Akkarbelling
2007 Volvo C30
Akkarbelling
Dette er mitt første forsøk på å polere en bil på ”ordentlig”. Polerte min forrige bil (95’ Volvo 850) en god del ganger med Turtle Wax polering og masse polergarn med dette regnes vel ikke :P ?
Vask
HT
SS Gritgurdbøtte
Megs Gritguardbøtte
Stjarnagloss Prewash 1:1
Prickbort
Megs NXT Car Wash
SV Waschpudel
Før vask:
Grunnet varierende mengder med regn ble det ikke tatt noen bilder under vaskingen. Regner med at de fleste uansett har sett bilvasking før B) ?
Clay
SV Paint Rubber Blue
SV Quick Finish
Stjarnagloss Prewash og Prickbort hadde gjort en god jobb med å fjerne asfalt så var ikke behov for så mye claying. Clay ble stort sett kun brukt på sideskjørtene og nederst på dørene.
Ble litt rødmaling på clayen da jeg kom over ett liten område på ene hjulbuen hvor forrige eier hadde fylt maling i en ripe.
Rubbing
Kelstrel DA-Maskin
3M Blå maskeringstape
SV Cleaner Fluid påføringspute
SV Quick Finish
Poorboy’s Quick Detailer +
Swissvax Cleaner Fluid Medium
Menzerna (Det var Menzerna som var på den gråe flaska Trogha?)
Poorboy’s SSR2
Sonus SFX-2 Paint Polishing Foam Pad
Masse MF
Da jeg aldri verken har rubbet eller polert med maskin før, så hadde jeg ikke planer om å utføre korrigering på hele bilen. Hadde tenkt til å eksperimentere litt på panseret med noen forskjellige rubbinger for å se hvilken effekt de hadde. Startet med å maskere fronten av bilen med 3M tape. Tapet opp en testspot på panseret for å prøve ut Swissvax Cleaner Fluid Medium på hvit Sonus SFX-2 Pad. Prøvde først med maskinen på hastighet 4. Ble en liten forbedring, men ikke noen voldsom forskjell. Gikk så over samme stedet ett par ganger med maskinen på hastighet 5 og 6 og mer press. Dette tok lit mere swirls, men langt fra nok. Tapet også opp en liten testspot på panseret for å teste ut en flaske Menzerna som jeg har fått av Trogha. Gikk først over på hastighet 6 og deretter på hastighet 3. Ble cirka samme resultat som SV CF Medium. Muligens at rubbingen hadde vært mer effektiv på en grovere pad som f.eks gul Sonus?
Prøvde også å rubbe litt med Poorboys SSR2 for hånd på ene sideskjørtet, men klarte ikke å se noen forskjell etterpå. Denne egner seg kanskje ikke særlig bra for hånd? SV Cleaner Fluid påføringspute er vel kanskje heller ikke rett redskap for å rubbe for hånd.
Deler garasje med denne saken som fyller 40 år i år B)
Hologrammer på panseret.
Swirls er det mye av på bilen.
En god del dypere riper ved bagasjelokket.
Lakkskade på bakfangeren.
Eksperimentering med CF Medium.
CF Medium påført.
Har polert med CF Medium på høyresiden av tapen. Har ikke gjort noe på venstre side.
50/50
En viss forbedring er det ihvertfall
CF Medium påført på resten av panseret.
Venstre forskjerm
Maskinen
Noe av utstyret
Cleaner Fluid/Voksing
Kelstrel DA-Maskin
Swissvax Cleaner Fluid Regular
Swissvax CF Påføringspute
Sonus SFX-3 Final Finish Foam Pad
Swissvax Mirage
Swissvax voks påføringspute
SV Quick Finish
Masse MF
Ga opp rubbingen og gikk videre til å påføre SV Cleaner Fluid. Dette ble gjort med maskin på hastighet 2 med lite press. Orange Sonus pad ble benyttet. Cleaner Fluid var ganske oljete i konsistensen og var noe herk å fjerne. Polerte stort sett ett halvt panel av gangen for så å fjerne CF med en gang. Brukte CF påføringspute på de stedene som var mindre tilgjengelig for maskinen.
Swissvax Mirage ble deretter lagt på, og dette fikk stå i 20 minutter før det ble fjernet. Dette fikk herde i cirka 4 timer før bilen ble tatt ut av garasjen.
Påføring av SV Mirage.
Ferdig!
Konklusjon
Er rimelig godt fornøyd med tanke på at dette var første forsøk på å polere en bil med maskin. Har tidligere kun polert med grønn Turtle Wax polering og polergarn. Fikk overhodet ikke til rubbingen, men dette kunne kanskje ha fungert bedre med en grovere pad? Skal lese da-maskinpoleringsguide som ligger her ett sted på forumet, slik at jeg er bedre forberedt til neste gang. Har en svart Asko vaskemaskin som er ganske ripete. Godt mulig at jeg tester ut litt rubbing på den før jeg går løs på bilen igjen med poleringsmaskin, Bilen fikk ikke fjernet noe særlig med swirls, men den ble i hvert fall blank!
  • DCN Poeng 4
Ad|oS
Ble jo grei forbedring ut fra 50/50 bildene, ser ut som du fikk vekk litt matthet i lakken. Må huske på at disse produktene ikke tar altfor mye, og sammen med en noe fin pute og DA-maskin må du ha tålmodighet om du skal fjerne alt av riper...
Et lite tips kan være å jobbe på mindre område omgangen. Får du litt varme i panelet går gjerne korrigeringa raskere også. Hvilke Menzerna polish hadde du?
Hva synes du om Stjärnagloss sin prewash?
bjorke
Bilen ble blank den B) Mitt tips for å fjerne mer med CF Medium er å gå ned til en cutting pad, jobb på mindre områder og bruk mye mer press på maskinen.
Akkarbelling
Takker for tips Ad|oS! Menzerna polishen er jeg faktisk veldig usikker på, har fått den hos Trogha. Kanskje han kan svare hvis han ser denne posten?
Er godt fornøyd med Stjärnagloss Prewash sålangt. Den henger på lakken og fjerner mye dritt, Tar ikke like mye asfalt som Prickbort, men det er det vel heller ingen andre avfettinger som gjør? Er jo også ganske greit at man kan blande den mildere og bruke den som insektfjerner. Ser også på andre utenlandske forum at flere er fornøyd med denne. Kommer garantert til å kjøpe mer.
Takker for tips Bjorke! Skal kjøpe inn litt flere pads, sånn at jeg har litt bedre utvalg til neste polering. Panseret og taket på bilen er ganske mykt, så turte ikke å bruke så alt for mye press. Er redd for å lage bulk. Får prøve å gå litt hardere til verks neste gang
Synes dette ble bra :) Enda ikke forstått cleaner fluid.Hvorfor brukes det før voks når det er så oljete? Er det for å gi feste for voks og at en må ta wipedown etter det er brukt på bilen?
Akkarbelling
Takker :) Cleaner Fluid renser lakken og gir bedre feste for voksen hvis jeg har skjønt det riktig
Ad|oS
Har vel vært noe frem og tilbake angående årsaken til at man skal bruke Cleaner Fluid. Ved bruk av CFP står det, som Bernhard observerte tidligere, at bilen skal vaskes igjen før voksing. Dermed går dette litt på tvers av hva man antar ut fra produktbeskrivelsen som sier at den "nærer lakken" da vask fører til noe fjerning av oljene. Renser visst også lakken noe...
At du skulle få bedre heft med denne var pga noe sånn som at CF legger seg nedi porene i lakken, og dermed gir et flatere underlag for voksen slik at den får bedre heft. Men skjønner ikke helt da hvorfor du ikke bare kan bruke en vanlig fin polish...
Uansett, CFP gir hvertfall litt ekstra for utseende så lenge du ikke vasker vekk oljene den tilfører før du vokser bilen. Blir noe lignende å se en bil i sola før wipedown etter polering. Ser veldig bra ut, men så ser du litt av hvert etter wipedown igjen
Regner med at Dag eller noen andre i gjengen hans kommer med et skikkelig svar her :)
Han5y
Ble veldig blank og fin, Alexander! Fin tråd med mye god info :) Cred! ;D
Akkarbelling
Mange takk skal du ha Hans :)
Hadde vært kjekt å visst mere om cleaner fluid.men ska søke litt siden jeg ser gang på gang at det guffa funker :)
Ble ihvertfall bra på denne bilen også.Synd med lakkskada på bakfangeren da.Fine biler dette.
Akkarbelling
Har en tilsvarende skade på høyresiden på frontfangeren. Men har planer om å få det omlakkert i løpet av den kommende måneden. Spier ikke annet enn havregryn for tiden for å få råd til å finansiere omlakkeringen :P
Havregryn er mest energi for pengene :) cred fra meg også for en god førstejobb og fordi du spiser billig for å ha råd til lakk ;)
Akkarbelling
Hehe, takk skal du ha B)
Tomas
Det hjalp jo dette her :) Utrolig fint med rød blank Volvo iallefall :thumbup:
Akkarbelling
Takk folkens :) Ble imponert over blankheten i lakken da jeg kastet ett blikk i speilet i det jeg kjørte gjennom Lavangsdalen og fikk se de snødekte fjellene speile seg i bakskjermen og døren B) Var synd jeg ikke hadde kamera så jeg fikk fanget det synet i ett bilde.
Ble bra dette her syntes jeg... rødt og vakkertt :)
CF er et "less is more" produkt, det skal svært lite til pr panel...
Korrigeringen kommer etterhvert. Litt trening så er det en lek..
PS: gleder meg til Amazonen skal under paden jeg ;)
Dette var jo en flott start, røde biler er fine biler :D
Den grå/lilla er 106ff (fin) og den hvite er Power Gloss (grov), vet ikke helt hvordan PG funker med DA maskin i.fht nedbryting av slipemidler da det er "diminishing" produkter, 106ff funker fint med DA......var brennsikker på at du hadde roterende.. :lol:
Akkarbelling
Takk Truls :)
Det spørs om Amazonen kommer under paden med det første. Fattern har store planer om å få den omlakkert i den nærmeste fremtid. Har mange lakkskader rundt om kring som ikke kan fikses med polering. Dette er den 5 siste Amazonen som ble produsert og har ikke mer enn 130k på telleren B)
Takk Trond B) Blir nok å investere i roterende etterhvert, men skal lære meg å bruke DA-maskinen først B)
Cred for blankere bil og at du deler dine erfaringer med oss. ;)
Når det gjelder Cleaner Fluid fra Swissvax har det som Adjos sier, spriket litt i forklaringer på hva denne egentlig gjør. Oljer som gir heft sier noen Swissvax representanter, Dag svarte tidligere at oljer ikke har med heft å gjøre, men at det gir næring til lakken.
Til vi får en entydig forklaring, behandler jeg CFP og CF medium som en vanlig polish og CF som en ordinær lakkrens. Næring får lakken av voksen etter min mening, og oljer på lakken før voks gir dårligere heft enn en ren avfettet overflate.
Skal man fylle porene og gi en glattest mulig overflate, funker sikkert Autoglym SRP også bra. Den har filler i seg og gir veldig god heft for EGP i hvert fall.
