Asfaltprikker - hvordan oppstår de ?
Er det noen som kan komme med en god forklaring på hvordan disse prikkene havner på lakken? Er det salt og piggdekk som river det opp fra veien og så på en eller annen måte setter det seg fast? Siden det er verre om vinteren enn sommeren, må det vel ha en forklaring.
Those little black bastards :) Tenker ikke på piggstøv..
Det kommer vel sprutende opp sammen med alt annet fra veien. De bitene rives fra asfalten av både vinterdekk og sommerdekk, og det gjelder nok i stor grad piggfrie dekk også.
Greia er at asfalt i seg selv er en seig masse som ikke herder, dvs. at selv etter å ha ligget i årevis på veien er den fortsatt en seig masse. Det er all grusen som legges i asfalten (hvor sluttproduktet kalles asfaltbetong) som gir den konsistensen som gjør at den virker som å være stiv. Når slik seig masse blir kastet opp etter biler klistrer dette seg til lakken.
Teorien er vel at salt løser opp asfalten, derfor spruter dette opp når det er vått.
At det forkommer om sommeren også er vel som gxi skriver, at asfalten aldri herder.
Men om sommeren er vel asfalten mykere også, pga sola, men problemet med asfaltprikker er jo ikke like stort da, etter min erfaring.
At vinterdekk og spesielt piggdekk hakker og sliter på asfalten er vel noe alle kan være enig i. Piggfrie er laget for å klistre seg fast til is, så at de suger til seg asfalt som sugekopper og kaster det rundt er vel ikke usansynlig.
At asfalten er mykere kan kanskje heller bidra til det motsatte, altså at løse partikler fester seg igjen.
Endret av gxi
General Lee
Temperaturen som du sier er nok en faktor.
Kald asfalt så separeres massen litt mer og partikler skilles ut lettere, om sommeren er den varmere og en mer enhetlig masse.
Også er det mye mindre fukt sommerstid, så de partiklene som skilles ut blir liggende på veien.
Er også derfor det skummer og blir glatt når det regner sommerstid etter lengre tørkeperioder.
