Tar avfetting kverken på Megs #16?
tekstmelding
Som forberedelse til vinteren la jeg på to lag Megs #21.2 og ett lag Megs #16. Nå ser bilen allerede j**lig ut, og dørene har fått et deilig belegg av dritt. Ingen sheeting der lenger i hvert fall.
Nå lurer jeg på om jeg bør ha på noen form for avfetting neste gang jeg vasker bilen, men vil avfetting uansett fjerne det laget med Megs #16 jeg har slitt så hardt for å legge på? Er det bestemte avfettinger jeg kan tynne ut slik at jeg bare får av det verste av belegget uten å ta voksen? Jeg vasker normalt med foam lance, Megs mitt, Megs NXT såpe og snow foam
Det at det ikke er sheeting på dørene dine vil ikke si at beskyttelsen ikke er der. Vann sheeter ikke på toppen av møkk ;)
Du kan forøvrig bruke f.eks prickbort ren, surfex HD 1:8 eller noe slil, grime reaper 1:5, green clean 1:16 eller orange pree vash i lavtrykksprøyte eller i foam cannon for å avfette med. Ville også kanskje vurdert å enten blande NXT tech wash ganske svakt, eller funnet en annen såpe som er litt mildere mot LSP for at den skal holde lengst mulig ;) Du trenger forøvrig ikke avfetting om du ikke synes møkka sitter så alt for godt, noe jeg egentlig ikke tror om du kjører på med en bra runde med skum, og vanlig 2BM vask etterpå ;)
Du er fint nødt til å bruke avfetting for å få av veimøkka som kommer på bilen
din nå om dagen.
Jeg føler meg temmelig sikker på at Megs #16 vil beade og sheate praktfullt igjen når bilen er rein.
Det er ihvertfall erfaringen jeg har gjort meg etter å ha lagt denne på konas bil for en tid tilbake.......
avfetting
skum
HT
2xbøtte og mitt
Voila ! :)
mvh
Ståle
Jeg bruker en APC som får stå og jobbe noen minutter før jeg spyler av og vasker. Tilsynelatende "flat" lakk får tilbake både sheeting og beading etterpå. CG GR har i allefall ikke tatt knekken på de to lagene med Jetseal jeg la i slutten av august. Det ene laget med Petes 53 forsvant etter halvannen måned, dog er dette ikke en spesielt holdbar voks.
