EivindE91
Rød Oksydert lakk
EivindE91    3
EivindE91
Har fått i oppdrag å polere opp en Rød Chevy som etter mye solbleiking har blitt hvit. Tok en liten test spot i dag, å det groveste jeg hadde var ikke grovt nok. Grønn 3M pad og Megs 105 var for snill. Hva trenger jeg?
EivindE91    3
EivindE91
Tenkte på det, men hadde ikke det for hånden.
Han5y    120
Han5y
Også sier du ingenting, Eivind?!?! Dårlig gjort :lol:
Jeg elsker jo røde gamle biler uten klarlakk..
Endret av Han5y
EivindE91    3
EivindE91
Fordi den ikke står i Tromsø, er hjemme nå.
Hva i Sholl serien tilsvarer Megs 105 og 205, eventuelt 3M?
Endret av Tuscani
Essiek    384
Essiek
S03+ Gold sånn cirka #105
S30+ sånn cirka #205
East    157
East
S03+ er vel omtrent som 105, 205 kutter vel litt mer enn S30+ om jeg ikke tar feil.
3M fast cut (grønn) er vel rimelig lik 105, og 205 kutter vel et sted mellom extra fine compound (gul) og Ultrafina (blå). Med lite forbehold, kjenner ikke hele 3M serien så godt.
EivindE91    3
EivindE91
Okay, da ser det ut som jeg trenger Sholl S0 ? Det raskeste jeg fikk tak på var grønn 3M pad, så det var det jeg brukte sammen med megs 105. Men kan jeg bruke grønn pad på S0?
East    157
East
ja. men tviler på at du trenger S0. Bare å kjøre over flere ganger. Det enkleste er sikkert å få kjøpt seg en skikkelig ullpad med mye cut. Mirka skal vel være rimelig greit å få kjøpt
truhaa    1 525
Oksidert lakk så er det ull som gjelder, den fjerner død lakk fortere en pads da pads fort tetter seg med lakkrester...
Ad|oS    337
Ad|oS
Og hvor skaffer man ull som gir mye cut, som f.eks. Mirka?
truhaa    1 525
Rød meguiars So1o ull tar mye, men den gule so1o ullpaden er også super på oksidert lakk, lager en del mindre kjøregater også....
begge er vel hos godkjemi.com
Mirka kjenner jeg ikke til...
EivindE91    3
EivindE91
Vil jeg trenge S0 hvis jeg får tak i ull ? da tenker jeg ull og megs 105? eller finnes det noe som er grovere enn 105, men finere enn S0?
truhaa    1 525
Du kan bruke det meste med cut sammen med ull, ikke bare det groveste.. ull + s0 er nok en for heftig kombo vil jeg tro..
Meguiars 105 er vel designet for ull er den ikke? har ikke denne her selv (kun 205) så jeg har ikke testet det...
står litt her
trogha    445
Hva mener du med ikke grovt nok?
Hvilket press og turtall på maskinen?
På skikkelig oksyderte biler må man ofte over en runde eller 2 bare for å fjerne død lakk, så kan man starte med korrigeringen.
Trodde ikke du skulle utover denne helga, men har ihvertfall noen varianter av ull du kan få teste hvis alt går til helv... ;)
East    157
East
Belle fortalte meg en gang at han hadde kjøpt dette på Mekonomen, men har ikke sjekket dette ut selv. Skulle gjerne hatt dette jeg også.
EivindE91    3
EivindE91
Tror jeg må teste litt mer, brukte ikke nok press og turtall.
Før jeg stikker hjem nestegang, så kommer jeg innom å låner maskinen. Den jeg har kommer jo til å ta kveld, hvis jeg skal legge press på maskinen.
Blir litt mer prøving før jeg går på med noe grovere middel.
Odd-M    25
Odd-M
Mekonomen selger MIrka ja.
ØHN    5 295
M95 har større grovere slipepartikler enn M105, og kutter glimrende med rød So1o ullpad.
Essiek    384
Essiek
Nja - #95 er diminishing og bør kjøres Zenith på. #105 er non-diminshing og trives best hvis spredd på avslått maskin, rett opp til 1800-2000 og jobb til ferdig og rett av. Cutmessig er de ganske like, jeg tror #105 er hakket "kvassere" dog
men SS-lakk og foam pads - da "clogger" pads seg fort med død lakk. Rens ofte så går det nok bra med foam pads også
