Ole Gunnar
Dag 1.
Denne ankom meg i Fredag. Bilen tilhører madammens svigerinne.
Hennes mann følger med her på forumet etter at jeg fortalte han om denne hobbyen tidligere i vinter.
Bilen er ca 5 år og har vært Ditec behandlet men det er en god stund siden.
Kort om prosessen:
Nedre paneler med Prickbort.
Grime Reaper 1:5 i hjulhus og stigtrinn
Spyling
Bilthammer i Foam Cannon
Spyling
Meg NXT i Foam Cannon
Spyling
Vask med Meg Mitt og NXT såpe.
Spyling.
Prickbort og SV Detailing børste på emblemer.
Dørkarmer og hengsler sprayet med Prickbort, HT-spylt og vasket med Green Clean og MF. Henglser smurt med CRC multilube.
Ny vask med mitt og NXT.
Gul Ricardo Clay og ONR Clay Lube
De to bildene av clay lenger ned er hhv etter panser (lite møkk) og etter venstre side (betydelig mer møkk)
Målinger av lakk tykkelse. Lå jevnt over på 120-130 my og det var orginal lakk hele veien.
Steinsprut ble fylt med Syregrunning fra Ødegård Lakk.
Ble så fylt med Toyotalakk. Denne var merkelig. Så lyseblå ut i våt tilstand men skiftet til riktig sølvfarge under herding. Måtte faktisk sammenligne lakkkoden i serviceheftet med flasken.
Dag 2.
Dette er myk Toyota lakk.Valget stod mellom Scholl S30+ på Orange Scholl pad eller gul 3M EFC på gul 3M pad.
Prøvde begge deler, ingen nevneverdig forskjell, men valgte 3M denne gangen.
Det ble innertier, fjernet busk-slittasje langs sidene og avsluttet blankt og hologramfritt.
IPA Wipedown - Kondensfjerner og batterivann.
LSP
Eier ønsket en lakkforsegling og siden han samtidig har fått øynene opp for Swissvax så ble enig om å legge det på toppen.
Valget ble da: Vertua Bond + JetSeal 109 + Shield
Dag 3.
Felger fikk SV Autobahn
Barebones i hjulhus og på stigtrinn.
CRC Tiresheen på dekksider.
Duragloss vinyl middel på terskel lister.
Ruter pusset innvendig med glassrens og Glassmaster.
Scholl purple 9000 på dashbord og dørpaneler.
Hengerfeste ble lakkert med Hammerite sort glatt.
Lysbøyle og blanke detaljer behandlet med CG Metal Shine.
Fontrute behandlet med Nanolotus ruteforsegling.
Random bilder:
Takk for titten :D
edit: lagt til IPA.
Endret av Ole Gunnar
  • DCN Poeng 9
Ser flott ut dette Ole Gunnar og for ett flott grep du har på maskinen nå også :)
Har vel sett denne bilen før også mener jeg å huske :)
Flott utført jobb på alle måter. Cred vel fortjent!
Ole Gunnar
Takk for det. :)
Det ble noe helt annet å føre maskinen etter at jeg skiftet til sidegrep. - Takk for tips.
Du har nok sett samme bilen før ja.... ;)
Mange takk for det ØHN :D
Ole Gunnar
Nydelig jobb dette... Ble vått og blankt... :thumbup:
Takk for det Bo :)
Våt blank sølv er faktisk ganske digg å se på :D
Får legge til at eieren var meget fornøyd.
Flott jobb på flott bil det der Ole Gunnar, snasene merker også du har på der... ;)
Stilig diskrè merke på bakluka! default_smile.png Flott jobb og nyttig info da jeg får inn en akkurat lik bil snart!
Nydelig arbeid som vanlig... like myk lakk på Land Cruiser'n som på andre Toyota'er? Her har i alle fall eieren all grunn til å være strålende fornøyd. Bort med Ditec og inn med Swisswax :)
Følg på Facebook!
Bra jobbet! Den Toyota-lakken - du blandet base og klarlakk sammen, og påførte direkte ferdig blandet? Har ikke somlet meg ennå til å ta de fire steinsprutene og "kjøpesentermerket" jeg har på min Verso ennå, så jeg har ikke fått testet "flekk-lakk-kit"'et til Toyota selv ennå...
Brukte du Mark V Windows Sheen på rutene forresten?
Kan også nevne at S30+ og orange scholl er sjef på ny polar blå metallic Verso også :)
kredverdig innsats
Ole Gunnar
Takk, takk, :)
Myk lakk på denne ja.
kredverdig innsats
Takk for det EssieK ;)
Den lakken var helt ulik all annen lakk jeg har vært borti. Basen var lyseblå så jeg trodde den var feil inntil jeg oppdaget at den ble sølv når den tørket. Klarlakken var også anderledes uten at jeg kan si hvordan. På de største merkene la jeg på hver for seg.
Jeg tenkte å bruke den Mark V glassrensen jeg fikk av deg, men så ble det glassrens på spray som jeg hadde for hånden. Brukte i kombinasjon med Glassmasteren for å få jevnt trykk og komme til ut i kantene. Glassmaster er kanonbra. :)
ØrjanA
Nydelig resultat dette Ole Gunnar.
Regner med eieren ble fornøyd ;)
Veldig bra resultat som vanlig. :D
Merket du noe til at bilen var Ditec behandlet? (Det er jo et spørsmål som til stadighet har vært oppe i en en del tråder)
Ole Gunnar
Takk for hyggelige kommentarer :)
Gjohn: Merket ikke noe til det som måtte være igjen av Ditec på denne nei.
Ikke værst Ole Gunnar B)
Så du mener det er bedre å kjøre Flex´en med sidehåndtaket? Mulig jeg skulle testet dette.
Og ikke minst, det gjorde seg med Swissvax merket.
:thumbup:
Maskinen er 10 ganger så god å bruke med vinkelslipergrepet, mye mer kontroll og maskinen er enklere å håndtere..
Vel - smak og behag. Jeg synes det er mye bedre å kjøre med fremre hånd på tuppen på Metabo'n, og jeg følte jeg faktisk mistet litt "feeling" med bilen med sidegrepet påskrudd (både flex og metabo). Nå har jeg et litt "rart" venstre håndledd som er noe stivt, så det er sikkert derfor jeg liker "påholden maskin"-grepet bedre :)
Dette ble nydelig ja! Sølv er pent det når det er så blankt og strøkent som du har fått det her :) Super jobb! :)
Hmm... må kanskje prøve sidehåndtaket på Flex`n jeg også
Ble veldig bra Ole Gunnar, så cred for denne jobben ja :thumbup:
Det flekk lakk kittet til Toyota med base og klarlakk er ikke noe særlig synes jeg. Men hvis du god snakker litt med dem, så har de sikkert liggende den gamle olje baserte typen.
Jeg måtte spørre å grave litt, og si at den vann baserte jalla lakken skulle ikke jeg ha. Da hadde de plutselig den gamle typen liggende :P
Ellers så er vell sprayboksene de har enda skikkelig lakk, så kan du bare spraye litt av den i en kork og bruke en liten kvalitets pensel istedet for den børsten som er på de som er umulig å få noe bra resultat med.
skal detaile en svart til LC sommeren,en 2008 modell,mulig jeg må spørre deg om råd på veien,flott jobb på den sølvgråe :D
A6 Avant bitdi
S2 avant
challenger
fin jobb og resultat å se på her, O.G: :)
Petter
Super jobb du gjorde på denne ole Gunnar. Ble våt og fin!!
+cred
