AcciDabbi
Litt start-hjelp for Foma Mimo..
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Nå har jeg alså fått tak i en Foma Mimo til en billig penge. Så nå trenger jeg litt rense-middel osv..:P
Jeg søkte litt rundt på forumet men fant ikke heelt svar på alt, så jeg prøver meg med en ny tråd.. B) Jeg trenger noen anbefalinger til hvilke produkter jeg skal bruke.. Hva skal jeg gni inn i setene? Hva skal jeg ha på tanken til Mimo'n?
Rekner med at det er en del der ute som har erfaringer med hva som funker bra.. Ser mange bruker CG's Green Clean.. Er dette bra å vaske seter med før man kjører over med Mimo? I dette tilfellet, trenger man ha noe på tanken i tillegg når man suger opp?
Håper på noen gode erfaringer nå.. :D
roadrune    21
roadrune
Du kan bruke Green Clean på tanken, eller rent vann :)
Torby    204
Torby
Enhver APC kan vel brukes, sånn i grovt. Bland ut med vann da. Typisk 1:10 for interiør. Og kjør igjennom med rent vann etterpå.
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Alså først jobbe inn Green Clean f.eks i seter for så å ha rent "skylle-vann" på tanken? :rolleyes:
roadrune    21
roadrune
F.eks, eller ha såpe på tanken først, og så over med vann etterpå, i tillegg til såpe og skrubbing først.
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Jeg får prøve det.. B)
Hvis noen har forslag til andre rensemidler som bør prøves så må de hyle ut.. Må ha litt å teste.. :P
East    157
East
Kjøper du CG Green Clean trenger du ikke kjøpenoe annet for å teste. Sykeste produktet jeg har. Bruker det på alt fra flekker, inni stekeovn, båtinteriør, typisk sky-skinn osv. Helt rått! Blander 1:16. Tar sykt bra der også, tør ikke tenke på å blande den sterkere..
Endret av East
Ad|oS    337
Ad|oS
CG Green Clean har den fordelen at den ikke skummer, slik at du slipper skumdemper ved bruk av den
truhaa    1 525
trenge rikke skummdemper til green clean, den skummer lite...
bruker både og her..
alt1
sprayer Grenn clean med sprayflaske på det som skal renses, går over med børste og suger så opp med foam mimo og vann i beholderen
alt 2
Green clean dossert i tanken, så over det som skal renses med maskinen, bytter ut green clean med rent vann ogs å en rask runde over...
AcciDabbi    43
AcciDabbi
flott! Da har jeg litt å gå ut ifra.. :P Men et lite spørmål til.. Kan man bruke mimo'en som vanlig støvsuger? Ja? Jeg fikk med støv filter så rekner med at når man putter i dette så fungerer den som vanlig støvsuger? :P
Hans Marius    1 228
Jepp! MIMO funker gull til vanlig støvsuger. Men du må ha en egen slange og munnstykke til den, da det ikke følger med som du sikkert vet. Jeg brukte slange og munnstykke til en gammel avdanket støvsuger, og det funker bra :)
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Kan man ikke bare bruke den slangen som følger med? Bare fjerne vannslangen òg sette på et annet munnstykke? :P Vannslangen fra pumpa kan jo tas av..
Hans Marius    1 228
Jojo, kan forsåvidt det også, men om du skal bytte mellom støvsuger og rensefunksjon en del ganger så blir det litt tungvint i lengden! I alle fall syntes jeg det :P
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Du har helt rett.. :P
Bjørn    50
Bjørn
jeg har kjøpt støvsugerposer til min mimo stoff eller hva det heter( ikke papir ) typen så sparer jeg på filteret men det er self. montert i mimon , enklere også å bytte fra våt til tørr suging
jeg synes det er greit å ha tepperensen på en lavtrykkssprøyte og rent vann i tanken på mimo
Dr_S    129
Dr_S
Jeg bruker GreenClean 1:16 på sprayflaske og sprayer godt før jeg kjører på med rent vann fran Mimo'en. Fortsetter med vann til det ikke skummer eller ser mere møkk bli sugd opp. Knallprodukt!
