Busch
06 Passat
Busch    5
Busch
Reiste tidlig ned fra påskefjellet for å få tatt fatt på denne.
Noen vil kjenne den igjen, den fikk en real omgang for et års tid siden Min link
Var meningen at jeg skulle begynne på denne i vinterferien, men da passet det ikke for eieren, i etter tid har den blitt påkjørt av en hjullaster :o så store deler av bilen er nylakkert (for ca 2 uker siden).
Men nok historie. La bildene komme
Før:
Først en runde med avfetting
Valget denne gangen kom til KCL sin motor og delevask. Den fjerner asfalt flekker, voks alt som ligger på lakken
Blei sprøytet på med denne
Lot det virke ca 5 min.
Fram med foamcanonen, Ca 1 cm med DP extreme foam formula
Måtte også ha hjelp av en høytrykks spyler
Karcher 670 MS
Et par bilder fra skummingen
Godt å se at møkka renner av
Spylte av bilen og fram med vaskeutstyret.
SS bøtte m/grittguard, skyllebøtte, ullvott og scholl shampo
Etter vask var det frem med clay. ONR og en mild clay.
Litt flekker etter vinteren
Lim rester fra maskering av lakkereren
Så var det tid for inspeksjon med Trustfire
Hadde også satt opp arbeidslamper for å få litt bedre lys, men begge pærene gikk etter under 1. min.
Div. inspeksjons bilder
Siden store deler av bilen er nylakkert så kjørte jeg en enkel kombinasjon denne gangen. Flex DA og swissvax cleaner fluid pro
Toppet med swissvax shield
Alt crome fikk en omgang med CG metal shine.
All plast fikk en omgang med Black wow.
Rutene fikk scholl ice glass cleaner
Innvendig ble bilen vasket/renset med CG green clean og en Foma våtstøvsuger.
Var ikke så lett å ta bilder av selve jobbingen, men her kommer noen bilder fra det ferdige resultatet.
Jada, jeg vet at ikke hjulbuer og dekk/felg er tatt. Det skal tas når sommerdekkene skal på.
Takk for titten
Bernhard    2 323
Bra resultat dette Busch.. Så forresten at du hadde ringt igår?
Busch    5
Busch
Ville så gjerne prate litt med deg :rolleyes:
Neida, var litt småtterier som jeg lurte på ang. poleringen, men fant svarene selv :lol:
Øivind    32
Øivind
meget bra ut det der.. morsomt når man får sølv til å bli speil :D
..men den avfettingen, er den helt trygg å bruke på lakkerte flater??
Busch    5
Busch
I følge KCM så er den det, men ikke la den ligge lenge eller tørke ut på lakken.
Bernhard    2 323
Bra du fant det ut:) var 3 stk før deg som hadde ringt og lurt på endel ting så tlf ble lagt bort da jeg ikke fikk gjort noe på egne prosjekter..
steinbra    4
steinbra
Ble kjempebra dette! Skikkelig blankt :) Hvordan er CFP å bruke? fjerner den mye med Scholl orange pad?
bjorke    377
bjorke
Ser iallefalll skikkelig bling ut på utebildene... Flott jobbet Bjørn :)
Hans Marius    1 228
Dette ble virkelig BLAAANKT :D Veldig pent :)
Torby    204
Torby
Knalljobb! Var lakken gjennomherdet alt, eller opplevde du at den var myk på noe vis? Uansett, så ble det griseblankt! :D
Du glemte hjulbuer forresten... ;)
ØHN    5 295
Vanskelig å se utifra bildene på skjermen min, men virker som et blankt og flott resultat dette. Hjulbuer i den søla som er nå om dagen er vel liten vits hvis bilen brukes som Passater flest, tur-retur barnehage etc :)
dansken    206
dansken
Ble veldig blankt og fint, Bjørn :thumbs:
Men tror med fordel du kan leke deg enda mere med innstillingene på kameraet ;) Innebildene er veldig mørke og utebildene er veldig lyse..
truhaa    1 525
Veldig bra dette her... Ser behagelig ut å ha et sted å stå innendørs også mht vask gitt....
Busch    5
Busch
CFP sammen med orange pad fjerner ikke mye, men siden store deler av bilen er nylakkert så var lakken ganske bra.
Se nederst i teksten
Endret av Busch
Ole Gunnar    151
Ole Gunnar
Ble kjempeblank denne her Busch :)
CF Pro og Shield på sølv bil blir aldri feil når lakken er i så bra tilstand som på denne her ;)
Våt sølv er lekkert. :D
Du husker selvfølgelig å ta eksos stussene også sammen med dekk og hjulbuer når det skal legges om ;)
Tips til eier kan være å pusse og lakkere hengerfestet ;)
