bilen gjerne stå inne til dagen etter for best mulig holdbarhet..
Flyttet også denne tråden hit fra Guider,...
Jeg har brukt Autoglyms produkter mye tidligere. Paint Renovator er en ripefjerner/oksidasjonsfjerner. Den funker greit inni håntak og slikt, men Ikke sett i gang med å ta hele bilen med den, hvis du ikke har sinnsykt med arbeidslyst og tålmodighet. Det er vanskelig å få jevn skjoldfri finish på mørke farger over større flater. Den må jobbes med på samme sted til du merker at slipekornene er brutt ned. Da kan den tørkes av med en gang. Har du en DA maskin går det mye lettere, men ikke forvent noen knallblank finish av PR
Autoglyms Super Resin Polish er en god lakkrens med filler i seg, Den fjerner mye møkk i lakken, men så og si ingenting av riper, SRP skjuler dem. Den gir noe beskyttelse, men det varer ikke særlig lenge. SRP er ment å ligge under Autoglyms Extra Gloss Protection (lakkforsegling).
EGP har meget god holdbarhet, men du får blankere, flottere bil og likevel god beskyttelse hvis du bytter ut EGP med Meguiar's NXT Tech Wax 2.0 (lakkforsegling). Tech wax er knallpen over SRP ;)
Bjerknez
Jeg vet ikke helt om det passer seg og komme med annbefalinger i denne tråden... men jeg har også testet en del av AutoGlym sine produkter og har fortsatt en del av disse stående som støver bort, da jeg har valgt andre ting jeg synes fungerer bedre.
Jeg synes Super Resin Polish er klinete og holde på med og hvis du vil ha min anbefaling så ville jeg kjøpt følgende (siden du ikke nevner at du ikke vil ha anbefalinger samt at du vil spare penger... men jeg skal forsøke å gjøre det så rimelig som mulig):
Jeg lister opp noen produkter jeg ville satset på når det gjelder "lakkrens" og "voks/sealer":
Prøv og få lånt deg eller evt. kjøp en god DA maskin. Prøv gjerne en maskin dem har på Clas Ohlson eller Biltema til å begynne med. Hvis du har muligheten til å ta steget litt videre, ville jeg satset på en Flex DA maskin. Det er mange andre knallbra maskiner også men det er kun Flex'en jeg har testet selv med gode resultater. Dyrere DA maskiner har nemmelig tvungen rotering, noe som gjør at disse kan brukes til litt heftigere jobber og fjerner swirls og riper lettere enn rimeligere DA maskiner. Hvis du bare skal friske opp lakken litt og fjerne LITT swirls etc. så klarer du deg nok med en av de rimeligere modellene.
Hvis du går for en eller evt. får tak i en DA maskin, så ville jeg satset på følgende produkter:
Fjerning av vaskeriper - Scholl S17 (mulig S03) på passende pad.
"Avsluttende" polering - Scholl S30/S40
Når det gjelder voks så finnes det rett og slett et gigantisk hav å velge mellom, men lister her opp noen rimelige og bra vokser med forholdsvis god holdbarhet:
Collinite 915 (har ikke testet denne selv, men mange skryter denne voksen opp i skyene i forhold til pris)
Dodo Juice Blue Velvet Pro
CG 5050
Meguiars MG 16 (ikke testet denne selv, men denne er det også mange som skryter veldig av)
Jeg sef. også legge til en drøss andre produkter til vask og rengjøring av bilen, men velger å la være da jeg muligens har gått litt for langt allerede.... (?)
Du kan jo få teste en av voksene/lakkforseglingene mine som siste steg da Kim ;)
kjimmern
det kan jeg gjøre vettu, så finn jeg ut hva jeg skal kjøpe :) når har du tid?:)
hehe godt du nevner det men det var det jeg hadde den dagen, men tok sin tid. vask - og to runder rundt bilen med ag sine produkter .:rolleyes:
CG 5050
takk for svar, merker godt at når man blir mer og mer interiser i dette så vil man ha alt, kanskje mer en det man trenger, men som du nevner er det vel noen ting som trengs og kanskje noe man ikke trenger. står vel bare to ting igjen sånn sjenerelt til bil og det er en bra voks og en bra sealing. :P og til senere kan jeg vel koste på meg en DA maskin:)
