Sterkt oksidert og matt lakk
bilinteresse
Heisann :)
Lurer på om det er noen som vet hvilket produkt man bør bruke for å fjerne en sterkt oksidasjon og matthet fra en burgunderrød lakk (ikke metallic) på en 98-mod Volvo v40? Da tenker jeg på produkter som er ment for å brukes med maskin, hvis dette ikke er mulig å fjerne for hånd, og evt. hva slags pute man bør bruke.
Bilder av lakken (i vasket stand :huh: ) er vedlagt, og på forhånd takk for alle tilbakemeldinger :)
Ville prøvd Gloss It serien på denne, prøve seg frem med Evolution Polish eventuelt Evolution Cut og hvis nødvendig Extreme Cut :)
bilinteresse
Hei, og takk for svar :)
Var innom Show n shine delen av forumet, og fant ut at det Meguiars #105 på makita ull skal være bra, der den kombinasjonen er prøvd på en rød Volvo 240 90-mod. Hvor får jeg tak i denne Gloss it serien? (bor i Oslo-området)
Takk på forhånd :)
Som sagt så får du kjøpt det i nettbutikken hos oss, www.autobahn-bilpleie.no
Har 118ml flasker så man slipper å betale så mye for å prøve ut produktene B)
AndreasLie
Jeg brukte komboen gul ull fra Meguiars og Autoglym paint renovator på denne:
Skal du bruke masking så kan du egentlig bruke en hvilken som helst "proff" polish, da alle disse stort sett fungerer på samme måte. Du vil trenge en grov polish som f.eks Scholl s02, 3M fast cut plus eller Meguiars #105. Du vil også trenge en fin "finishing polish" for å fjerne kjørespor og hologrammer etterpå. Ull er greit å bruke på oksidert lakk, pluss finere foam pads til finishing jobben selvfølgelig :)
Det er fullt mulig å fjerne oksidert lakk med produkter for håndbruk, men det vil være en mye tyngre jobb, og du vil ikke bli kvitt riper og matthet på samme måten :)
Endret av mighty82
bilinteresse
Hvor får man kjøpt Meguiars #105 i Oslo/Akershus-området?
Jeg er ikke sikker på hvor man får kjøpt disse i butikk, da de er beregnet for profesjonell bruk. Det vanligste er å kjøpe på nettet. Godkjemi.no selger meguiars proffprodukter. Ellers er ikke #105 "unik" på noen måte selv om det var akkurat den du så i bruk der. Både scholl s02, 3M fcp og andre gjør samme jobben like bra eller bedre. Men ikke glem finishing polish også med tilhørende pads. F.eks meguiars #205, 3M UF eller scholl S40 :)
AndreasLie
Hvis du skal kjøpe den her i området så må du til Bilxtra på Skårer. Den koster ca 7-800kr for en flaske.
Da ville jeg nok heller satsa på noe annet gitt. Meguiars er jo forøvrig overpriset i Norge generellt, men 7-800kr var voldsomt. 3M fcp koster vel i overkant av 300kr, og den er ihvertfall ikke dårligere :)
AndreasLie
Tok en kikk på denne idag og det er en del rust og avflasset lakk.Rusta skal fjernes og lakkes opp. I hvilken rekkefølge er det best å gjøre dette? Vente til etter lakk med polering av paneler eller polere panelene rundt slik at lakkerer kan matche farge mot polerte paneler?
Endret av AndreasLie
