SS og Megs applicator
Brynjar
Fikk en PM i sted med spørsmål om de røde SS applictor vs Meguiars.. Tenkte jeg skulle dele litt med dere andre også..
Fant fram macrolinse og knipset noen bilder:-)
SS Softest applicator - SS - kr 35,-
Meguiars applicator - MG NO - kr 13,-
og ennå litt billigere hos godkjemi.com
Meguiars applicator kr 10,-
Jeg synest at applicators er en smaksak, og det som kjennes bra for deg fungerer helt sikkert helt supert...
SS sin applicator eller påføringspute, har ca 7-8mm større diameter enn Megs. Den er av en hel skumbit, mot Megs som er satt sammen av to biter med luftrom i mellom.
Dette er ikke en test vs den ene mot den andre bare så det er sagt ;)
SS Softest applicator:
Meguiars applicator:
SS sett fra siden:
Megs fra siden.. Denne "sveise" kanten er jeg ikke veldig glad i:
Sigma 105mm 1:1
Sigma 105mm 1:1
Crop'ed.. Ser ut som Insignis overlevde vasken gitt :D :
Crop'ed. Ikke godt å si hva som ligger i disse porene :unsure: :
Så jo egentlig snasen ut den røde. Ser for meg kanskje en fordel uten den kanten.. Tenke på porene. så er vell det der en ny vs nån år gammel? :)
Brynjar
Jeg har opplevd at Meguiars sine lager riper i lakken på noen biler.
Skal ikke si at jeg ikke har opplevd det selv:-)
Megs'en er nok fra i sommer, SS er fra i høst en gang...
Enig i at den sveisen kan se "guffen" ut, men de fikk vel ikke laget en hul pad uten å starte med to deler tenker jeg.
Pad'en i seg selv lager ikke riper, men det som sitter i den gjør..
Meg's-applicatorne er så billige at jeg bruker dem max 2 ganger på komplett bil. Så blir de behørlig vasket og brukt til andre ting ;)
Liker godt megs applicatorene jeg, men må kanskje teste de SS etterhvert.
Og jeg liker godt å bruke TW sine til gummifornyer og andre småoppgaver.
Favoritten min til lakkforsegling, lakkrens og andre flytende ting er disse "ultimate german applicators"
Brynjar
Er sant som du sier kazzper:-)
Uansett litt artig å se hvor mye produkt som sitter igjen etter en vask da. Skikkelig close-up i høy oppløsning på bildene ser porene på megs og SS putene veldig like ut.. Begge har avrundete kanter.
Hvis jeg bruker mine applicators på nypolerte biler pleier de ikke å bli skitne, så lenge jeg ikke mister den i bakken da.. For topping av voks etter vask ol, så er det ofte vanskelig å unngå enkelte plasser hvor rengjøringen ikke har vært god nok desverre. Da havner det fort litt ekstra på pad'en som man helst bør unngå å dra med videre på lakken.
Lurer litt på hvordan disse fra Über er. Noen som har testet?
Ikke for å øderlegge tråden men disse applicatorene vs feks Megs even coat applicator
er denne kanskje mer "skånsom" for lakken?
Brynjar
Se de ja:-) De hadde jeg nesten glemt av.. Brukte de flittig før, men har nok blitt utstlitt nå.. Sluker en del produkt og er litt "upresise" synest jeg da.. De er i alle fall myke og skånsom.
Even Coat MF applicator Billige var de også på godkjemi ser jeg til sammenlikning av hva jeg har sett før..
Bruker Even Coat til LSP og innvendig vinyl.. der er de fine. Sluker ikke mye LSP med mindre man har en tyntflytende løsning.
Grunnen til at du ikke har funnet den er nok at den ikke tas inn til .no av importøren.. men denne; samt 3-pk MF ville jeg ha, så da ble disse faktisk tatt direkte :)
Har brukt en sånn type før og jeg liker den ikke, vond å holde i, man har ikke noe fast å holde i som f.eks. the gripper...
macro er skøy, skvetter når en ser pads så close....
Megs sine suger nok noe mer en SS sine, men bruker begge to, gjør nok som Kazzper jeg også, bruker de på bilen, vasker de og så er det plastfornyer eller dekksider de ender på, er forbruksvare etterhvert dette her, Even Coat bruker jeg mht voks....
Gripper er også knallsaker, da går lakkrenser eller sealere på som en drøm....
Jeg kjøpte disse fra megs. men syntes de trekker til seg for mye produkt.
ellers har jeg brukt de gule fra SS mest men kjøpt i pose med de røde nå, for de har fått mye skryt.
Mvh Torgeir Thorud
x 2! Denne er helt rå, blir ikke sliten i fingrene av denne :)
Har egentlig alltid vært noe skeptisk til skum applicatorer! Bruker den ene megs applicatoren jeg har til å påføre Autobahn på felger. Ellers har jeg vært veldig fornøyd med både Megs even coat applicatorene og The gripper applicatorene. Syntes de trekker til seg litt mye produkt, men ikke så det gjør så veldig mye. Men etter jeg fikk teste de nye røde applicatorene til SS kommer jeg nok ikke til å gå tilbake til de andre :) I alle fall ikke når jeg legger på SV voks. Da er de røde applicatorene overlegne.
AndreasLie
Jeg har akkurat kjøpt en slik en og den var veldig god å jobbe med. Får gått grep på den
Har begge Megs applikatorene. Ser endel bruker foam pad'ene til dekk, sjøl synes jeg ikke de holder mange gangene på dekk før de begynner å riftes i filler. Til dekk har jeg kjøpt meg disse:
Even coat'ene har jeg brukt sammen med M80 for hånd, syntes de slukte mye produkt! Ellers fine å bruke.
Den ultimate german applicatoren må jeg tydeligvis få meg, den så stor og god ut! Er vel ganske lik Sonus sin variant?
Med microfiber padsene syns jeg det er tyngere å dra ut produktet, samt å få et jevnt og tynt lag (spesielt hvis det er litt kaldt når man holder på).
Stemmer det at Megs sine skum applicatorer har blitt litt stivere i senere versjoner eller er det noe jeg innbiller meg?
kris1986
Kanonprodukt, billige også :)
Fint med rød side som er fin og hvit som er grovere til lakkrens osv B)
Ellers har jeg ikke merket noe til riper fra Megs sin applicator, brukt sånne i maaange år..
Petter
Liker også de hvite/røde. Store så man ikke blir sliten, og bilen legges fort.
Bruker de røde som brynjar viser vil voks.
Sam fisher
Dette var helt nye padds.
Den pad'en der er det verste fra Meguiars jeg noengang har kjøpt...den SUGER til seg voks og er et helvete å holde i. Lett å miste grepet på den, den er ganske glatt! Nei, denne likte jeg ikke..
Hvis du synes den er glatt tror jeg du burde sjekke fingrene dine ;) Har ikke hatt noe mer problem med å miste denne i bakken enn alle andre applicatorer. Og den suger nok til seg noe mer voks, men ikke så utrolig mye. Du klarer fint å bruke like lite produkt med denne som en annen om du er litt mer nøye med press nedi voks krukka, og ikke bare gnir den nedi... Liker den best til flytende LSPen, da du ikke trenger mye produkt på den for å holde til en hel bil!
Vet ikke helt hvordan du bruker en applikatorpad, men jeg lar de ligge inni håndflata og jobber som regel i sirkler.. Den svære til Meguiars er altfor glatt pga den er trekt i MF og derfor har den sklidd ut av hånda mi flere ganger. Nei, jeg har ikke unormalt små hender ;)
