TotenJeep
Voks
22 innlegg i emnet
God kveld godtfolk!
til helgen er det to uker siden jeg detailet cherokee´n. Jeg har lyst til å legge et lag til med lusso Oro. Hva slags forbehandling må jeg gjøre etter vask og tørk? Er usikker på om det er noe mer enn quick detailer jeg bruker før rewaxing.
Takker for svar!
God Helg DCN!!
Siden du nettop detailet den så burde det holde med en god vask og tørk før du skal legge et ekstra lag med voks.
Vil det ikke være mer naturlig å bruke en quick detailer etterpå? Har sett enkelte kommenterer det med å bruke en QD mellom lagene med voks, men hvorfor gjør man det?
Bare vask bilen med en litt sterk såpe, så du er 100% sikker på at du får fjernet alt av urenheter før du legger på nytt lag, så du ikke riper den opp noe :)
Greit å bruke en QD noen timer etter du har lagt på voks! Da fjerner du det som voksen har svettet :)
Da er Cherokee´n grundig vasket og tørket, før jeg la et lag med Lusso Oro! BLANK!!! Jeep som resultat. :D
Bilder som bevis er bra ;)
he he
he he
Har bare bilder på mobilen for kameraet mitt er crap!! Jeg veit itte hvordan jeg skal få de over på data´n uten kabel. Er itte data mann skjønner du.
Ps Truhaa: prøvde å sende deg en e-post, men det gikk ikke. Har sendt deg noen kroner til klistremerker.
Gleder meg til de.
Hilsen Kim André
Får ikke sendt deg noe PM jeg heller, Dennis må se om det er noe feil i PM systemet.....
Hva tror dere om denne rekkefølgen?
Avfetting (CG Grime Reaper)
Vask (NXT Car Wash, høytrykkspyler, mitt og bøtte med Grit Guard)
Tørk (SS Drying Towel)
Clay (MG Clay)
Vask (HT)
Vertua Bond
Sealer (JetSeal)
Voks
Voks1 (NXT Tech Wax)
Voks2 (Pete's 53)
Det jeg er mest usikker på er hvor mange lag jeg burde ha med Vertua Bond, sealer, og voks. Og om jeg burde bruke Tech Wax og Pete's 53, bare en av dem eller en bestemt rekkefølge på de to. Noen synspunkter på dette og rekkefølgen jeg har satt opp?
Ser bra ut den rekkefølgen, men vil ta Pete's først etterfulgt av NXT da sistnevnte har Polymer/sealere i seg..
1 lag med Vertua bond
1-2 lag med Jetseal
1 lag med Pete's
1 lag med NXT
Burde være mer enn nok det B)
Har ikke nxt tech wax litt rens i seg? Denne vil vel da fjerne litt voks og jetseal ville jeg påstå..
Skyt meg gjerne om jeg tar feil,da jeg ikke har brukt den før :)
Husker jeg ikke helt feil så står det "polymer wax"  på petes også.
Kan nok stemme bra det B.. Kanskje vurdere å droppe NXT og heller kjøre to lag med 109 og Pete's på toppen:-)
Woho, Bernhard vs Brynjar 1-0... Åssen er det eventuelt å bruke nxt først etter vertua bond tro? Prøv og gi oss tilbakemelding..
Takk for mange kjappe, bra svar :)
Tenker du da Vertua Bond, NXT, JetSeal og avslutte med pete's?
Personlig synes jeg det høres ut som et produkt for mye i listen din.
Hva med å gå for
VB,
Jetseal x2
Petes voks
Da får du et holdbart underlag og en "bling" voks på toppen.
Så kan du re-vokse med Petes så ofte du vil. (Har ikke brukt denne selv)
Hva med å gå for
VB,
Jetseal x2
Petes voks
Enig !
Ett eller annet sted i det laminatet av produkter vil du kanskje få et svakt ledd, og hvis du er uheldig så er i et tidlig sjikt
som gjør at det over ryker i løpet av kort tid.
ståle :)
Enig med rekkefølgen til Ole Gunnar.
NXT Tech Wax er egentlig en sealer (ikke voks) og den inneholder også litt rens. (Litt forvirrende navn på den bare ;) ). Du kan evt. erstatte Jet seal med denne. Ville i hvertfall ikke brukt NXT etter at en voks er lagt på. Skal du bruke både sealer og voks så skal voksen på til slutt.
Det er som de sier over her smør på flesk å legge NXT imellom her, men ønsker du å prøve det så er det jo ingenting i veien for det default_smile.png
Åja, forvirrende indeed! Hm, da tror jeg at jeg prøver VB, NXT x2 og avslutter med Petes voks, hvis dere mener det burde funke greit! :)
Skal få opprettet en bilpleielogg-tråd om bilen min, så kan dere se resultatet der.
