olaskips
Ola's samling
olaskips    29
olaskips
Samlinga eg har samla opp i løpet av hausten, kjem også ein pakke fra shinearama og ein pakke fra scandicshine i veka;)(forhåpentligvis)
Heilt neders i eskene er det rundt 25 microfiber, 6 vaskehansker og 5-6 tørkehandkler ;)
Endret av olaskips
olaskips    29
olaskips
Good!
Hva har du i Swissvaxboksene dine??
Ein paint rubber og ein med Shield, men blir sannsynligvis noken fleire sånne opp igjennom våren;)
olaskips    29
olaskips
Liten oppdatering, fekk denne pakken fra kjetil for ei liten stund siden, etter litt frustrasjon pga at desse microfiberklutane ripte noke så forferdeligt så blei 10x red fluffers bestilt, heiv også med ein chemical guys cherry air freshener, herlig lukt!
Fekk også nettopp litt polering og våtslip utstyr fra shinerama, har ingen bilder av det, men her er hvertfall det eg mottok forrige veke:
Kestrel SIM180 Variable Speed Rotary Polisher (single) 1
Menzerna Power Gloss PO S100 (1L) 1 @
Menzerna Final Finish PO 85 RE 5 (1L) 1 @
Menzerna Top Inspection (500ml) 1 @
Menzerna Power Finish PO 85 RD 3.02 (250ml) 1
Meguiar's Sanding Pad (single) 1
Meguiar's Unigrit Finishing Papers - 2000 Grit (1 sheet) 7
Meguiar's Unigrit Finishing Papers - 3000 Grit (1 sheet) 4
Lake Country CCS Yellow Foam Cutting Spot Pad (4 inch) 2
Lake Country CCS Red Finishing Spot Pad (4 inch) 3
Lake Country 4" Rotary Spot Pad Backing Plate (single) 1
Lake Country CCS Orange Foam Light Cutting Spot Pad (4 inch) 1
3M Tape 3434 Professional Masking Tape 25mm (1 roll) 3
Venter også på pakke fra kjetil i morgen, og har enda ein shinerama bestilling på vei :D
East    157
East
ja det fårn si, har handla fælt du!
De MF du linket til fre ebukta har andre her inne anbefalt, vurderte å kjøpe de selv. Har du tatt cd-testen med de?
olaskips    29
olaskips
Har sjekket ja, og dei riper, spesielt kanten, men dei som er anbefalt her inne er noken andre enn dei der, dei som er anbefalt er mykje meir fluffy, og der er det bare kanten som riper pittelitt;)
Bernhard    2 323
Kanten riper sier du? Jeg bretter alltid klutene mine så jeg aldri har noen kanter som er synlige..
olaskips    29
olaskips
Mottat litt pakker den siste veka;)
Litt meir pads fra ketil:
Pakke fra Shinerama:
Må finne meg et testprodukt til Insta Finish.....
Alt er sortert med nye sprayflasker, bruker kun Biltemas trykksprøyter til vatn og svake ting som surfex hd:
Litt meir Victoria Wax, collectors og chaos;)
Heile Victoria Wax samlingen, mangler kun mayhem.....
Essiek    384
Essiek
Jasså, det var du som grabbet de siste orange Uber-padsene til Pirex altså? hehe, håper jeg får mine snart - da de gamle begynner å bli en smule "lurvete" :)
Ryddig og fint opplegg du har!
olaskips    29
olaskips
Ny høytrykksspylar, fekk den for 1999, kosta tidligare 2500, impulskjøp, hehe...
ØHN    5 293
Ikke dårlige specs på den der, med 140bar og 490 l/t til 1999-, Jeg ville hatt lengre slange enn 7,5 meter, men gratulerer med ny vasker :)
Ad|oS    337
Ad|oS
Grattis med spyler! Holder denne slange til å vaske hele bilen uten å flytte spyleren, eller går det akkurat ikke?
ØHN    5 293
Fomaen jeg hadde med 7 meter fiberarmert gikk i hvert fall ikke på biler over 4 meter uten å flytte. Er jo ikke noe særlig smart å dra slangen inntil lakken, eller at spyleren står helt inntil bilen heller.
Det er ofte en litt stivere fiberarmert slange som krøller seg lett på rimeligere spylere. Særlig hvis man bruker den trommelen ved lagring, blir det rene spiralkabelen under bruk.
Bernhard    2 323
Trommel på fiberarmert kanel er håpløst.. Kjøper man fiberarmert så anbefaler jeg å bytte asap.. Men så ut som en god spyler ihvertfall :)
olaskips    29
olaskips
Der var ltt nytt ankommet fra ketil, og meir er på vei:D
olaskips    29
olaskips
Da var det endelig kommet pakke fra kjetil, skal bli DIGG å testa swissvax concorso imorgen;)
Bilder seff...
Hans Marius    1 227
Ja det har blitt en del kvalitetsprodukter her nå ja ;) Keep it up :)
olaskips    29
olaskips
Ooog litt til....
Dette er ein pakke fra kjetil og ein fra shinerama som er blandet litt......
Blant annet 3x meguiars mitter, 3 ullmitter, 4 miracle dryer og litt annet småting....
Også ein pakke fra autobahn til dei mest ekstreme tilfellene(som eg har hatt ein del av i det siste)....
Også fekk eg lyst til å testa gloss it padsa også, virka veldig bra kvalitet på dem, men har ikkje testa ennå, satsa på aat det blir fleire av dem....
Må også leggge til at migliore sin dekk fornyer er fantastisk ;) drøy og holdbar.....
Endret av olaskips
