To konkrete lakkskader (bilder)
Hei! Jeg har nylig overtatt en bruktbil, som jeg har oppdaget har to lakkskader. Vil gjerne ha tips til hvordan jeg kan reparere disse. Gjerne forslag til metode og produkter. Bilder av skadene følger under. Og ja, bilen er passe skitten på disse bildene. :) Tenker å gjøre noe med disse i forbindelse med neste vask.
Skade 1 - tak. Kan føles med neglen:
Skade 2 - venstre dør. Ser ut som den går inn til metallet:
Ser nok desverre ut som du er nødt til å legge i lakk på den siste skaden i alle fall... Og muligens også på den første, da den er så dyp at du kjenner den med negelen. Du må i alle fall bruke roterende poleringsmaskin og polish beregnet for maskin for å få det helt bort. Mulig du får det noe bedre med f.eks Meguiars Scratch-X for hånd, men det blir ikke borte...
Akkarbelling
Har ganske lik lakkskade (nr.2) på min bil. På begge dørene. Har kjøpt originallakk fra Volvo og skal prøve å fikse dette i sommer. Er nok ikke noen annen utvei enn lakkering.
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2013 Volvo V70 D2 R-Design Rebel Blue
2014 Volvo V40 D2 Cross Country
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
når det gjelder den skaden over blinklykta så er den grei , det du gjør er å først matte ned lakken rundt skaden med våtslipepapir 1500 - 2000 grit , 3m sliperondell er glimrene til dette ( dette er for at lakken som kommer utenfor sårene skal feste seg ) så rengjør du sårene med feks. silikon fjerner , dersom skadene er helt til metallet må du ha på grunning først , så legge i lakk og etter det har tørket våtslipes det ned igjen , og til slutt polere med maskin . på side 2 i denne tråden kan du se noen bilder av steinsprutsår som jeg fikset på min bil
skaden på døra ser litt vanskeligere ut men jeg ville forsøkt samme fremgangsmåte , kort forklart dette men håper det hjelper ;)
Endret av bjørn
