TEST: NanoLotus Bilglass Forsegling
Bjerknez
Av de varene jeg fikk,så kom vertfall NanoLotus Bilglass Forsegling med og i dette øyeblikk har jeg nettopp påført Forseglingen, som skal herde i 10-15min. i følge bruksannvisningen.
Følgendefremgangsmåte er gjort så langt:
1. Vasket ruten med CG Window Cleaner og tørket av med microfiber.
2. Påført NanoLotus Rensen med medfølgende svamp som fulgte med i pakken og fordelt denne gjevnt ut over ruten.
3. Tørket ruten tørr igjen med ny microfiberklut.
4. Påført selve forseglingen i jevnt lag over hele ruten.
Resultatet i videoen under er etter ca. 45 minutter herding.
Mer kommer, samt ett bilde/video....
Det er dårlig vær her og det regner ustanselig, men jeg står med bilen i en carport, så det regner ikke på frontruten selfølgelig.
Skal se om bildet/video blir bra nok til å poste her, da det er litt mørkt i carporten. Har kun et Canon Ixus 700 lommekamera som jeg har videofunksjon på, så det er ikke akkurat det gjeveste innen filmkamera, men jeg får se hvordan det blir.
Jeg er nok ikke den som skal uttale meg angående resultatet,da jeg har dårlig erfaring med hvordan resultatet egentlig skal bli, men overlater bedømmingen til dere her inne.
Endret av Bjerknez
Må huske at ruten ikke skal ha kontakt med vann på 24 timer etter påføringen, om jeg ikke husker helt feil?
Denne skal vel herde min. 4 timer?
Også burde du skylle ruta veldig godt mellom rens og forsegling ;)
Skal "haze" i 10-15 min, buffes/tørkes av og deretter helst ikke utsettes for "vær og vind" på noen timer.
IPA før og etter rens holder i massevis.
Endret av EssieK
Bjerknez
Det står at ruten skal herde i 1-2 timer på bruksannvisningen, men min rute har nå herdet i ca. 45 min. Det står ogsåat full herding tar ca. 24t.
På filmen under, kan dere se at jeg sprutet på den ene siden av ruten med en spruteflaske.
Kan sprute på den andre siden av ruten etter ca. 24 timer og se om det er noen forskjell.
Om jeg ble veldig fornøyd....?
Tja... vannet renner kjappere av vertfall....
Har ikke testet så mange slike rutepolisher før, så det får være opp dil dere og bedømme resultatet...
Se første post for å se video...
Endret av Bjerknez
Først når du kjører bilen du ser hvordan det virkelig fungerer. Men pass på(!) Fort gjort å kjøre av veien :rolleyes:
Rasmus/Nanolotus
Hei Bjerknez
Herdetid er veldig vigtig med vores produkter men det går sikkert greit med 45 hvis den har stået i opvarmet garage. Jeg anbefaler deg uanset at holde deg til bruksanvisningen neste gang ;)
Det så helt ok ut på ruten nu men du får først fuld effekt av forseglingen efter ferdig herdetid og efter første vask av ruten, dette grunnet den alcohol veske som nanopartiklerne/forseglingen er i kan være umulig at få helt bort ved poleringog blir først helt borte efter vask.
Ser du lager hjemmesider og din video er jo super flott. Så hvis du lager en opdate efter første vask så har du den fulde effekt B)
Det er også sådan at bilglass forseglingen virker bedre jo mere vann der rammer ruten, så hvis du bruker litt mere vann neste gang så ser du bedre effekten.
Håper du blir fornøyt med produktet
Mvh
Rasmus
Nanolotus Norge
Nanolotus®Norge
rasmus@nanolotus.dk
www.nanolotus.dk
Tlf: +4745419713
Bjerknez
Jeg vil nå si jeg fulgte bruksannvisningen ganske så riktig jeg da...
Bortsett fra at jeg testet med vann på den ene siden 15min. før anbefalt minstetid i forhold til bruksannvisningen.
Det sto heller ingenting om hvor varmt det burde være (så vidt jeg kunne se)
Jeg har dog ikke vasket ruten ennå, men synes likevel den hadde grei effekt i rundt 60-85km/t.
Video av frontruten med NanoLotus i fart kan ses under:
Endret av Bjerknez
TotenJeep
Jeg kan ikke få fullrost Nanolotus glassforseglingen nok. Jeg la den på min bil i November og den virker helt fint enda. Bilen min står ute 24/7. Forseglingen er trafikksikkerhet synes nå jeg. Kommer alltid til å bruke den. Jeg synes den virker mye bedre og lengre en RainX.
Enig her, la selv min på i høst og den levde i sitt beste velgående når ruten ble byttet i forrige uke.
Lite minus at den ikke gjør ruten steinsprut-bestandig :rofl1:
Hadde også det problemet med disse bittesmå vanndråpene, men fikk aldri testet ut de tipsene Nano kom med.
Bjerknez
Jeg er som sagt ikke kjent med slike produkter og hvor effektive dem skal være, men jeg synes nok at 80km/t er ett absolutt minimum for at vannet skal prelle av skikkelig. Man kan fint kjøre i rundt 80km/t (avhengig av vind sef.) uten å bruke viskerene, men sikten blir uansett best med viskerene påslått.
Nå har ikke jeg prøvd i hastigheter opp mot 100km/t eller mer (på E6) men jeg innbiller meg at den fungerer optimalt da, selv uten pussere.
Men som sagt, så er dette bare en uformell test, og jeg mener selv at jeg fulgte bruksannvisningen greit nok til at det ikke skulle bli nevneverdige svakheter anngående effekten. Dog har jeg tro på at effekten vil bli noe bedre over tid, da vinduet blir herdet skikkelig, samt etter første vask av ruten.
Kommer til å legge ut ny video om 24 timer etter kjøring i regnvær, da dethar meldt regnhele påsken her hvor jeg bor :)
Er som sagt de små dråpene som gjør at sikten ikke blir 100% De store dråpene derimot preller av som ingenting.
Men det skal som sagt sies at ruten ikke er herdet mer enn ca.2 timer når siste video ble lagt inn.
Rasmus/Nanolotus
Jeg kan nogen gange glæder meg over at det regner når jeg vet jeg skal ut at kjøre, Bare for at se på dråperne der farer over ruten.
Glæder meg til at se dine videoer fremover de var høj kvalitet ;)
Det jeg mente med hensyn til temp. var at når vi skriver mellem 5 - 25 gr 1-2 timer herdetid og du har haft den i 45 min i opvarmet garage så er det sikert helt greit.
Ha en fortsat herlig regnfuld påske :D
Nanolotus®Norge
rasmus@nanolotus.dk
www.nanolotus.dk
Tlf: +4745419713
Jeg har inntrykk av at NL ruteforseglingen virker best etter et par vask, så du har nok mer å glede deg til ;)
Bjerknez
Bare bra hvis det blir enda bedre enn dette :)
Uansett, så er det jo ikke BARE vannavprellingen som teller.. men hvor hardt innsekter og annen smuss sitter i forhold til en rute som ikke er satt inn med NanoLotus.
Dessuten så har jeg for meg at man sparer vindusviskere og slitasjen på disse.
Og sist men ikke minst:
Det er jo bare knallmorro og stelle med bilen, det være seg polering av ruter, eller vasking av felger.
Men dette var dog ikke en veldig høytidelig test. Men jeg mener den er bra nok til at den vanlige mann i gata kan se forskjellene.
Kommer til å legge ut en video til i morgen kveld. Da har det gått 24 timer. Da skal også ruten vaskes før video blir tatt.
Etterhvert som ruten får smuss støv på seg vil forseglingen svekkes litt, men det er bare å dra over med en fuktig MF og det er så godt som nytt. Nå er det litt sent, men jeg merket en voldsom forbedring i is-skraping i vinteren som var. Hadde ikke behov for is-skrape, brukte bare hanske og kunne lett dra av den frosten som hadde kommet i løpet av natten.
Bjerknez
Jeg vet at min onkel prøvde Rain-X for noen år siden på sin den gang nye Mazda 626, og resultatet var faktisk overveldende!
Jeg skal ikke svartmale noen her, men Rain-X kan kjøpes hos swissvax.no til 178,- (denne har jeg letet etter lenge) og denne skaljeg heltklartbestille meg.
Tror jammen jeg skal bestille meg denne i skrivende stund...
Denne skal også testes og video kommer, men det tar nok ett par uker før jeg får publisert denne.
Edit:
Rain-X er nå bestilt fra swissvax.no :)
Endret av Bjerknez
Forskjellen på Rain-X og NanoLotus, er nok i all hovedsak holdbarhet. Men fint om du tester de opp i mot hverandre :)
Bjerknez
Men jeg mener oghuske at Rain-x til gjenngjeld var mye enklere og legge på.
Men mulig NanoLotus holder lenger... det vet jeg ikke noe om...
Versoen min fikk nano i høst - holder ennå. Ikke like dønn bra som de første 3-4 månedene (!), men bra nok til at jeg hjem i dag på motorveien ikke brukte viskere over ca 80 km/t.... Morsomt å se andre ha viskere på full guffe og jeg bare koster forbi "uten noe gummi på ruta som distraherer"
For min del har det nesten blitt en besettelse å ha nanoforsegling på rutene.. blir rett og slett irritert når jeg kjører biler som ikke er forseglet :P
Har brukt lignende produkter (ingen nevnt, ingen glemt) i mange år men det er nano som svinger :D
Låner denne tråden litt jeg, håper det går bra siden det relaterer seg til produktet som er testet. Forøvrig flott test og gode videoer!
Satt inn alle mine ruter med Nano Lotus i januar og det funker fint, men merket i dag i heavy regnvær at viskerene gjør bittesmå "hopp". Gir en irriterende lyd og litt vann i "mønster" igjen på ruta.
Veit ikke om jeg klarte å forklare det på en bra måte, men noen skjønner sikkert hva jeg mener..
Mener å huske at jeg har lest noe om at man kan sette inn viskerene med et eller allet, men finner ikke igjen tråden.
Bjerknez
Det kan jo tyde på at ruten din ikke er godt nok rengjort...
Jeg var veeeldig nøye med dette og det fantest ikke ett støvkorn på ruta mi når jeg påførte rensemiddelet og forseglingen.
Det tyder nok på at pusserene dine er slitte og eller at du ikke har fått dekt hele ruten med forsegling.
Når man renser ruten, så blir jo ruten nærmest litt tråkk. Hvis du drar en microfiber over en renset og tørr rute, så kjenner man at kluten lugger litt.Kan jo hende at også pusserene dine gjør dette, eller reagerer på forseglingen eller den rensede ruten på en merkelig måte...
Litt rådvill her... men det var det jeg hadde å komme med sån i farten...
Edit:
Når du kjøper nye pussere, så pass på å kjøp de pusserene som er "fleksible".Huser ikke hva dem kalles, men de fåes kjøpt på de fleste stasjoner nå. Tror de kanskje hette "Neowin" eller noe.
Har du en nyere bil, kan det hende du har disse orginalt. Jeg har vertfall disse på min bil, og dem er mye bedre enn de gammeldagse pusserene.
Endret av Bjerknez
Skipping på viskerne er no dritt ja.. nanoforseglingen hjelper noe mot dette, men ikke nok. Jeg har fast prosedyre på å eliminere dette; rense viskerne med GPAC, så sprayer jeg silicone på en MF og tørker over. Nøye. Da blir viskerne myke og fine igjen, og det blir mindre skipping. Men det er også selvfølgelig viktig at viskerne ligger godt an mot ruten, men i og med at bilen til East er så ny vil jeg tro at de ligger slik de skal gjøre ;)
