TIPS: Når det ikke kommer rensevæske ut av Mimo
Petter
Har hatt et problem når jeg renser interiør. Etter i ha holdt på litt så forstøves ikke væsken når dysen åpnes. Det kommer kun noen store dråper. Etter noen SMS fra Bernhard, fikk jeg tips at det kunne det være rusk i filter i munnstykket. Rengjørde dette et par ganger, men fortsatte tette seg.
Så måtte gå dypere i dette problemet.
Begynte med å tømme tanken. Gjorde dette igjennom en sil.
Her er resultatet fra tanken:
Tok så å skrudde fra hverande tanken. 4 skruer i toppen og 2 i røret med ventil for "skittenvann" tank. Ventilen trekkes ned og av.
Ved deling vær obs på silikonpakting imellom topp og bunn av tanken.
Monterte så sammen.
Neste var de to filterene til maskinen.
På inn-slangen før pumpen. Trekkes bare lett av.
Det andre filteret i mundstykket. sitter skrudd med vanlige gjenger.
Håper dette kan være til hjelp hvis fler skulle få dette problemet..
Petter
  • DCN Poeng 3
Godt det ordnet seg :)
Er som regel "brukerfeil", men har må jo noe ha lekket oppi tanken til rensevæska..
Endret av Bernhard
Ikke ofte jeg sier dette, men du kunne spart deg for bildene! hehe Første jeg kom til å tenke på var *hånden langt ned i et sluk på badet og dra opp det som tetter igjen* :lol: Glad maten er godt planta i magen.
Har ikke kjøpt Mimo enda, men dette synes jeg var ett godt tips. Kred for den. Mimo kommer vell med våren tenker jeg.default_smile.png
Som nymimomann vil jeg takke for tipset og for god og utfyllende
rep-guide Petter.
Har du noen formening om hvorfor du finner slikt der rensevæsken skal gå......?
Ståle :)
Petter
Tror årsaken kan være skitt i skummet, eller at jeg har hatt maskin bak i bilen med møkkete vann i tanken som har skvalpet over.
Teorien....
ja ellers så er vannet i krana di bra møkete gitt... he he
Ser jo ut som om du har tatt en runde hvor avslagsvannet har funnet veien til der renseveska er....
Petter
Da skulle du ha sett hva den suger ut noen ganger. DET er sykt!!!!!
  • 3 months later...
Vi snakker rens av tepper her ja :P :P
Mimo er konge maskin..
