Polerings maskiner
Lagde en liste over diverse maskiner som er tilgjengelig på markedet..
kom gjerne med flere om jeg skulle glemme noen..
Begynner med roterende:
tar bare med de som har elektronisk hastighets regulering da dette er veldig nødvendig å ha.
De billigere maskinene har ikke like god hastighets holding som de dyrere, og de dyreste har lengst levetid og lettere å få deler til og få på service.
Flex: 3990kr
Makita 9227 : Bauhaus har solgt disse for 2990kr vet meca også skaffer disse. www.makita.no
Hitachi SP18VA : pris 2238kr.. vet ikke hvor den skaffes.
Metabo PE12-175 : 2990
Chicago CP8210: 200£
Flak: 713kr
einhell: Bilextra selger denne for: ca 700kr
Kestrel SIM180: 75£
DA-maskiner:
Flex: 5188kr
Kestrel DAS6: 80£
Meguiar's G220: 140£
Porter Cable: 4 forkjellige modeller til uvist pris: Porter Cable
korrekt meg gjerne og kom med tips så skal jeg legge de til:)
Endret av posan
Metabo 2990,- hos Godkjemi.com, har blitt solgt i kit-versjon til under den prisen også (min kjære Poline er levert av Kazzper :) )
Når man handler fra f.eks England , var det ikke opp til en viss sum så slipper man moms ?
Eller er det på spesielle varer kanskje......
Opptil 200 kr...  hvis du finner en poleringsmaskin til den prisen sååå, kjør på :thumbup:
Det blir ikke enkelt nei :lol:
Takk til Posan for etterlengtet tråd :thumbup:
Da har jeg nettopp lagt inn bestilling på en Kestrel DAS6 , får starte med en slik så får vi se.....
Herregud , all denne shoppingen hadde jeg ikke drømt om for en måned siden :eek: også rett før jul da :lol:
Fint med en samleliste! (men mener jeg har sett en slik her før?)
Jeg trodde Flex'en var lettere enn Metabo f.eks, men ser at den er oppgitt til 2,5kg på SS mens Metabo er oppgitt til 2,4kg?
Noen her som har den Chicago maskinen da?
Aeg koster ca 2000 på bla Bauhaus.
Technical Data
Er visst ganske lik
Power input Watt 1.200
No-load speed rpm 900 - 2.500
Weight kg 2,1
Endret av hc_Tk
Veiledende utsalgspris på hitachien i norge er 2238.-
Kan også være greit å få med at selv om en billigmaskin har elektronisk turtallsregulering betyr det på ingen måte at den klarer å holde turtallet ved belastning.
Hvordan er Metabo sin i forrhold til flex?
fikk lyst på den da den ikke er så stor som makita sin og en som ikke alle har..
og overgang fra M14 til 5/8 finnes det?
Endret av posan
Kan iallefall anbefale AEG maskinen. Den er visst ca 95% lik med milwuakee sin maskin som er mye dyrere. Den er lett holder turtall og er enkel i bruk. Har ikke hatt denne så lenge enda, men til 2000kr syntes jeg den virker knallbra. Bruker makita på jobben og denne virker ikke noe dårligere.
Endret av hc_Tk
Kan iallefall anbefale AEG maskinen. Den er visst ca 95% lik med milwuakee sin maskin som er mye dyrere..
Og disse er igjen mistenkelig lik Chicago maskinen. Vekt, turtall, effekt og utforming ser hvertfall likt ut.
Trenger jo ikke å være lik invendig av den grunn. Men den koster jo fortsatt 200£ i england så kan jo like greit kjøpe AEG her i norge.
Men har hørt fra flere hold at milwuakee og AEG har mye like komponenter osv.
Ryddet tråden for diskusjoner ang billig/dyrt, trådstarter har endret første posten.....
Fin tråd Posan :)
Enig i det, var ikke meningen å anbefale Chicago maskinen, jeg har ikke prøvd noen av disse.
Rart det er så få som har prøvd disse maskinene, de har jo en attraktiv vekt, pris og spekk forøvrig?
....overgang fra M14 til 5/8 finnes det?
Det kan egentlig hvem som helst med en dreiebenk lage, men du vil uansett ende opp med en forlengelse av akselen. Dette er ikke optmalt, da du vil miste litt av kontrollen i forhold til når paden er nærmere maskinen. Av den grunn hadde jeg holdt meg til maskiner med M14, eller kjøpt bakplater i USA.
Jeg har en meguiars solo backplate som jeg ikke får brukt :P
Tenkte ikke over at de hadde forskjellig standard.
Nå har ikke jeg testet noen av maskinene så veldig mye, men de er ganske like. Flexen bråker dog en del mer på høyt turtall med press på padden, samt at den til tider blir så varm at du ikke kan ta på selve huset. Da må det få seg en hvil ;) Metaboen har turtallsreguleringen på et litt uvant sted, men det venner du deg vist fort til. Ellers må nok noen andre som har brukt dem mer komme på banen, bruker selv Makita :D
Lexgtturbo
Makita er en kongemaskin ja :) Føler at eg klarer å holde den hakket mer stabil enn Flex.... Er nok vekt og vanesak tenker eg, men smaken er som baken, stor og hårete.
Metabo vs flex mht korrigering og bruk er vel så som så, metabo er større i str mht bakparten så er litt mer å holde i, flex er liten og lett så den er enkel å styre, hvem av Metabo el Flex en velger er vel nesten så som så, men hos meg så er det 51% flex og da 49% metabo her nå....
Metabo starter mht laver hastighet en flex, det er ok, men ikke noe voldsomt poeng, en vender seg til høyere start hastighet etter 1 panel uansett...
Mht stødighet så er de så og si like...
ok.. jeg starter rundt 1000-1500o/m hele tiden uansett.. så start farten gjør meg ingen ting..
men 600o/m er veldig lite, så det funker jo å spre ut litt sealer å slik, noe som er fint på myke lakker, vil jeg tro.. :unsure:
Kvalitet så er de omtrendt like?
Ja vil vel si det, vet metabo har hatt litt mas på sticky lakk, da kan den bli varm, men skal vel også skje med Flex mener jeg, ikke skjedd her med noen av den enda, så blir bare hva jeg har hørt dette....
Når det kommer til driftsikkerhet skal Metabo'n være en god del bedre enn det aller meste; motor og drivverk er overdimensjonert (derav det høye dreiemomentet) og børstene skal holde ganske mye lengre enn vanlige motorbørster.
Hvis Metabo'n går varm.. ja da kan du være ganske så sikker på at det meste av alternativer hadde vært varme for lenge siden ;)
Er på lave hastigheter med press den kan koble ut, ikke voldsomt problem da det vel bare er å kjøre den på 6 og få luft i maskineriet igjen.... som sagt ikke skjedd her med min uansett
