Hvordan vaske pads?
Har noen pads får håndbruk som jeg har brukt. Tør ikke vaske dem i maskinen før jeg får noe svar :) Mener noen sa at det gikk å vaske dem på 40 eller 60gr. i maskin. Stemmer dette? Milo? Såpe?
Jeg renser padsene så godt det lar seg gjøre under rennende vann. Så vrir jeg på paden, til all gørra kommer ut. Til slutt har du en relativt ren pad som du godt kan legge i vaskemaskinen. Jeg vasker pads sammen med MF så jeg får over en halv full maskin. 60 grader fungerer bra. default_smile.png Men fjern såpe rester i kammeret får du setter i gang. En billig forsikring er og kjøre en runde med skylling på vakemaskinen før du vasker pads, mf og div.
Jeg bruker MF vaskemiddel, men det er flere som har god erfaring med og bruke Milo.
Jeg merker pad'ene med navn på produkter jeg bruker dem til, og vasker dem som regel med mild såpe under rennende vann.. Når de begynner å bli slitt og misfarget, går de i vaskemaskin på vanlig program, så blir de brukt til alt annet enn lakk :)
De er så billige at jeg ikke gidder "overbruke" dem, men de tåler likevel ganske så mange vask i maskin..
Men hvor lurt er det å vaske pads fulle av voks, sammen med f.eks MF som brukes til tørk etter vask? Bør de taes for seg selv?
Det er ikke lurt i det hele tatt! Plutselig har du tørkehåndkler som gir en utrolig beading. Lite dugende som tørkehåndkler da :P
Hvertfall vask tørkehåndkler separat fra produkter som er i kontakt med voks og lignende...
Tørkehåndkler for seg selv
mikrofiber for seg selv
vaskehansker for seg selv
pads for seg selv....
er det som gjøres her i alle fall...
Jeg har vasket all mikrofiber i en gang til nå, men blir nok slutt på det..Kun tørkehåndkle som blir dårlig igrunn.Blir skjolder, så må gå over bilene 2 ganger. Pads gjør jeg ren med børste før jeg tar dem av maskina.Vasker dem for hånd hjemme.Ligger i salovann først,
så skyller jeg mange ganger.Blir ganske bra, men går ikke om det ikke er brukt børste rett etter bruk.Blir dem liggende full av produkt helt til vask, så tar det lang tid å få ut alt..
Varmt vann og zalo eller lano fungerer knall. Sitter lenge og masserer pads'a under rennende, varmt vann. Fungerer knall det. B)
  • 4 years later...
Tar opp denne igjen...mener jeg leste et sted at man kunne bruke Surfex i maskina. Har en vask klar her nå...hvor mye skal jeg slenge inn på full maskin? (Omtrent tom for rejuvenator...)
Og har gått i fella selv og vasket tørkehåndklær sammen med pads fulle av voks ja. Et helvete å bruke etterpå, men tror de blir som nye igjen etter å ha ligget i bløt med Surfex?
Vaskehansker kan vel vaskes sammen med tørkehåndklær og?
Endret av Dr_S
Har pleid å ta vaskehansker sammen med MF og pads+påføringsputer for seg.
Har kun brukt surfex i maskinen ved sterk kjemikalielukt o.l. Ellers er Milo et godt og mye billigere alternativ enn rejuvenator.
Henger meg på. Vurdere å kjøpe PADWASHER, men er det verdt pengene? Ser ut som han gjører padsene i en gritguardrist spør du meg. (Instruksjonsvidoen tilhørende PW).
Ja :)
jeg sverger tilå la dem ligge å kose seg i surfex vann før jeg maserer dem rene under springen. Jeg har mange år gamle pads som ser nye ut ennå. Vaskemaskin får ikke pads rene nok syns jeg.
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Bruker zalo på pads brukt til polish. Surfx til pads brukt til voks/forsegling.
Vasker for hånd...
Padwasher er veldig kjekt om du har få pads og lite eller ingen tilgjengelighet på vann.
Jeg brukte min aktivt et års tid, men etterhvert som jeg kjøpte meg flere og flere pads, bytter jeg oftere pads og heller vasker de i vaskemaskin.
Det funker under rennende vann også, men det er så komfy å bare slenge de i vaskemaskinen på 40 grader med litt Omo Color.
Jeg sprayer de våte i surfex eller W2 og lar de ligge en stund før jeg maserer ut polish under rennende vann. Har funket for meg i flere år nå.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Støtter Reidar over her!
Jeg legger MF i en stor bøtte med vann og surfex, skyller under rennende vann, og tar de i vaskemaskin på 90 grader og Milo.
Pads bruker jeg også surfex på, og håndvasker de under rennende vann før jeg legger de til tørk.
Endret av MagneL
Mvh Magne
'81 Golf GTi, '82 Golf Cab, '89 Golf GTi, '92 Golf VR6, '96 Audi A4 1.8TQ
'00 Golf IV, '07 Touran 2.0 TDI Exclusive, '07 Audi A4 1.9 TDI S-line
'12 Audi A4 2.0 TDI 2xS-Line, '13 Audi A4 Allroad 177hk
Vasket MF og pads igår. Pads dynket jeg i CG pad cleaner og vasket de sammen med MF og på 60°c med en skvett Microfibre Wash+. Tørkehåndkleet og mitten dynket jeg i Surfex og hadde også en skvett i boksen for skyllemiddel, på 95°c. Miracle Dryer har aldri vært renere! Tok to programmer på skylling før vask, for å være sikker på at rester av tøymykner var borte.
  • 6 months later...
Vet ikke om det kanskje er litt off topic, men hvilket blandingsforhold bruker folket på Surfex for håndvask/rengjøring/bløtlegging av pads?
Endret av Steinaa
cheffen
Noen trykk på pumpen jeg har på Surfex-dunken og fyller bøtta med 4-5 liter vann.
Takker cheffen  ^_^
cheffen
En ganske omtrentlig tilnærming, med andre ord :)
